Soldano SLO 50
kacperpawluk
Re: Soldano SLO 50
Post autor: kacperpawluk »
Ja robiłem dwa wzmacniacze na IGPW, super trafa. Reszta na trafach od Selenoid i też sobię chwalę.
Re: Soldano SLO 50
A ja robię na tym co kupię okazyjnie, wyszabruje na elektrośmieciach czy otrzymam w prezencie/barterze (zdarza się) i też jestem zadowolony. :D
slawekmod
Re: Soldano SLO 50
Post autor: slawekmod »
No i po krzyku. Do drugiej płytki ( tej na przekaźnikach co do której mam pewne plany) zamówiłem zwykłe polipropylenowe kondensatory -takie jak stosowałem we wcześniejszych swoich wzmacniaczach.
Re: Soldano SLO 50
A co docelowo ma siedzieć w końcówce? 6L6 czy EL34?
grabel
Re: Soldano SLO 50
Post autor: grabel »
slawekmod robisz dokładnie jak na schemacie czy wersję modowaną ?
Mam na myśli zmniejszenie kondensatorów międzystopniowych.
slawekmod
Re: Soldano SLO 50
W soldano będą siedzieć 6L6.
Z modów to robię to co jest na schemacie czyli dodatkowy LDR, zmiana rezystora i dołożenie kondensatora w pętli efektów. W stosunku do schematu zmieniam też sposób regulacji BIAS. Raczej zrobię na dwóch oddzielnych potencjometrach. Mogę oczywiście zrobić regulację z balansem tak jak na stronie Toma ale tam szczotki potencjometrów połączone są tylko ze sobą. Brak kontaktu jednej z nich może mieć swoje konsekwencje. W każdym razie zmieniłem już trochę płytkę. Do uruchomienia zalutowałem zworkę przywracając układ zasilania siatek do pierwotnej koncepcji.
W swoim wzmacniaczu dodam reverb na BTDR2.
Kondensatorów na razie nie ruszam. Ibanez to dość jasna gitara więc zobaczę jak to będzie brzmiało.
Re: Soldano SLO 50
Od dawna mam chęć na klona SLO choć zasilacz będzie musiał być u mnie zrobiony pod trafa które mam. A mam takie tylko pod prostownik lampowy (wysokie napięcia nie pod krzem - 2x380VAC). Robił ktoś już może SLO z lampą w prostowniku? Tu podejrzewam trzeba będzie jak nic dać mniejsze kondensatory międzystopniowe aby zrównoważyć/ugrzecznić kompresję z zasilacza. Normalne SLO ma bardzo sztywny zasilacz. Korci mnie jednak sprawdzić taką koncepcję.
nkas
Re: Soldano SLO 50
Post autor: nkas »
Painlust, ale w zasadzie to nie jest jakoś dużo za dużo. W Soldano masz 360-0-360VAC uzwojenie i ok 490-500VDC anodowego bez wysterowania. Jakbyś się uparł to nadwyżke spokojnie idzie zbić metoda zenerki plus mosfet na srodkowym odczepie uzwojenia.
slawekmod
Re: Soldano SLO 50
Zrobiłem dziś płytkę zasilacza reverbu . Na wyjściu będzie stabilizowane 9V. Na tej samej płytce jest prostownik wraz z filtrem do żarzenia lamp . Mostek prostowniczy (8A) będzie przykręcony do chassis i dlatego będzie wlutowany od spodu płytki. Takie rozwiązanie pozwoli mi na dowolne kombinacje z żarzeniem lamp bez obawy że mostek się spali. Na wyjściu w miejscu rezystora redukcyjnego dałem kołki. Będę mógł do woli zmieniać wartość tego oporu w celu dopasowania napięcia stałego na poziomie 6.3V w zależności od ilości lamp podłączonych do tego układu bez konieczności upierdliwego odkręcania płytki. Jeżeli rezystor będzie się bardzo grzał kupię taki z radiatorem za 4zł i przykręcę do szaski.
Re: Soldano SLO 50
LuC pisze: sob, 30 marca 2019, 15:09 Painlust, ale w zasadzie to nie jest jakoś dużo za dużo. W Soldano masz 360-0-360VAC uzwojenie i ok 490-500VDC anodowego bez wysterowania. Jakbyś się uparł to nadwyżke spokojnie idzie zbić metoda zenerki plus mosfet na srodkowym odczepie uzwojenia.
Soldano jest na 6L6, a u mnie jesli już to będą EL34. Lubię napięcia na końcówce z przedziału 450-470VDC, przynajmniej nie musze się martwić o cokoły przy lampach które już gdzieś kiedyś pracowały, a rzeźbienie z mosfetami nie jest w moim stylu.
Sławek, skad będziesz brał panele? Jak dotychczas będziesz sam projektował?
slawekmod
Re: Soldano SLO 50
Sam muszę bo moje chassis jest szersze i ma 600mm. Dodatkowo będzie potencjometr do reverbu więc gotowe panele nie wchodzą w grę. Trochę będzie z tym zabawy ale dam radę.
Re: Soldano SLO 50
Ale w swoim "atomikowym" stylu czy coś bardziej w deseń SLO?
slawekmod
Re: Soldano SLO 50
Teraz to już SLO :)
W załączniku pdf z płytką zasilacza żarzenia. można od razu drukować na kredowym. W razie potrzeby można odciąć część ze stabilizatorem.
slawekmod
Re: Soldano SLO 50
Przerobiłem dziś reverb na mniejszą płytkę, pozmieniałem trochę położenie elementów, stabilizator już nie musi mieć giętych wyprowadzeń żeby się zmieścił przy kondensatorze. BTDR-2 wlutowałem od dołu. Z dużych klocków do SLO mam już wszystko, czekam nadal na transformatory i potencjometry.
haterkmp
Re: Soldano SLO 50
Post autor: haterkmp »
W którym miejscu zamierzasz umieścić pogłos?
in gain we trust
