Philips 4-38a
Mirabelka
Re: Philips 4-38a
Przepraszam, że podłączam się pod ten post, ale temat dotyczy tego radia. Konkretnie braku takowej w moim odbiorniku. Radio zieje dziurą i muszę w końcu to uzupełnić, najlepiej oryginałem. Ale wdzięczny będę też za przyzwoity skan, z którego mógł bym zrobić wydruk na folii. Wersja obojętna. Może ktoś ma?...
kogigogi
Re: Philips 4-38a
Czy kolega Mirabelka ma ten skan skali radia ? Jak nie to mam teraz to radio na warsztacie skala niezła mogę zeskanować i wkleić.
Mirabelka
Re: Philips 4-38a
Wielkie dzięki koledze kogigogi za pamięć. Mam skalę. Zdobyłem ją i siedzi już w uruchomionym radiu. Radio odrestaurowałem i wygląda pięknie. Nie wypada się chwalić, ale tym razem wyszło nieźle. Prezentuję je na poniższych zdjęciach (nie najlepszych, bo robionych z fleszem). W naturze jest lepiej.
Przed renowacją wyglądało tak, kompletne sito. Obudowa rozsypywała się w rękach.
Jeśli zrobisz skan skali i wkleisz na forum to na pewno przyda się innym. Bardzo wskazana inicjatywa.
Jeszcze zdjęcie tylnej ścianki.
jedrzeej
Re: Philips 4-38a
Dawno takiego sita nie widziałem. Ale musiało im smakować ! dziur tyle co ludzi na niedzielnym obiedzie w McDonaldzie
Dawałeś nowy fornir tak ?
Poszukuję: gałka mała Elektrit Allegro
gałka Elektrit Champion
Mirabelka
Re: Philips 4-38a
Nie było innego rozwiązania jak tylko nowy fornir. Spód obudowy wymieniłem, bo oryginalny rozsypał się w rękach. Powymieniałem też wszystkie listewki i klocki wzmacniające, które też były jednym próchnem. Szkielet wystukałem, wytrząsłem, aby wyleciało próchno z dziur. Zagazowałem skrzynkę w worku, a potem wzmocniłem skrzynkę żywicą , wlewając ją w otworki po robakach. Nie wiem na ile ta żywica głęboko wniknęła, ale na pewno ścianki są mocniejsze z nią niż bez niej. No i nowy fornir mocno wzmocnił wszystkie ścianki.
kogigogi
Re: Philips 4-38a
Bardzo ładnie wyszło , moja skrzynka wyglądała podobnie ja jednak poszedłem inną drogą.Zostawiłem orginalny fornir szpachlowanie (pył ze szlifowania +politura) politurowanie , politurowanie na ciemny orzech.Z kilkudziesięciu cm bardzo trudno zauważyć.Póżniej wkleję jakieś zdjęcia skrzyneczki.
chrzan49
Re: Philips 4-38a
Dawno dawno temu gdym był młody i piekny ale głupi zdobylem od Cyganów piekny zegar Silesia z 1887 roku (b.rzadka odmiana Beckera).Skrzynia podżarta ale malo dziurek na zewnątrz,Fornir malo zniszczony za to w środku prawie wata.Aby zachować max stan oryginału pracowicie tez wystukiwałem pył a potem strzykawką napelnialem kanały żywicą.Jedyna metoda.Wyszło nieźle.Nie wpłynęlo to na dźwęek gongow bo tylna deska byla dobra.
Tomasz
Tomasz
zagore1
Re: Philips 4-38a
I w końcu jakiś Ph 4-38U - dane od Kolegi kogigogi.
Występowały w tym modelu dwie skale.
Pierwsze 4 tysiące ( od nr chassis 10000 do ok. 14000) miały skalę siwą.
Z nr chassis powyżej 14000 skala jest czarna.
Na razie wiemy tyle:
Philips 4-38a
szklana wstawka
chassis nr - W 10459 skala siwa
chassis nr - W 10553 skala siwa - był znaczek firmowy
chassis nr - W 11436 skala czarna
chassis nr - W 11760 skala siwa
chassis nr - W 13057 skala siwa
chassis nr - W 13361, ścianka nr - 13369 - jest znaczek firmowy skala siwa
chassis nr - W 13588,skala siwa
chassis nr - 13948 skala siwa
chassis nr - 14174 oryginalnie bez znaczka firmowego skala siwa numer rekfiracji 8139
chassis nr - W 14229, ścianka nr - 18470 oryginalnie bez znaczka firmowego skala czarna
chassis nr - 14242 skala czarna
chassis nr - 14721 oryginalnie bez znaczka firmowego skala czarna
chassis nr - W 15282, ścianka nr 15026 skala siwa
chassis nr - 16863, ścianka nr 16461
chassis nr - W 17851 skala czarna
chassis nr - W 18223 skala czarna
chassis nr - W 18346 skala siwa
chassis nr - W 18736, ścianka nr - 19545 - oryginalnie bez znaczka firmowego, skala siwa
chassis nr - W 18831 , ścianka nr - 18770 skala czarna
ścianka nr - 21912
krążek
chassis nr - 22472 - jest znaczek firmowy
chassis nr - 24492, ścianka nr - 24343 - jest znaczek firmowy
chassis nr - W 24746, ścianka nr - 24500skala czarna
chassis nr - W1 24816 - jest znaczek firmowy ( pokrętła takie jak w KOSMOS MATADOR K93U) skala czarna
Philips 4-38U
szklana wstawka
chassis nr - W 10208, ścianka nr - 5039 oryginalnie bez znaczka firmowego skala czarna
chassis nr - 10329, ścianka nr - 5223
chassis nr - 10620, ścianka nr - 6001, skala czarna - jest znaczek firmowy
Z tej reklamy zamieszczonej przez Kolegę Hieronima wg mnie wynika, że ze względu na duży popyt wznowiono produkcję Philipsa 4-38A, ale już z krążkiem, a nie szklaną wstawką. Pierwotnie planowano produkcję około 10000 sztuk z szklaną wstawką( numeracja od 10000 do 20000) a ze wzglądu na popyt wznowiono produkcję nowej serii 5000 sztuk z numeracją 20001 do 25000. ( to są tylko takie moje dywagacje
No i życie zweryfikowało moje dywagacje
Kolega Kubakr odszukał na radiomuseum egzemplarz ze szklaną wstawką i numerem na ściance 21912. Zawęża to do około 3000 sztuk ilość Philipsów 4-38A ( od numeru chassis 22000 do 25000 ) z krążkiem... Ale to wymaga jeszcze potwierdzenia. Bo ścianka mogła być przełożona z innego egzemplarza
Kolega pawfil dość poważnie nadwyrężył moją teorię bo ma w swoich Philipsach 4-38A krążek i szklaną wstawkę akurat na odwrót niż przewidywałem, że powinno być
Konsultowałem jednak sprawę skali, szklanych wstawek i kółek z Ekspertem od Philipsów i wygląda na to, że te chassis najprawdopodobniej zostały zamienione ze skrzynkami.
A jak jest u innych Kolegów?[/quote]
Philips 4-38a
szklana wstawka
ścianka nr - 21912
krążek
Philips 4-38U
szklana wstawka
Stop banderyzmowi.
zagore1
Re: Philips 4-38a
Mam kolejnego philipsa 4-38a. Stan nieszczególny. Fornir trochę powykruszany. Czeka mnie dłubanina.
Chassis częściowo uruchomiłem, 3 kondensatory 100nF były uszkodzone ( 2 przez myszy a trzeci ugotowany - spalił przy okazji opornik.
Nie mogę doczyścić styków przełącznika i gdzieś chyba na nim mam przerwę bo radio odbiera tlko po podłączeniu anteny do siatki 1 lampy AK2.
A fornir wygląda mniej więcej tak:
Stop banderyzmowi.
zagore1
Re: Philips 4-38a
No może nie piękny, ale przyzwoity.. Blizny będą mało widoczne, ale pozostaną. Nie miałem sumienia obdzierać go ze "skóry"
Stop banderyzmowi.
barto_s
Re: Philips 4-38a
ta przedwojenna technika i precyzja kładzenia forniru jest trudna do podrobienia. Odbiorniki mają często dobrany fornir, który wzorem słojów układa się symetrycznie po obu stronach odbiornika - to też trudne w podrobieniu
Mirabelka
Re: Philips 4-38a
To nie jest aż taki problem. Surowy fornir kupuje się w płatach, które są cięte jeden po drugim. Sąsiednie płaty są niemal identyczne, więc do klejenia wybiera się materiał z dwóch płatów.ta przedwojenna technika i precyzja kładzenia forniru jest trudna do podrobienia. Odbiorniki mają często dobrany fornir, który wzorem słojów układa się symetrycznie po obu stronach odbiornika - to też trudne w podrobieniu
zagore1
Re: Philips 4-38a
Mam jeszcze jednego 4-38A. Tego ktoś obtarł z forniru i pomalował na czerwono - masakra. Będę musiał coś zrobić z tą skrzynką, chyba, że ktoś ma jakąś skrzynkę od 4-38 na zbyciu
Stop banderyzmowi.
Mirabelka
Re: Philips 4-38a
Kolega kogigogi chwalił się kiedyś zreanimowanym 4-38u. Została ci jakaś dokumentacja po naprawie? Mam wybebeszony zasilacz w moim 4-38u. Może jakiś schemacik?
