Taki tam projekt... SLO50
Re: Taki tam projekt... SLO50
Wreszcie odkopałem laptopa i mogę uzupełnić relację zdjęciową.
Na ostatnim zdjęciu już z pętlą.
Pokracznie wygląda ale gra :)
grabel
Post autor: grabel »
painlust jak przy filtracji z 4700uF dla przekaźników czysty kanał działa prawidłowo ?
Jest słyszalny przydżwięk ?
Zero przydźwięku, ale układ sterowania ma swój autonomiczny układ zasilania. Nie jest ciągnięty z żarzenia preampu czy końcówki. Preamp i końcówka są żarzone także z oddzielnych uzwojeń.
Straszne harhary z tych traf, ale jak spełniają swoje zadanie to ok. Na ile znam twój dizajn raczej i tak ich nie będzie widać z zewnątrz, co najmniej od frontu, ale obudowa chyba będzie nieco wyższa niż standardowo.
Obudowa będzie stylizowana na skrzynię wojskową na broń czy amunicję. Na pewno będzie miała inne proporcje właśnie ze względu na wysokość transformatorów.
Wicker
Post autor: Wicker »
Lata lecą a styl Painlust 'a bez zmian :)
pozdrawiam,
Paweł
Remont mieszkania mi się kończy, więc niedługo biorę się za obudowę. Deski już pociałem i kupiłem farbę militarna.
Obudowę poskręcałem. Wcale pokraczna nie wyszła.
Nie ma biedy, ale czy szczeliny pomiędzy trafami a ściankami bocznymi są wystarczające dla dobrego chłodzenia uzwojeń?
Te trafa się nie grzeją. Nie ma czego chłodzić. Co prawda na trafie zasilającym są zmocowane rezystory zbijające napięcie i one się grzeją ale nie na tyle aby to stanowiło problem.
popiol17
Post autor: popiol17 »
Po bokach jest chyba z 1cm luzu (tak na oko). Zawsze można zrobić otwory w bocznych ściankach (gdyby się grzało, ale się nie grzeje).
Ano ze względu na okablowanie i wspomniane rezystory trzeba było zrobić luz w obudowie od strony trafa zasilającego. Głupio by wyglądało jakby luz był tylko z jednej strony więc jest z dwóch.
bulabla
Post autor: bulabla »
Witam po dłuższym czasie. Bardzo interesująca konstrukcja . Mam pytanie jak rozwiazana zostala petla efektów we wzmacniaczu - tak jak w slo czy inaczej? .Nie znalazłem jak to finalnie wyglada . Czy mozna prosić o schemat pętli. Dziękuję i pozdrawiam
Oryginalna pętla z SLO ma sporo wad. Jestem zwolennikiem pętli za korektorem nie zaszytej w preampie. Używam tranzystorów MJE340 oraz rezystor 10k w zasilaniu zmieniłem na 39k.
Z obudową kombinuję w ten sposób co na zdjęciach. Będą jeszcze pokrywy zabezpieczające przód i tył.
