Nie rozumiesz, to jest oczywiste, pytam, jak to mierzysz na obciążeniu rzeczywistym głośnikiem?krzem3 pisze:Obciążeniem wzmacniacza na wyjściu może być rezystor np 8 omów/100W, a nie kolumny głośnikowe. Podawana moc wyjściowa może być taka, że radiator z rezystorem może poparzyć, lub można jajka zagotować. Można zastosować również na wyjściu wzmacniacza profesjonalny miernik mocy wyjściowej np 50,100W od razu mierzy moc wyjściową. Nie ma Kolega pojęcia o pomiarach wzmacniaczy lampowych.
krzem3
Wzmacniacz PP El84 + 5x 6n2p-EW
przemak
Re: Wzmacniacz PP El84 + 5x 6n2p-EW
przemak
Soundblaster o parametrach lepszych, niż zintegrowana karta, której parametry wcześniej pokazywałem, kosztuje na allegro dychę. Bardzo dobra, choć stara karta m-audio 24/96 kosztuje poniżej stówki.slawekmod pisze:Przeglądałem z ciekawości i już mnie nie ciekawiWygląda na to że parę stówek trzeba oddać za takie urządzenie.
krzem3
Na obciążeniu głośnikiem przy większej mocy wyjściowej pomiary stabilności wzmacniacza, lampowego, czy tranzystorowego jest nie wykonalne.
krzem3
krzem3
slawekmod
Moja płyta P4P800X pomimo że stara to działa bardzo dobrze. Ma wejście Line IN i MIC. Nie będę robił eksperymentów za stówkę bo szkoda kasy i mojego czasu na walkę z wiatrakami. Na interfejs audio którego Ty używasz mnie nie stać.
przemak
Rozumiem. Pozostaje jednak pytanie - po co wymyśliłeś metodę pomiaru, o której wiedziałeś, że jest niewykonalna? Przecież to nie przez złośliwość...krzem3 pisze:Na obciążeniu głośnikiem przy większej mocy wyjściowej pomiary stabilności wzmacniacza, lampowego, czy tranzystorowego jest nie wykonalne.
krzem3
przemak
Dziwne. I zwarcie line In z wyjściem słuchawkowym co daje? Nie praktycznie kreskę, jak u mnie? Generalnie karta dźwiękowa to nie jest technologia kosmiczna, powinno działać. Chyba, że wymyśliłeś jakąś alternatywną metodę pomiaru w celu udowodnienia, że się nie daslawekmod pisze:Moja płyta P4P800X pomimo że stara to działa bardzo dobrze. Ma wejście Line IN i MIC. Nie będę robił eksperymentów za stówkę bo szkoda kasy i mojego czasu na walkę z wiatrakami. Na interfejs audio którego Ty używasz mnie nie stać.
przemak
Panowie - proponuję DARMOWY system pomiarowy, umożliwiający pomiar wielu parametrów w krótkim czasie, co znacznie ułatwia wyciąganie wniosków z wpływu wprowadzanych w czasie budowy i uruchamiania zmian konstrukcyjnych. Nawet w przypadku standardowej zintegrowanej karty dźwiękowej pomiary mogą wyjść wiarygodnie, a na pewno służyć do porównań. I mimo mojej złośliwości, czepiania się, amatorskiej socjotechniki i niewielkiej odrobiny sensownych informacji nadal "nie da się" i w mocy pozostaje to, co napisałem na początku:
przemak pisze:Powody są różne, najczęściej niestety śmieszne.
slawekmod
Przemak, już na zakończenie ode mnie: co mi da równa kreska jak całe pasmo generowane przez tą kartę jest po prostu fajansiarskie ( w sinusie) i do tego zabójcze pasmo praktycznie rzecz biorąc od 70hz do 20 000hz. Co mogę tym pomierzyć? Bambino z TG 2,5 na wyjściu? Szkoda czasu.
krzem3
Kolego Przemak. Nie zawracaj głowy tym oprogramowaniem. Myślę - że na tym forum nie znajdziesz zainteresowanych.
krzem3
krzem3
przemak
Równa kreska u mnie od 20Hz z nierównomiernością w całym paśmie mniejszą niż 0,5dB - nie wiem, jak stwierdziłeś u siebie pasmo od 70Hz, niestety, obawiam się, że jak powyżejslawekmod pisze:Przemak, już na zakończenie ode mnie: co mi da równa kreska jak całe pasmo generowane przez tą kartę jest po prostu fajansiarskie ( w sinusie) i do tego zabójcze pasmo praktycznie rzecz biorąc od 70hz do 20 000hz. Co mogę tym pomierzyć? Bambino z TG 2,5 na wyjściu? Szkoda czasu.
przemak
OK. Szkoda.krzem3 pisze:Kolego Przemak. Nie zawracaj głowy tym oprogramowaniem. Myślę - że na tym forum nie znajdziesz zainteresowanych.
krzem3
slawekmod
Bardzo prosto to stwierdziłem, podpiąłem tak nielubiany przez niektóre osoby oscyloskop. Na 10hz była kreska czyli nic, od 30 do 70 hz poziom wyjściowy od 103mV do 600mV i tak równy jak Himalaje a do 20Khz to równiny, przełęcze , wzloty i upadki. Aha, korzystałem z generatora zamieszczonego w proponowanym przez Ciebie programie więc niemal idealnego.
przemak
Aha, i Ty mówisz, że szkoda czasu?slawekmod pisze:Bardzo prosto to stwierdziłem, podpiąłem tak nielubiany przez niektóre osoby oscyloskop. Na 10hz była kreska czyli nic, od 30 do 70 hz poziom wyjściowy od 103mV do 600mV i tak równy jak Himalaje a do 20Khz to równiny, przełęcze , wzloty i upadki. Aha, korzystałem z generatora zamieszczonego w proponowanym przez Ciebie programie więc niemal idealnego.
Vic384
Czesc
Moze i ja na zakonczenie. Jakies 40 lat temu mialem do dyspozycji dwa mikrofony firmy B&K: 1/8" oraz 1" z przedwzmacniaczami. Generator, generator mocy oraz rejestratory byly z NRD. Po prostu nie bylo "drobnych" na komplet z B&K. Bawilem sie "troche" z pomiarami, taka mialem prace przez ponad 7 lat i za to mi placono.
Po tych wszystkich latach, dalej uwazam, ze robienie wzmacniacza o znieksztalceniach ponizej 0.1% , jest po prostu "gonieniem kroliczka", bo wzmacniacz zawsze steruje jakies glosniki, a ja nawet nie slyszalem o takich, co maja mniej jak 0.5% znieksztalcen. Byc moze ma to sens ale jedynie wtedy, jesli ktos robi wzmacniacz, do niego dedykowane kolumny oraz dostraja - modyfikuje pomieszczenie, gdzie bedzie ten zestaw stal. Musi jeszcze znalesc miejsce w pokoju gdzie uzyska te 0.5% sumarycznych znieksztalcen, bo kazde przemieszczenie nawet o 15 cm, spowoduje zmiane natezenia pola akustycznego.
Sumarycznie, to dalej wychodzi na to, ze opornik jest wystarczajacy do pomiarow wzmacniaczy do uzytku domowego.
Pozdrowienia
Pozdrowienia
przemak
A Ty ciągle o zniekształceniachVic384 pisze:Sumarycznie, to dalej wychodzi na to, ze opornik jest wystarczajacy do pomiarow wzmacniaczy do uzytku domowego.
Pozdrowienia
