Wzmacniacz na 14BL11 i 6MF8
slawekmod
Re: Wzmacniacz na 14BL11 i 6MF8
Zamówiłem transformator dokładając do kompletu napięcie 255V. Czyli będzie 0V-150V-185V-225V-240V -255V/120mA
6.3V/2.3A i 14V/0.55A. Zakres napięć anodowych jest znaczny więc nie powinno być problemu z testowaniem małych wzmacniaczy SE opartych o różne lampy.
Vic384
Czesc
Do Kolegi Wiecha.
Odpisuje dopiero dzisiaj, bo musialem otworzyc moj tester lamp i zobaczyc ktora wersja jest tam. Anodowe ma 210V AC, plus jest dodatkowe uzwojenie 15V. Po wyprostowaniu mam okolo 265V przy pradzie 70 mA. Te 15V jest podwajane na plus i dodawane do anodowego. Do tego sumarycznego napiecia podpiety jest opornik 24k i w szereg z nim 4 diody zenera: 2 x 100V plus 52v plus 5V do masy. Potencjometr 250k jest rownolegly do 2 x 100V, a przez to na slizgaczu mam napiecie od 57V do 257V. Jest ono przez opornik 47k podane na bramke i praktycznie na wyjsciu zasilacza mam od okolo 50V do 250V.Zmiana pradu od 2mA do 120mA powoduje zmiane napiecia o okolo 1V, z tym, ze zmiana pradu 30mA do 120, daje zmiane o 0.3V, co dla lamp nie ma znaczenia. Ogranicznik pradu jest na BC109, ale nie podpiety. Jest za to opornik 20 omow 2W w kolektorze IGBT jako ogranicznik pradu zwarcia. Wyjscie zaslacza jest wstepnie obciazone opornikiem 100k / 1W.
Do Kolegi Wiecha.
Wiech
Kolego Vic384 dzięki za opis .
Wiesław
Wiesław
slawekmod
Dostałem dziś maila z Edis-u. Mam gotowe transformatory w tym sieciowy do lamp od Kol. Vic384. Pewnie będę je miał w poniedziałek u siebie.
slawekmod
Dotarły do mnie transformatory od p. Ogonowskiego więc zabrałem się do pomiarów.
Pomierzyłem 6MF8 i jest tak:
Napięcie z zasilacza Uz=340V
Rk=470omów
Ik=55mA
Is2=4.4mA
Ua=312-314V
Ia= 50mA
P Out max/8omów= 6.2W
Napięcia i prądy spisane w chwili pomiarów, napięcie w sieci ma dość duże wahania.
Lampa ma moc admisyjną 12W , podczas prób przekroczyłem ją o 3-4W, nie rumieniła się. Zmniejszę jej napięcie do Uz=320V i powinno byc ok.
Teraz kilka słów o triodzie tej lampy. Przestała zniekształcać przy rezystorze anodowym 10komów. Moc z jaką pracowała trioda to 970mW (admisyjna 2.5W max) Rk 1800+62 omów. Musiałem zrobić sprzężenie zwrotne, rezystor w pętli USZ 30k.
Lampa pójdzie do heada, dorobię do niej przedwzmacniacz i będzie dobrze.
6LU8 w takich samych warunkach oddała 9.2W przy prądzie Ik =66mA ,Is2=6.5mA, Ua 308V, Uz 338V, Us1=-31V
Pomiary wykonane na transformatorze głośnikowym nawiniętym na rdzeniu tg 5-53 Ra=5.2k
To tak na szybko.
Obie lampy przy tak dużych mocach zniekształcały przebieg sinus jednak nie był jeszcze obcinany. Oczywiście dużą rolę odgrywa tu za mały TG.
Ciąg dalszy nastąpi...
Rk=470omów
Ik=55mA
Is2=4.4mA
Ua=312-314V
Ia= 50mA
To tak na szybko.
slawekmod
Zmierzyłem dziś moce bez przeciążania lamp. 5.5W dla 6MF8 i około 6,8W dla 6LU8 to moce przy których lampy nie są przeciążone. Pomiary zrobiłem na TG 2.5-1.666. Ma większy rdzeń od poprzedniego i trochę lepiej przenosi pasmo. Szkoda że nie mam transformatora SE z 10W.
W przypadku gitarowca zawęzone pasmo przenoszenia może być zaletą, choć oczywiście nie musi. Wątpię aby stare kultowe wzmacniacze hamerykańskie miały wysokiej klasy transformatory z szerokim pasmem przenoszenia.
slawekmod
No właśnie,to nie HiFi. Zrobię na tych lampkach head
muszę tylko wykołować jakiś fajny preamp. Może FireFly, czas na coś innego niż atomiki i slo.
już ci kiedyś proponowałem rockerverba.
slawekmod
Do SE 6W? Przecież to bardziej skomplikowany wzmacniacz od SLO a FireFly to proste jak budowa cepa.
Nie jest bardziej skomplikowany niż JCM800 czy ATOM. 4 triody... co w tym skomplikowanego.
slawekmod
Masz jakiś schemat? Może ja znalazłem jakiś nieprawidłowy
Poniżej przebieg 1kHz przy mocy 5.7W. Preamp typu fender.
Vic384
Czesc
Te 5.7W to na oporniku czy moc, ktora sie uzyskuje z lampy ? Jezeli na oporniku, to musisz dodac co najmniej 10% na straty na zbyt malym transformatorze, przy zastosowaniu TG5-53 nawet 20%. Tak przynajmniej wychodzilo przy mojej zabawie z tymi lampami.
Pozdrowienia
PS Jak wyglada przebieg samej koncowki ?
Pozdrowienia
slawekmod
5.7W to moc na rezystorze 8 omów który jest podłączony zamiast głośnika. Przebieg samej końcówki jest niemal identyczny. Zrezygnowałem z USZ. Wzmacniacz nie ma tendencji do wzbudzenia.
Vic384
Czesc
Pytam dlatego, ze mnie na oporniku nie udalo sie uzyskac wiecej jak 4.5W z 6BQ5 z transformatorem TG5-46 w katalogowych warunkach pracy. W kazdym razie dla przebiegu takiego jak Twoj.
Bede sie staral cos wyslac w tym tygodniu, a najpozniej w przyszlym. Zalezne od zdobycia pudelka.
Pozdrowienia
PS Po ponad 30 letniej zabawy z amerykanskimi lampami, doszedlem do wniosu, ze sa bardziej "glupoto-odporne" od europejskich, czesciej wybaczaja pomylki.
Pozdrowienia
