Wzmacniacz push-pull na PL504
Krzysztof_M
Re: Wzmacniacz push-pull na PL504
Ad wentylatorów:
A mój wzmacniacz z wentylatorami miał je jedynie po to aby polepszyć jakość pracy komponentów w środku (głównie elektrolitów).
Cała konstrukcja była oparta o montaż przestrzenny i wentylacyjne otwory były na "przestrzał" umieszczone bezpośrednio pod lampami i nad lampami.
W sumie to 15 lamp tam było i bez wentylatorów nic się złego nie działo. Ale wzmacniacz był przygotowany do nagłośnienia imprezy i całonocne granie miało nie nagrzewać go zbytnio - stąd wentylatory.
Olkus
Może papier do pieczenia by się nadał?Krzysztof_M pisze: wt, 7 września 2021, 08:18 Samego papieru nie dawaj - jeśli nie będzie nasączony odpowiednim olejem, to zamieni się w magazyn wilgoci.
Nie buduję traf i się na tym nie znam - tyle co teorię poczytałem ale spróbowałbym z taśmą kaptonową: https://allegro.pl/listing?string=kapton
Z taśmą kaptonową słyszałem że mogła by się nadać, tyle ona jest dość cieńka...
Elektrolitom im chłodniej tym lepiejKrzysztof_M pisze: wt, 7 września 2021, 08:23 Ad wentylatorów:
No to u mnie będzie lamp 8-10, w tym cztery mocy. Tak więc teoretycznie powinno być chłodniej. Ale wentylatory nie zaszkodzą. Zrobię może jakiś czujnik, by jak temperatura wewnątrz przekroczy 35°C to załączyły się wentylatory. Jeszcze pomyślę jak to zrealizować.
A.
Kupię lampy: 35Z4GT, 12K8GT,
Jeśli się używa nowych kondensatorów elektrolitycznych to warto wybrać wersje o długiej żywotności np: Panasonic z serii FR. Są one jednak droższe.
Olkus
Ja tu wycelowałem w firmę Rubycon i wszystkie kondensatory wysoko napięciowe w moim wzmacniaczu są tej firmy, kondensatory te są tanie a bardzo dobrej jakości, nigdy nie miałem z nimi problemów. Reszta jest innych producentów : Panasonic i Samwha, więc też nie powinny sprawić kłopotów.AZ12 pisze: wt, 7 września 2021, 09:16 Witam
A.
Seria FR firmy Panasonic obejmuje jedynie kondensatory o napięciu dopuszczalnym od 6,3 V do 100 V. Z tych na 100 V produkowana jest zresztą tylko jedna pojemność, wynosząca 100 μF.AZ12 pisze: wt, 7 września 2021, 09:16 Jeśli się używa nowych kondensatorów elektrolitycznych to warto wybrać wersje o długiej żywotności np: Panasonic z serii FR. Są one jednak droższe.
Olkus
W takim razie seria FR odpada, można by użyć serii HD lub EE, bo z tego co pamiętam te serie są produkowane na napięcie do 450V. Ale ja zostawię te Rubycony, nie będę zmieniał na inneRomekd pisze: wt, 7 września 2021, 09:28 Czołem.Seria FR firmy Panasonic obejmuje jedynie kondensatory o napięciu dopuszczalnym od 6,3 V do 100 V. Z tych na 100 V produkowana jest zresztą tylko jedna pojemność, wynosząca 100 μF.AZ12 pisze: wt, 7 września 2021, 09:16 Jeśli się używa nowych kondensatorów elektrolitycznych to warto wybrać wersje o długiej żywotności np: Panasonic z serii FR. Są one jednak droższe.
A.
Krzysztof_M
Zrobisz oczywiście jak uważasz, ale ja bym papieru unikał.Olkus pisze: wt, 7 września 2021, 08:40Może papier do pieczenia by się nadał?Krzysztof_M pisze: wt, 7 września 2021, 08:18 Samego papieru nie dawaj - jeśli nie będzie nasączony odpowiednim olejem, to zamieni się w magazyn wilgoci.
Taśma kaptonowa jest dosyć wytrzymała i jaki problem dać 2-3 warstwy?
A masz pewność, że jest odporna na wysoką temperaturę nie tylko taśma ale też jej klej, a całość ma wysoką odporność na przebicia.
Kombinowanie z papierem do pieczenia gdy produkujesz jednak wysokiej jakości kosztowny wzmacniacz lampowy wydaje mi się nieporozumieniem.
No jak chcesz tanio to kup cyfrową paczkę papierosów w klasie D i po sprawie.
Oszczędzanie w Twoim projekcie na bezpieczeństwie jest złym pomysłem.
Olkus
Kupię tą taśmę i zobaczymy jak się sprawdzi.Krzysztof_M pisze: wt, 7 września 2021, 12:40Zrobisz oczywiście jak uważasz, ale ja bym papieru unikał.Olkus pisze: wt, 7 września 2021, 08:40Może papier do pieczenia by się nadał?Krzysztof_M pisze: wt, 7 września 2021, 08:18 Samego papieru nie dawaj - jeśli nie będzie nasączony odpowiednim olejem, to zamieni się w magazyn wilgoci.
A.
Olkus
Dziś próbne podłączenie transformatora, by móc policzyć ilość zwojów na poszczególne uzwojenia. Dla 10 zwojów uzyskałem około 6V AC.
A.
A.
Olkus
Tak więc dla uzyskania napięcia 240V wyszło mi 160zwoi, dla 115V tylko 77zwoi, 18zwoi dla 27V, 8 zwoi dla 12V, 0,3mm dla napięcia 32V i 4,2 zwoja dla uzwojenia 6,3V. Drut dla uzwojenia 240V będzie 0,7mm (dla czterech PL504 i dwóch PCC88), dla żarzenia PCC88 drut 0,8mm, dla żarzenia lamp mocy drut 2mm, dla siatek drugich lamp PL504 drut 0,7mm, dla uzwojenia 32V 0,3mm i dla uzwojenia 6,3V drut 2mm. Dobre, grubości drutów podałem?Olkus pisze: wt, 7 września 2021, 14:48 Dziś próbne podłączenie transformatora by móc policzyć ilość zwoi na poszczególne uzwojenia. Dla 10 zwoi uzyskałem około 6V AC.
A.
A.
Boguś
wszystko ładnie i pięknie ale ile otrzymasz pod obciążeniem ?
Przydałby się kalkulator-nie musi być lampowy
Olkus
Podzieliłem 10 przez 6 i wyszło 1,666666666666666. Zmniejszyłem wynik do 1,5 właśnie z myślą o obciążeniu i z tą liczbą wykonywałem dalsze obliczenia.Boguś pisze: wt, 7 września 2021, 16:49 wszystko ładnie i pięknie ale ile otrzymasz pod obciążeniem ?
Liczyłem na kalkulatorze ilości zwojów by mieć pewność że nie było żadnej pomyłki.
A grubości drutów dobre podałem?
A.
A może by tak 6 podzielić przez 10?
Olkus
No tak, pomyliłem się a tyle razy to liczyłem
Wtedy wychodzi 0,6zwoja /V.
Może zrobić tak że przy nawijaniu nawinąć o jeden zwój więcej niż wychodzi? (by zredukować spadek napięcia pod obciążeniem).
A.
