Wzmacniacz na 14BL11 i 6MF8
Re: Wzmacniacz na 14BL11 i 6MF8
Zamówiłem transformator dokładając do kompletu napięcie 255V. Czyli będzie 0V-150V-185V-225V-240V -255V/120mA
6.3V/2.3A i 14V/0.55A. Zakres napięć anodowych jest znaczny więc nie powinno być problemu z testowaniem małych wzmacniaczy SE opartych o różne lampy.
Czesc
Do Kolegi Wiecha.
Odpisuje dopiero dzisiaj, bo musialem otworzyc moj tester lamp i zobaczyc ktora wersja jest tam. Anodowe ma 210V AC, plus jest dodatkowe uzwojenie 15V. Po wyprostowaniu mam okolo 265V przy pradzie 70 mA. Te 15V jest podwajane na plus i dodawane do anodowego. Do tego sumarycznego napiecia podpiety jest opornik 24k i w szereg z nim 4 diody zenera: 2 x 100V plus 52v plus 5V do masy. Potencjometr 250k jest rownolegly do 2 x 100V, a przez to na slizgaczu mam napiecie od 57V do 257V. Jest ono przez opornik 47k podane na bramke i praktycznie na wyjsciu zasilacza mam od okolo 50V do 250V.Zmiana pradu od 2mA do 120mA powoduje zmiane napiecia o okolo 1V, z tym, ze zmiana pradu 30mA do 120, daje zmiane o 0.3V, co dla lamp nie ma znaczenia. Ogranicznik pradu jest na BC109, ale nie podpiety. Jest za to opornik 20 omow 2W w kolektorze IGBT jako ogranicznik pradu zwarcia. Wyjscie zaslacza jest wstepnie obciazone opornikiem 100k / 1W.
Do Kolegi Wiecha.
Kolego Vic384 dzięki za opis .
Wiesław
Wiesław
Dostałem dziś maila z Edis-u. Mam gotowe transformatory w tym sieciowy do lamp od Kol. Vic384. Pewnie będę je miał w poniedziałek u siebie.
Dotarły do mnie transformatory od p. Ogonowskiego więc zabrałem się do pomiarów.
Pomierzyłem 6MF8 i jest tak:
Napięcie z zasilacza Uz=340V
Rk=470omów
Ik=55mA
Is2=4.4mA
Ua=312-314V
Ia= 50mA
P Out max/8omów= 6.2W
Napięcia i prądy spisane w chwili pomiarów, napięcie w sieci ma dość duże wahania.
Lampa ma moc admisyjną 12W , podczas prób przekroczyłem ją o 3-4W, nie rumieniła się. Zmniejszę jej napięcie do Uz=320V i powinno byc ok.
Teraz kilka słów o triodzie tej lampy. Przestała zniekształcać przy rezystorze anodowym 10komów. Moc z jaką pracowała trioda to 970mW (admisyjna 2.5W max) Rk 1800+62 omów. Musiałem zrobić sprzężenie zwrotne, rezystor w pętli USZ 30k.
Lampa pójdzie do heada, dorobię do niej przedwzmacniacz i będzie dobrze.
6LU8 w takich samych warunkach oddała 9.2W przy prądzie Ik =66mA ,Is2=6.5mA, Ua 308V, Uz 338V, Us1=-31V
Pomiary wykonane na transformatorze głośnikowym nawiniętym na rdzeniu tg 5-53 Ra=5.2k
To tak na szybko.
Obie lampy przy tak dużych mocach zniekształcały przebieg sinus jednak nie był jeszcze obcinany. Oczywiście dużą rolę odgrywa tu za mały TG.
Ciąg dalszy nastąpi...
Rk=470omów
Ik=55mA
Is2=4.4mA
Ua=312-314V
Ia= 50mA
To tak na szybko.
Zmierzyłem dziś moce bez przeciążania lamp. 5.5W dla 6MF8 i około 6,8W dla 6LU8 to moce przy których lampy nie są przeciążone. Pomiary zrobiłem na TG 2.5-1.666. Ma większy rdzeń od poprzedniego i trochę lepiej przenosi pasmo. Szkoda że nie mam transformatora SE z 10W.
W przypadku gitarowca zawęzone pasmo przenoszenia może być zaletą, choć oczywiście nie musi. Wątpię aby stare kultowe wzmacniacze hamerykańskie miały wysokiej klasy transformatory z szerokim pasmem przenoszenia.
No właśnie,to nie HiFi. Zrobię na tych lampkach head
muszę tylko wykołować jakiś fajny preamp. Może FireFly, czas na coś innego niż atomiki i slo.
już ci kiedyś proponowałem rockerverba.
Do SE 6W? Przecież to bardziej skomplikowany wzmacniacz od SLO a FireFly to proste jak budowa cepa.
Nie jest bardziej skomplikowany niż JCM800 czy ATOM. 4 triody... co w tym skomplikowanego.
Masz jakiś schemat? Może ja znalazłem jakiś nieprawidłowy
Poniżej przebieg 1kHz przy mocy 5.7W. Preamp typu fender.
Czesc
Te 5.7W to na oporniku czy moc, ktora sie uzyskuje z lampy ? Jezeli na oporniku, to musisz dodac co najmniej 10% na straty na zbyt malym transformatorze, przy zastosowaniu TG5-53 nawet 20%. Tak przynajmniej wychodzilo przy mojej zabawie z tymi lampami.
Pozdrowienia
PS Jak wyglada przebieg samej koncowki ?
Pozdrowienia
5.7W to moc na rezystorze 8 omów który jest podłączony zamiast głośnika. Przebieg samej końcówki jest niemal identyczny. Zrezygnowałem z USZ. Wzmacniacz nie ma tendencji do wzbudzenia.
Czesc
Pytam dlatego, ze mnie na oporniku nie udalo sie uzyskac wiecej jak 4.5W z 6BQ5 z transformatorem TG5-46 w katalogowych warunkach pracy. W kazdym razie dla przebiegu takiego jak Twoj.
Bede sie staral cos wyslac w tym tygodniu, a najpozniej w przyszlym. Zalezne od zdobycia pudelka.
Pozdrowienia
PS Po ponad 30 letniej zabawy z amerykanskimi lampami, doszedlem do wniosu, ze sa bardziej "glupoto-odporne" od europejskich, czesciej wybaczaja pomylki.
Pozdrowienia
