Wzmacniacz PP El84 + 5x 6n2p-EW
przemak
Re: Wzmacniacz PP El84 + 5x 6n2p-EW
Post autor: przemak »
krzem3 pisze:Obciążeniem wzmacniacza na wyjściu może być rezystor np 8 omów/100W, a nie kolumny głośnikowe. Podawana moc wyjściowa może być taka, że radiator z rezystorem może poparzyć, lub można jajka zagotować. Można zastosować również na wyjściu wzmacniacza profesjonalny miernik mocy wyjściowej np 50,100W od razu mierzy moc wyjściową. Nie ma Kolega pojęcia o pomiarach wzmacniaczy lampowych.
krzem3
Nie rozumiesz, to jest oczywiste, pytam, jak to mierzysz na obciążeniu rzeczywistym głośnikiem?
przemak
slawekmod pisze:Przeglądałem z ciekawości i już mnie nie ciekawi :( Wygląda na to że parę stówek trzeba oddać za takie urządzenie.
Soundblaster o parametrach lepszych, niż zintegrowana karta, której parametry wcześniej pokazywałem, kosztuje na allegro dychę. Bardzo dobra, choć stara karta m-audio 24/96 kosztuje poniżej stówki.
krzem3
Post autor: krzem3 »
Na obciążeniu głośnikiem przy większej mocy wyjściowej pomiary stabilności wzmacniacza, lampowego, czy tranzystorowego jest nie wykonalne.
krzem3
slawekmod
Post autor: slawekmod »
Moja płyta P4P800X pomimo że stara to działa bardzo dobrze. Ma wejście Line IN i MIC. Nie będę robił eksperymentów za stówkę bo szkoda kasy i mojego czasu na walkę z wiatrakami. Na interfejs audio którego Ty używasz mnie nie stać.
przemak
krzem3 pisze:Na obciążeniu głośnikiem przy większej mocy wyjściowej pomiary stabilności wzmacniacza, lampowego, czy tranzystorowego jest nie wykonalne.
krzem3
Rozumiem. Pozostaje jednak pytanie - po co wymyśliłeś metodę pomiaru, o której wiedziałeś, że jest niewykonalna? Przecież to nie przez złośliwość...
przemak
slawekmod pisze:Moja płyta P4P800X pomimo że stara to działa bardzo dobrze. Ma wejście Line IN i MIC. Nie będę robił eksperymentów za stówkę bo szkoda kasy i mojego czasu na walkę z wiatrakami. Na interfejs audio którego Ty używasz mnie nie stać.
Dziwne. I zwarcie line In z wyjściem słuchawkowym co daje? Nie praktycznie kreskę, jak u mnie? Generalnie karta dźwiękowa to nie jest technologia kosmiczna, powinno działać. Chyba, że wymyśliłeś jakąś alternatywną metodę pomiaru w celu udowodnienia, że się nie da ;)
przemak
Panowie - proponuję DARMOWY system pomiarowy, umożliwiający pomiar wielu parametrów w krótkim czasie, co znacznie ułatwia wyciąganie wniosków z wpływu wprowadzanych w czasie budowy i uruchamiania zmian konstrukcyjnych. Nawet w przypadku standardowej zintegrowanej karty dźwiękowej pomiary mogą wyjść wiarygodnie, a na pewno służyć do porównań. I mimo mojej złośliwości, czepiania się, amatorskiej socjotechniki i niewielkiej odrobiny sensownych informacji nadal "nie da się" i w mocy pozostaje to, co napisałem na początku:
przemak pisze:Powody są różne, najczęściej niestety śmieszne.
slawekmod
Przemak, już na zakończenie ode mnie: co mi da równa kreska jak całe pasmo generowane przez tą kartę jest po prostu fajansiarskie ( w sinusie) i do tego zabójcze pasmo praktycznie rzecz biorąc od 70hz do 20 000hz. Co mogę tym pomierzyć? Bambino z TG 2,5 na wyjściu? Szkoda czasu.
krzem3
Kolego Przemak. Nie zawracaj głowy tym oprogramowaniem. Myślę - że na tym forum nie znajdziesz zainteresowanych.
krzem3
przemak
slawekmod pisze:Przemak, już na zakończenie ode mnie: co mi da równa kreska jak całe pasmo generowane przez tą kartę jest po prostu fajansiarskie ( w sinusie) i do tego zabójcze pasmo praktycznie rzecz biorąc od 70hz do 20 000hz. Co mogę tym pomierzyć? Bambino z TG 2,5 na wyjściu? Szkoda czasu.
Równa kreska u mnie od 20Hz z nierównomiernością w całym paśmie mniejszą niż 0,5dB - nie wiem, jak stwierdziłeś u siebie pasmo od 70Hz, niestety, obawiam się, że jak powyżej ;) REW ma możliwość kompensowania nierównomierności toru pomiarowego drugim kanałem, dokładność może być jeszcze większa. Zwykłą kartą nie zmierzysz nic powyżej 20kHz, chyba to oczywiste. Działa i jest za free. Szkoda czasu? A na pomiary woltomierzem nie? Rozumiem, że charakterystyka przenoszenia wzmacniacza w paśmie akustycznym jest nieistotna...
przemak
krzem3 pisze:Kolego Przemak. Nie zawracaj głowy tym oprogramowaniem. Myślę - że na tym forum nie znajdziesz zainteresowanych.
krzem3
OK. Szkoda.
slawekmod
Bardzo prosto to stwierdziłem, podpiąłem tak nielubiany przez niektóre osoby oscyloskop. Na 10hz była kreska czyli nic, od 30 do 70 hz poziom wyjściowy od 103mV do 600mV i tak równy jak Himalaje a do 20Khz to równiny, przełęcze , wzloty i upadki. Aha, korzystałem z generatora zamieszczonego w proponowanym przez Ciebie programie więc niemal idealnego.
przemak
slawekmod pisze:Bardzo prosto to stwierdziłem, podpiąłem tak nielubiany przez niektóre osoby oscyloskop. Na 10hz była kreska czyli nic, od 30 do 70 hz poziom wyjściowy od 103mV do 600mV i tak równy jak Himalaje a do 20Khz to równiny, przełęcze , wzloty i upadki. Aha, korzystałem z generatora zamieszczonego w proponowanym przez Ciebie programie więc niemal idealnego.
Aha, i Ty mówisz, że szkoda czasu? ;) Coś mocno nie tak. Korzystając z takich przetworników słuchamy muzyki, aż tak źle być nie może. Oscyloskop rozumiem, że hantek na tym samym kompie, ale może być problem z masami, sprawdziłeś? Najszybciej, jak ci się jeszcze chce, zewrzyj wejście z wyjściem i zmierz, będziesz wiedział, ile wart jest cały tor, bo w sumie przetwornik DA to pikuś.
Vic384
Post autor: Vic384 »
Czesc
Moze i ja na zakonczenie. Jakies 40 lat temu mialem do dyspozycji dwa mikrofony firmy B&K: 1/8" oraz 1" z przedwzmacniaczami. Generator, generator mocy oraz rejestratory byly z NRD. Po prostu nie bylo "drobnych" na komplet z B&K. Bawilem sie "troche" z pomiarami, taka mialem prace przez ponad 7 lat i za to mi placono.
Po tych wszystkich latach, dalej uwazam, ze robienie wzmacniacza o znieksztalceniach ponizej 0.1% , jest po prostu "gonieniem kroliczka", bo wzmacniacz zawsze steruje jakies glosniki, a ja nawet nie slyszalem o takich, co maja mniej jak 0.5% znieksztalcen. Byc moze ma to sens ale jedynie wtedy, jesli ktos robi wzmacniacz, do niego dedykowane kolumny oraz dostraja - modyfikuje pomieszczenie, gdzie bedzie ten zestaw stal. Musi jeszcze znalesc miejsce w pokoju gdzie uzyska te 0.5% sumarycznych znieksztalcen, bo kazde przemieszczenie nawet o 15 cm, spowoduje zmiane natezenia pola akustycznego.
Sumarycznie, to dalej wychodzi na to, ze opornik jest wystarczajacy do pomiarow wzmacniaczy do uzytku domowego.
Pozdrowienia
przemak
Vic384 pisze:Sumarycznie, to dalej wychodzi na to, ze opornik jest wystarczajacy do pomiarow wzmacniaczy do uzytku domowego.
Pozdrowienia
A Ty ciągle o zniekształceniach ;) A impedancja wyjściowa?
