Mini head ala Fender na 15BD11
Re: Mini head ala Fender na 15BD11
Z tym "Donem Wasylem" to chyba telepatia, bo jak zobaczyłem na zdjęciach złoty osprzęt takie było moje pierwsze skojarzenie.
slawekmod
Taki lajf
slawekmod
Zrobione. Wzmacniacz z gainem na godz 8 to clean, na 12-tej to lekki przester Gain na maksa to mocny przester. 2.5W mocy maksymalnej na przesterze.
slawekmod
Dziś rano odebrałem przesyłkę ze sklejką od Piotra (z forum lutniczego)- ogromnie dziękuję Piotrek
Jestem zobowiązany.
Siedzę w domu w tym tygodniu więc zabrałem się za wiercenie, klejenie, kołkowanie i szlifowanie.
No i i jest buda. Co prawda jeszcze do przeszlifowania finalnego ale już bliżej niż dalej.
popiol17
Ładne!
1. Jakie są odległości między TG - lampą przedwzmacniacza - lampą końcową - TS?
2. Bez ekranu na lampie przedwzmacniacza dochodzi do jakichś sensacji?
3. Co z zasadą liczba potencjometrów nie może być większa od liczby stopni
? A tak poważnie próbowałeś układu Gain, Master, Tone, gdzie Tone to prosty układ regulacji dźwięku typu "cięcie wysokich" lub przejście od "tłumienia basów do tłumienia sopranów"?
Andrzej
Andrzej
slawekmod
Wzmacniacz ma 15mV czułości co oznacza że 15mV na wejściu daje 2W na obciążeniu wiec jest bardzo czuły. Wszystko było ok do momentu w którym to rozwarłem gniazdo wejściowe. Wzmacniacz wzbudził się na około 2.9kHz. Oczywiście przy wszystkich gałkach w położeniu maksymalnym włącznie z regulacją tonów. Założyłem ekran który jak się okazało jest niepotrzebny i pewnie go zdejmę.
Problem leżał w 15BD11. Włączyłem pomiędzy siatkę a katodę pierwszej triody 15BD11 kondensator 16pF/2kV i problem rozwiązany (tak samo zrobiłem we wcześniejszym wzmacniaczu) Oczywiście taki zabieg zawęził pasmo wzmacniacza do 9kHz (od tej wartości zaczyna się spadek wzmocnienia) ale to i tak grubo poza zakresem pasma przenoszenia głośników gitarowych.
Układ zrobiony w oparciu o slo czy tam jcm. Jednak napięcie zasilania wynosi 205V więc trzeba bawić się w zmiany punktów pracy względem oryginalnych schematów.
Układ regulacji barwy typowy, dobrałem tylko ToneStackCalculatorem interesujące mnie wartości elementów i jest dobrze. Po co zmieniać coś co dobrze działa?
Odległości lamp od transformatorów- około 3cm. Tu nie ma niespodzianek.
popiol17
Pytam, bo zawsze obawiałem się tak bliskiego umiejscowienia. Chociaż już taki Regent dał mi do myślenia (lampy wciśnięte między dwoma transformatorami). W trakcie wiosennych porządków odnalazł się profil aluminiowy prostokątny 80x40mm. W chodzi w grę tylko ustawienie transformatorów jak w Twoim wzmacniaczu, ewentualnie jako obudowa do comba (lampy na węższym boku, po drugiej stronie panel z potencjometrami).
BTW w cenie 98zł / metr można dorwać profil prostokątny 200x40x3mm - do większego wzmacniacza jak znalazł. Wysokość panelu 40mm specjalnie nie przeszkadza w kręceniu gałkami.
Andrzej
Andrzej
slawekmod
Okleiłem budę. Chyba najgorzej oklejona buda jaką zrobiłem.
aby moje były tylko tak oklejone... ja tam nie widzę żadnych niedociągnięć.
slawekmod
Dorobiłem kratkę.
slawekmod
Stopki i czarne narożniki już zamówione. To samo dotyczy paneli i logo. Panele będą czarne z białymi literami. Kontakt z Piotrkiem z PRDevices jest świetny i pewnie z początkiem następnego tygodnia panele będą u mnie.
Zrobiłem kontrolę wymiarów i wszystko się zgadza.
TooL46_2
Ladne te Twoje konstrukcje
Przyczepilbym sie jedynie do zbyt duzych napisow na panelach -- ale to juz kwestia gustu a o tym raczej nie dyskutujemy.
Pozdr,
-Tomek Drabas
________
—Albert Einstein
tomdrabas.com
-Tomek Drabas
________
—Albert Einstein
tomdrabas.com
slawekmod
Dzięki Tomek
Napisy mają 3 mm ale żeby lepiej zobrazować rozmiary pozwolę sobie użyć rekwizytu.
TooL46_2
LOL Lomza rules! OT Pierwszy raz pilem to piwo w Australii za sprawa mojej dobrej kumpeli
No tak -- perspektywa robi swoje. Co moze byc mylace to stosunek wielkosci liter do wielkosci samej konstrukcji -- troche dominuja. Ale i tak ladnie!
Pozdr,
-Tomek Drabas
________
—Albert Einstein
tomdrabas.com
-Tomek Drabas
________
—Albert Einstein
tomdrabas.com
slawekmod
Trochę je powiększyłem w stosunku do poprzedniego wzmacniacza ale niewiele. Zobaczymy jak będą wyglądały panele.
