zagadka
staszeks
O ile wiem próbował różnych materiałów,by stwierdzić,ze najlepszym jest bodajże zwęgloe włókno bambusa (i to chyba ze starej miotły)
Po tym stwierdzeniu wysłano na daleki wschód specjalną wyprawę po bambus. Zanim wyprawa wróciła zdążył dojść do wniosku,że najlepszy jest metal i wyprawa była niepotrzebna.
Przynajmniej tak kilkadziesiąt lat temu przedstawiały tą historię Horyzonty Techniki dla dzieci (mogłem trochę ubarwić bo pamięć ludzka jest zawodna)
Ale to historia a moja zagadka dotyczy dnia dzisiejszego.
staszeks
w czasie produkcji trzonków żarówek metalowa tasma tak jak przychodzi od producenta (zaolejona) podawana jest na prasy,gdzie w kolejnych operacjach wykonywane są poszczególne metalowe elementy.
Dodatkowo w procesie tłoczenia w celu zwiekszenia poślizgu
używana jest woda mydlana.
przed kolejnymi operacjami (galwanizernia) elementy te muszą być wysuszone i wstepnie odtłuszczone.I tu wchodzi na scenę nasza kukurydza. Własciwie to to co zostaje z kolby kukurydzy po zrobieniu
tego o czym wspominał kol.piroman.Ten własnie odpad po zrobieniu z niego b.drobnego granulatu jest używany do takiego osuszania.
W podobny sposób prawdopodobnie byłu wykonywane anody lamp
więc nasza kukurydza też mogła tam mieć zastosowanie.
MichałKob
Regulacja jasności - oczywiście. Co do posmutniania - lubię bardzo te BlueLedy. Mam listwę z dwudziestu BlueLEDów, połączonych szeregowo i zasilanych przez prosty układzik z 220V. Leci przez nie 18mA, a listwa znajduje się nad drzwiami do pokoju. W nocy wygląda bardzo ładnie, lubię grać przy niej na kompie, ale Mama narzeka że ten kolor jest "po prostu paskudny, wolałabym pomarańczowy, co tu kosmita mieszka
" Wiecie co? może zielone LEDy, albo białe, zamontowane pod lampą też będą ładne? Mnie się nawet podoba ale nie mam cyfraka i nie mogę zademonstrować
Kto mi pomoże, w jaki sposób wykonać otworek w blaszce "lustrzance" nierdzewnej ? Muszę podziurawić tę 1mm blachę tak, aby ponad nią wystawało 10 lamp !!! Tymczasem wziąłem wiertło i zanim zaledwie wytrasowałem nim jeden malutki otworek, stępiłem to wiertło. Widocznie badziewie. Chciałem napunktować dziurkę, stępiłem na amen punktak, na blaszce nie ma nawet śladu. Heeelp!
Może by tak użyć na górną ściankę lustra. Podobno można wiercić szkło wiertłem piórowym, (p)olewając terpentyną
Przyznam się szczerze, nigdy nie próbowałem, a plastik + lampy to jeszcze nie jest to co Tygrysy lubią najbardziej
Za to lampy, podświetlone w dodatku na niebiesko, wyglądają nad lustrem Coool! Zachęcam do obejrzenia Takiego Efektu.
I jeszcze jedno: Ma ktoś (charytatywnie lub odpłatnie) dwie lampki typu EL84 (najchętniej 6P14P-EW oczywiście)? Jeżeli ktoś może mi cokolwiek w czymkolwiek z powyższych udzielić pomocy, zapraszam na EL84@wp.pl
PS: Sorry, sorry, sorry, sorry, sorry za robienie z tematu takiego OffTopica. Jako okoliczność łagodzącą proszę pamiętać że to (na szczęście) dział pt. Inne.
tasza
- 75...99 postów
co do regulacji jasności i ogólnie kolorów...
to tak naprawdę kwestia upodobań - to twój wzmacniaczyk
i tobie ma się podobać...a innym może lub nie,
w/g mnie zbyt dużo 'smutku' jakoś oziębia cały design...
ale to tak naprawdę trzeba by zobaczyć i oddać się dłuższej
kontemplacji
a może właśnie będzie fajny...?
no, a z nierdzewką to tak łatwo nie wygrasz....
doświadczeń wielkich w takich pracach nie mam, z reguły ktoś pomaga
ale - taki trop, na bazie wspomnień z remontu
zlewozmywaki kuchenne też są z nierdzewki, tak? przynajmniej niektóre
i w nich się nie wierci dziury pod kran, tylko - jak to napisać - wytłacza...
my to wykonaliśmy w Castoramie, w punkcie serwisowym, taką
prasę tam mają specjalną - tłoczek ma średnice tyle ile trzeba pod
zamocowanie kranu - otworek jest jak cacuszko!
więc może się tym zainteresuj... pod baterię to było jakieś 35...40 mm,
do lamp trochę dużo, ale może jest możliwość wytłoczenia (wycięcia)
mniejszej średnicy?
co do szkła - widziałam gdzieś w sieci takie cudo z lustrem na wierzchu...
rzeczywiście - piękne, ale sam to chyba tego nie zrobisz...
to akurat w/g mnie, warto 'oddelegować' do szklarza...on wtedy bierze
na siebie całe ryzyko...a stres narasta im bardziej 'szyba' dziurawa, ponieważ jest coraz słabsza, prawda?
inny patent - fotkę po nocy Wam wrzucę - kupiłam kiedyś w markecie
budowlanym czarną glazurę, połysk, 20x20 mm, kilka płytek za
dosłownie grosze, a na innym stoisku - takie 'ozdóbki-kołnierze',
które się montuje w otworach wentylacyjnych we drzwiach od łazienki/toalety, o!
one są w klimacie - chrom/połysk...całkiem ładne...
a w glazurze można ładne otwory wyciąć tak:
mazakiem nitro, czy czymkolwiek co widać na ceramice rysuje się
kształt (ja sobie obrysowałam te kołnierze)
potem na brzegu 'pilot' wiertełkiem widiowym (?), no takim to betonu/ceramiki,
potem przez ten otworek przewleka się brzeszczot do cięcia ceramiki
i p-i-i-i-i-i-i-i-łuje się w opyłach cegły.....ubaw jak złoto
jeżeli uważasz że to co tu jest wypisywane jest cokolwiek warte,
to może 'przetnij' ten temat i załóż nowy topic - coś o design?
to taka sugestia...
miłego,
tasza
[~21:20]
dobry wieczór,
obiecałam kilka zdjęć, może kogoś to zainspiruje,
niestety, jedna tulejka gdzieś się zapodziała, więc tylko trzy są...
a, zapomniałam, takie wskaźniczki są...
100uA (jak dobrze pamiętam), z rezystorem szeregowo, jako woltomierze
z tyłu procek w DIL40 - dla porównania rozmiarów...
o, i tak to leży, a ja ciągle nie mam czasu, a może teraz, na zimę?
kontemplacji
mniejszej średnicy?
to taka sugestia...
miłego,
tasza
[~21:20]
dobry wieczór,
Ostatnio zmieniony pt, 14 października 2005, 21:48 przez tasza, łącznie zmieniany 3 razy.
...:::SQL:::...
pierwszy
Tez mialem cos takiego zaproponowac, tylko pod tytulem know-how (wlasnie, jak to jest poprawnie po polsku?) czy jakos tak.tasza pisze:Alek
to taka sugestia...
Duzo osob moze miec fajne pomysly, szczegolnie jesli chodzi o design czy rozwiazanie mechaniczne przy urzadzeniach lampowych.
Aaaa, wskaźniczki... Sdiełano w SSSR
, mam taki jeden, siedzi w przedwzmacniaczu. Początkowo miał napis "indikator" i cyfry od 1 do 10, a rok produkcji- 1956. Może niektórzy uznają to za nieetyczne
, ale przeskalowałem go na decybele (VU-metr), pewnie założę też podświetlenie.
MichałKob
Już raz jeden pan mi zaproponował wykonanie za darmo takich dziur w blasze, jak otwory na odpływ w zlewozmywaku. Niestety one chyba niezbyt tu pasują (nie montuję ruskich 6P3S, tylko nowale i heptale). Pan powiedział też, że może zrobi mi to mechanik samochodowy, mający przyrząd do wycinania dziur pod zamki w drzwiach samochodu. Bo do zlewozmywaków jest tylko jedna średnica dziury. Co do lustra - ile szklarz za to będzie chciał? Bo ja zbytnio pieniędzy nie mam... jak zwykle jak się ma 16 lat
Niedługo zrobię koledze wzmacniacz 4x15W na układach TDA2030A, wezmę za niego trochę, to może i ściankę górną się wykona... Ale najpierw trzeba popłacić za lampy........ Buuuu
Jak nie, to powiercę w dębowej desce, pobejcuję na bardzo ciemny brąz i polakieruję na błysk. I będzie cacy.
...:::SQL:::...
kk84
Witam (po małej przerwie).
No musze Nataszo przyznać, że to co "wyprawiasz" wpędza nas mężczyzn w pozytywne zakłopotanie
. .... żartowałem oczywiście ..... z nierdzewką to masz racje, nie tak różowo sprawa się ma ... wiertełka kobaltowe i inne pieródłki, byle nie "skrzeczała" przy obróbce ..... niestety, nie byłem na tyle odważny by otowry pod 6C33C piłować pilnikiem w blasze 1mm ...
Pomysł z płytką podoba mi się bardzo, ale znowu kołnierzy by się nie dostało na średnice ok. 60 - 80 mm, tak więc znowu tokarka i mosiądz ....
Czyżbyś planowała słuchawkowca dekielek wyłożyć takową płytką ?.
P.S. sprawe VFD rozgryzłem, kosztem jednego "walniętego" wyświetlacza
... ale czego nie robi się w imię nauki
tasza
- 75...99 postów
o? a już się zaniepokoiłam, tak się nagle zgubiłeś...
no, to super że Ci sie udało to VFD oswoić, a to że jeden zszedł był...
ofiary muszą być, niestety...wiesz ile ja lamp VFD napsułam?
ale te displeje co masz - fajne są...szkoda by było tak je zostawić
słuchwkowiec? ach nie, ta glazura i kołnierze to do innego wynalazku...
taki SE (ECC83 + EL84 + TG6) mi się zamarzył jakiś czas temu, tak więc
zbieram takie różne 'graciki' i ciągle myślę jakby to mogło ostatecznie
wyglądać...
ej, z tym zakłopotaniem to przesadzasz...
wiesz, lepiej mieć nadmiar pomysłów (różnych - mądrych lub nie) i je
jakoś przedyskutować, niż mieć pustkę w głowie...
wyglądać...
kk84
.. w zasadzie to w tym miejscu kolege powinienem pozdrowić za pomoc
Wyświetlaczyki chce wykorzystać do takiego małego komputerka diagnostycznego do kolejnej konstrukcji ... pomiar Ua, Us1, Ia każdej lampy, składowej stałej na WY, pomiaru mocy wyjsciowej, no i pare zabezpieczeń też .... ale nie zapędzam się z tym, a nóż widelec zapesze ...
, co nie znaczy, że nie da sie pohałasować tym
Troszeczke przygrzałem za mocno przy wylucie, a że płytka 3 warstwowa i metalizowane otworki ...a to że jeden zszedł był...
Do takiego "nocnego" i spokojnego słuchania starczy te 5Wta glazura i kołnierze to do innego wynalazku...
Racjaz tym zakłopotaniem to przesadzasz...
wiesz, lepiej mieć nadmiar pomysłów jakoś przedyskutowaćpustkę
