Nadają się ,mój dziadek jakieś 4 lata temu naprawiał takim lakierem uzwojenie silnika w odkurzaczu - i do dziś działa . Uzwojenie pracuje pod 230VOlkus pisze: ndz, 6 marca 2022, 00:27Akurat ja nie wiedziałem, nie jestem na tyle biegły w chemii.CHOPIN66 pisze: ndz, 6 marca 2022, 00:08
Ale wiecie ,że toluen , benzen i kumen są bardzo silnie mutagenne i cancerogenne i mogą znacznie zwiększyć ryzyko raka - coś koło 50%. Za 17zł można kupić 100 ml lakieru PVB-16 do PCB .
A lakier do PCB nada się jako taki do lakierowania uzwojeń transformatora?
A.
Regeneracja odbiorników - odnawianie skrzynek, czyszczenie chassis...
CHOPIN66
Re: Regeneracja odbiorników - odnawianie skrzynek, czyszczenie chassis...
Olkus
Zrobiłem wszystko zgodnie z poradą i na próbę postanowiłem odrdzewić blachę ekranującą Urdox w AEG-u, którego akurat naprawiam oraz kilka śrubek, podkładek i nakrętek.Jado pisze: ndz, 23 stycznia 2022, 20:40 Gdy mamy do usunięcia rdzę to ja stosuję odrdzewiacz do stali i żeliwa, którego głównym składnikiem jest kwas fosforowy. Jeżeli elementy dadzą się odkręcić, to można je całe pokryć czy zanurzyć w odrdzewiaczu.
Często jednak nie mamy możliwości demontażu.
Wówczas ja stosuję "okłady" z cienkich pasków np. chusteczek higienicznych czy ręczników papierowych, które nasączamy odrdzewiaczem, a następnie przyklejamy do miejsca które chcemy odrdzewić.
Ot na przykład agregat w Pionierze:
Po przyklejeniu się pasków (mokre to same się przykleją po przyłożeniu) do powierzchni, trzeba je co jakiś czas nasączać pędzelkiem zmoczonym w odrdzewiaczu, bo kwas lubi wysychać, a także przereagowywuje z podłożem i traci swoją moc. Przy okazji dociskamy włosiem paski do blachy, bo powstające pod spodem pęcherzyki gazu podnoszą papierek.
Śrubki zanurzyłem całe w odrdzewiaczu i po godzinie efekt był świetny, cała rdza ustąpiła.
Natomiast z blachą ekranującą jest gorzej
Rdza nawet puściła, ale porobiły się takie białe plamy, trochę pomogło przetarcie spirytusem. Załączam zdjęcie, choć w rzeczywistości jest gorzej niż na zdjęciu.
Czy coś zrobiłem źle, że uzyskałem taki efekt
A.
Kupię lampy: 35Z4GT, 12K8GT,
Szrot majster
No to ja mam teraz obudowę do odnowienia i to niemałą.
Jest to spora szafka
https://www.forum-trioda.pl/viewtopic.php?f=11&t=38464
Muszę odnowić podgryzioną staniem w wilgoci i pleśni, obudowę.
Najpierw zmycie lakieru....tylko pytanie: co za lakiery stosowano w NRD na początku lat 50-tych?
Czy to jest politura, czy "nitro"?
Kupiłbym Scansol ale ten wcale tani nie jest a jak ma mój "trunkowy" stolarz walić go ile się da, to ciężko to widzę
Obudowa ma też "szmatę", niestety ta się już kruszy- odbiornik ma prawie 70 lat.
Czym potem pomalować obudowę?
Inny odbiornik był lakierowany lakierobejcą, jak widać nawet ładnie
https://www.forum-trioda.pl/viewtopic.p ... 58#p373158
W następnym odbiorniku "udało" mi się zniszczyć fornir
https://www.forum-trioda.pl/viewtopic.p ... 3&start=15
Nie chcę tak "odnowić" ładnej radioli, dlatego pytam.
Możesz łatwo sprawdzić, czy oryginalna powłoka to nitro czy szelak - weź szmatkę nasączona nitro i nasączoną spirytusem i zobacz która zaczyna rozpuszczać powierzchnię. Podejrzewam nitro. Wszystkie radia którym robiłem skrzynki miały kolor nadawany lakierem, bez oddzielnego bejcowania wcześniej (nie wiem jak z Elektritami z przypaleniami na krawędziach, tego akurat nie robiłem).
Szrot majster
Szelak to na pewno nie jest- cholerstwo trzyma się mocno powierzchni i nie pęka w taką "pajęczynkę"
Skrzynka jest fornirowana, typowa robota lat 50-tych.
Co do próby rozpuszczania- stoi to w domu kilkanaście lat, bebechy leżały na strychu, buda była myta denaturatem i nie brał tego, nitro nie posiadam aktualnie w domu.
A czy Scansol bierze tylko nitro czy inne też, wolałbym nie drapać?
Scansol bierze wszystko. Wysoki połysk z lat 70-tych i 80-tych też.
Szrot majster
Dziś umyłem skrzynkę Scansolem(właściwie zamiennikiem) i lakier zlazł, choć cały dzień drapałem
Jednak skrzynka, nie dość, że fornirowana, to bejcowana i powstały przebarwienia(wylazły też uszkodzenia od UV sprzed lat).
Czyli buda będzie cała oszlifowana płótnem ściernym do jednolitego koloru forniru i polakierowana lakierobejcą.
Jedno radio tym odpicowałem i jest super.
Odbiornik był poniszczony w momencie zakupu a 3 lata obudowa gniła w nieogrzewanym, pełnym pleśni, domu.
Olkus
Mam teraz nieco więcej czasu na działanie - będę brać się za skrzynkę ze zdjęć:
Szlifować ręcznie czy kupić jakiś preparat lub spróbować zmyć lakier rozpuszczalnikiem? Fornir jest mocno porywany, nie chcę go zniszczyć jeszcze bardziej więc proszę o poradę.
Dodatkowo co zrobić z tymi rysami? Najwięcej jest ich na górze radia, pewnie coś na nim stało co było dość często przesuwane i stąd te zniszczenia.
Skrzynka została sklejona Vikolem, bo w kilku miejscach drewno się rozłaziło (stary klej puścił). Trzyma na razie dobrze.
Odkręciłem aluminiowe listwy, które były z przodu. Listwy są dość zaśniedziałe, jak to wyczyścić? Miałem zamiar wyczyścić je jakąś pastą, kiedyś czyściłem nią lampę z 19 wieku, nada się do aluminium?
Będę wdzięczny za wszelkie odpowiedzi.
A.
A.
ballasttube
Kilka uwag do powyższego:
Jest prozaiczny problem ze zdobyciem zwykłego denaturatu
(czyżby menele uzyskali jakiś rewelacyjny i tani sposób
na jego "uzdatnienie":-)?)
Na półkach sklepowych pojawił się jakiś płyn we wiadomym
kolorze,ale nazywający sie"DENATUROL" i zawierający IPA.
Co Koledzy sądzą o tym"magicznym płynie":-) w kontekście
odnawiania skrzynek?
Podłączam sie do tematu Kolegi Szrot Majstra odnośnie
ratowania skrzynki zawilgoconej i podpleśniałej.
Niestety i takie się trafiają podczas akcji ratowania
jakiegoś artefaktu.
Co zrobić,jak skrzynka pod wpływem pobytu gdzieś kiedyś
w niewiadomym mi miejscu i wilgoci uległa wygięciu
bocznej sklejkowej ścianki do wewnątrz?
Czytałem,że należy ją nawilżyć w tym miejscu i
potem rozumiem wziąć między usztywnienia i ścisnąć
ściskami.
Jakich procedur użyć,aby nie zapleśniała na nowo,
w jakich warunkach suszyć,aby wróciła do kształtu
wyprostowanego pierwotnego,a wymuszonego teraz,
a nie-do wtórnego,wadliwego,wgłębionego?
Skrzynka ma nóżki,co mi się bardzo podoba koncepcyjnie,
bo to,moim subiektywnym zdaniem,nadaje całości wyglądu
pewnej lekkości.I próbuję ją uratować.
Proszę o odpowiedź.
Pozdrawiam Kolegów.
Jacek"b/t"
jakiegoś artefaktu.
ściskami.
Proszę o odpowiedź.
Pozdrawiam Kolegów.
Jacek"b/t"
