Lampowy wzmacniacz gitarowy - 30W - DIY
kronikary
Re: Lampowy wzmacniacz gitarowy - 30W - DIY
Post autor: kronikary »
Zmieniłem kanał Mesa na prawie taki jak zastosowałeś w "Black Altair".
Zamierzam użyć rezystorów 1W i 2W. 2W zastosuje w anodzie, katodzie, korektorze. 1W na siatkach.
Zamierzam przełączać kanały tymi przekaźnikami http://mselektronik.pl/przekaznik-mocy- ... t-pbf.html
Jakie będzie mniej wiecej napięcie na wyjściu z kanałów?
Bez przesady. Przekaźniki za duże. Rezystory też. Ja używam rezystorów 0,6W i dwusekcyjnych mikroprzekaźników
grabel
Post autor: grabel »
Schemat to dokładny przedwzmacniacz SLO plus standardowa aplikacja EL84 SE.
Dodałem regulację presence z układu mesy DR.Potencjometr 100k liniowy kondensator 3nF.
kronikary
painlust pisze:Bez przesady. Przekaźniki za duże. Rezystory też. Ja używam rezystorów 0,6W i dwusekcyjnych mikroprzekaźników
Gdzie używasz 0,6W?
Chyba zostanę przy swoich wartościach bo nie chce znów koszyka składać :F
A co do przekaźnika. Mogę użyć przekaźników sygnałowych 1A na stykach?
grabel pisze:Schemat to dokładny przedwzmacniacz SLO plus standardowa aplikacja EL84 SE.
Dzięki wielkie
Cały preamp buduję z rezystorów 0,6W. Rezystory 1W stosuję w filtrach zasilacza i tylko tam. Oczywiście w filtrach dla premapu. A co do przekaźników... człowieku o jakich prądach ty mówisz w przypadku sygnału audio?
grabel
kronikary
Na szybko zrobiłem pcb zasilacza i kanału Clean.
Ostatnio zmieniony śr, 6 stycznia 2016, 20:12 przez kronikary, łącznie zmieniany 2 razy.
TooL46_2
Post autor: TooL46_2 »
Kolega napisal wczesniej, ze ma wiecej doswiadczenia z PCB :? Sugeruje jednak, za Painlustem, by zrobic w pajaku/turretach, bo srednio wygladaja te Twoje PCB...
Pozdr,
-Tomek Drabas
________
—Albert Einstein
tomdrabas.com
Widzę, że kolega usunął te PCB... Nie wiem co na nich było ale jak się nie ma projektu poprawnego zasilacza to jak można zrobić poprawne PCB?
kronikary
Pcb zasilania zrobilem dla siebie, tylko po to zeby zboaczyc jak będzie z się z wymiarami. Tak to wygląda:
TooL46_2
To od poczatku (i dalej trwam z moimi uwagami wczesniej):
1/ ulozenie elementow dosc ekstrawaganckie zwazywszy, ze miejsca masz pod dostatkiem
2/ maly mostek moze nie dac rady, szczegolnie w SMD, dla prostowania wysokiego napiecia. 4 diody wiele wiecej miejsca nie zajmuja. Albo mostek jaki masz do prostowania zarzenia.
3/ po co 6V3/0V oraz 3V3/3V3 osobno? Wszak ida do ~/~ mostka?
4/ obroc C49 (?) o 270 stopni (zgodnie z wskazowkami zegara) -- z (+) mostka prosto do kondensatora
5/ powodzenia w lutowaniu standby4 i standby2. Pytanie bonusowe -- po kiego grzyba rozlaczanie GND?
6/ kilometrowe sciezki do wyjsc wysokiego napiecia -- ladnie bedzie sialo
7/ po co osobne wyjscia power? Wszystkie punkty zasilania mozna zmiescic w jednej zlaczce -- wszak roznice potencjalow miedzy nimi nie beda az tak wielkie. Jesli juz chcesz osobne to podwojne zlaczki wystarcza.
8/ do czego podlaczysz GND? Nie masz do niego zlaczki (chyba, ze slepy jestem).
9/ nie ma potrzeby bocznikowania elektrolitow kondensatorami stalymi
10/ plytka bedzie 'lezala' w chassis? Gdzie sa miejsca na srubki mocujace?
Pozdr,
-Tomek Drabas
________
—Albert Einstein
tomdrabas.com
Kazimierz
Post autor: Kazimierz »
Wykonywałeś już kiedyś jakieś pcb wg własnych projektów ? Bo wygląda, że ta którą zaprezentowałeś będzie wisiała w powietrzu na przewodach. Wypadałoby przewidzieć jakieś otwory na śrubki. A te ścieżki w kształcie "hakenkrojca" to specjalnie ? :lol:
kronikary
Jak mówiłem. PCB zrobiłem w celu sprawdzenia wymiarów płytki.
1. Miejsca nie mam tak dużo, bo jeśli wszystko się uda to będzie max.5 płytek - zasilanie,przekaźniki,clean,crunch,lead
2. Mostek 1A 1000V jeśli dobrze pamiętam. Dla żarzenia lamp 3A.
3. Pod te piny podłączam trafo i lampy
4. Fakt, umknęło mi to
5. Nie widzę problemu w lutowaniu
6. Wcześniej były krótsze, ale wolałem żeby wyjścia PWR były po prawej stronie.
8. Na razie nigdzie tego nie dodałem. Będę podłączał pod STANDBY
10. Otwory dodam potem o ile użyje tego zasilania w projekcie
W sumie to najbardziej obawiam się syfów na zasilaniu anod. Prowadzić to wszystko przewodami może mi narobić problemów.
R55 podłączony pod 3,3V-
Kazimierz pisze:Wykonywałeś już kiedyś jakieś pcb wg własnych projektów ? Bo wygląda, że ta którą zaprezentowałeś będzie wisiała w powietrzu na przewodach. Wypadałoby przewidzieć jakieś otwory na śrubki.
Otwory dodam potem o ile użyje tego zasilania w projekcie.
Kazimierz pisze:A te ścieżki w kształcie "hakenkrojca" to specjalnie ? :lol:
Tak, nawet podświetliłem :D
matmax426
Post autor: matmax426 »
Najbardziej podoba mi się R66 połączony z kosmosem :D
Według mnie kolega podszedł do projektowania płytki zbyt artystycznie a za mało technicznie ;)
Proponuje najpierw ułożyć elementy tak by zajmowały jak najmniej miejsca na płytce a później bawić się prowadzeniem ścieżek, dzięki temu najłatwiej znaleźć najlepszy kompromis miedzy długością połączeń a rozmieszczeniem elementów.
Dodam jeszcze ze czasem dobrze jest spróbować zrobić coś zupełnie odwrotnie niż na początku planowaliśmy, czyli na przykład jak w rozmyśle chcieliśmy mieć wejścia z lewej strony może się okazać że od prawej wszystko da się korzystniej ustawić.
Powodzenia kolego!
Ω µ Π φ α β ε ω
kronikary
matmax426 pisze:Najbardziej podoba mi się R66 połączony z kosmosem :D
R55 jest podłączony z 3,3V-. Wspomniałem o tym w poprzednim poście ;)
