obudowa trafa
Petrosbike
Dobry pomysł
Post autor: Petrosbike »
Przyznam że temat ten drążył mnie juz od dawna i sam przemierzylem już sporo szrotów i sklepów a to: medyczne bo tam maja takie tacki z blaszki nierdzewki,różne makrokesze z kubkami,rózne szroty z olejakami i deklami od regulatorów napięcia,znajomych wytwórców kominów stalowych i wszystko to jest nie to co bym oczekiwał.Wszystko owszem spełni swoją role osłony ...ale...wizualnie to nadal będzie tylko osłona a nie spełni roli osłonoozdoby.No nie oszukujmy sie :jeśli pracuję nad moim cackiem powiedzmy miesiąc i więcej to chciałbym uzyskac równiez wyglad cieszący oko.
Przejdżmy do rzeczy.
Piroman1024 pisze:Ja również coś dodam od siebie - jeżeli chodzi o wykonanie takich dekli z laminatu epoksydowo-szklanego to nie jest problem.
i już pozytywne myślenie
Jeżeli kogoś to interesuje to mogę zrobić taką formę - potrzebny jest tylko jeden dekiel do zaformowania.
Skąd wziąc dekiel? ano sa co najmniej dwa sposoby:
1.Kupuję za granica te dekle po 5 euro
2.Wysyłąm @piromanowi do zaformowania wszystkie modele
3.Po odbiorze sam je używam lub odsprzedaje na allegro
Sposób drugi:
Kto ma takie dekle?ano maja co niektórzy w swoich trafach i dla dobra idei wypożyczaja @piromanowi-dalej jak w pkt 1 i 2
koszt formy śmieszny z 30zł na żywicę i to wszystko ,koszt jednego dekla - grosze.
Zrobiłem kilka form na śmigła i inne pierdoły z laminatu węglowego i wychodzą bardzo dobrze.
Gładkość powierzchni będzie taka jak dekla z którego wykona się formę - czyli może być nawet gładka jak szkło(no prawie :wink: ).
Co do tego typu dekli nie widzę najmniejszych problemów.
dalsza część operacji wydaje sie banalna jesli @piroman nie przesadził z ta gładkością .
mam tylko jeszcze parę pytań
1.jaka będzie grubość ścianek tych dekielków-coby sie trafo w srodku zmieściło
2.czy moze zrobic takie dekle w wykonaniu węglowym-to dopiero byłby wypas!!
teraz reszta :: dekle wykonane w powyższy sposób rozsyłamy pomiędzy siebie a reszte czyli nadmiar sprzedajemy na allegro i koszty operacji zwracaja sie w błyskawicznym tempie .
Pisze się na szefa i logistę tej całej operacji,mogę się równiez zając rozliczaniem operacji finansowych.
Oczekuję na propozycję-pomysłem i zyskami :twisted: możemy sie sprawiedliie dzielić zgodnie z wkładem pracy i srodków.
:D :D no i co? zły pomysł a myśle że to byłby najefektowniejszy sposób dekielkowania,pomijajac oczywiście sprawę tych wzorcowych dekielków i ich praw autorskich-no ale czy ja wiem akurat że taki dekielek jest opatentowany? Jesli nie to jego strata :D
Piroman1024
Re: Dobry pomysł
Post autor: Piroman1024 »
Petrosbike pisze:[...]dalsza część operacji wydaje sie banalna jesli @piroman nie przesadził z ta gładkością .
2.czy moze zrobic takie dekle w wykonaniu węglowym-to dopiero byłby wypas!![...]
Grubość ścianek dekli wyciągniętych z formy będzie taka sama jak grubość ścianki dekla użytego do zaformowania.
Z włókna węglowego też oczywiście można zrobić taki dekiel tylko będzie on znacznie droższy niż wykonany z włókna szklanego.
MalKontent
Post autor: MalKontent »
Kupiłem swego czasu za grosze takie taki transformator sieciowy z myślą o dekielkach właśnie :) To chyba jest odpowiednik rdzenia EI84, ale nie jestem pewien.
Jeden model byłby więc, o ile nie jest za płytki - wydaje się, że ma mało miejsca na karkas... Rozbiorę, sprawdzę wymiary i podam, jak będę w moim "warsztaciku" :)
Zastanawiałem się, czy faktycznie potrzeba oryginalnych dekielków jako modeli - przecież żeby zrobić "kopyto"-formę do laminatu nie potrzebny jest ooryginał metalowy, można go zrobić z czegokolwiek...
Nawet lepiej, bo możemy zrobić własny, oryginalny kształt "garbu". Co Szanowni na to?...
A jakby ktoś miał jeszcze dostęp do metalizacji tworzyw...
Staszek
pasio
Post autor: pasio »
Witam !
Do Hi-endu lampowego nie wypada nawet myśleć o częściach ze składnicy złomu (obecnie "szrot").
Ma błyszczeć, jak to na focie:
Co się pod tym błyskiem kryje:
To powyższe za 4 PLN/szt.
Teraz do rzeczy: osłona ma być ze stali albo jeszcze lepiej z miedzi.
Na kolejnych fotach pokazuję, co mam:
Amerykańskie, kosztowały mnie po 25 PLN za 2 szt. wraz trafami 220/24 V
na EI96. Gdyby ktoś wykonał formy, udostępnię.
Nadal czekam na podpowiedzi, jak i z czego wykonać matrycę i stempel, n.p.
czy stempel może być z drewna bukowego, a matryca z Al ?
Do blach Cu # 0,5.
Tamto, co widziałem, za płytkie jest, szkoda czasu na rozbieranie, to widać.
pzdr
Sova
Post autor: Sova »
Ja ostatnio tez myślałem nad robieniem kubków - miałem pomysł, aby zrobić silikonową formę, czyli zwykły klocek o takim kształcie jakim chcemy, pokryć go grafitem w sprayu, podłączyć do niego kabel i zanużyć w wodzie z jakąś solą jako jedna elektroda, tak aby na formie odkładał się metal(podczas elektrolizy).
Po krótkiej rozmowie z Alkiem pomysł okazał się nieudany, nie dlatego, żę trzebaby było 32 godziny na kubek 8cmx10cmx8cm o grubości ścianki 1mm przy prądzie 10amper, ale dlatego, że geometria przedmiotu nie pozwoli równomiernie rozłożyć matalu po całości powierzchni. Ja osobiście chyba będe musiał wyginac aluminium i potem je lutować na kantach - okrągłych i walcowatych osłon osobiście nie lubię!!!
pozdrawiam Sova
Pyra
Post autor: Pyra »
Ja robiłem podobne formy z płyty stalowej 20mm. Kumpel miał "wejście" w Cegielskim i załatwiał wycinanie na wypalarce plazmowej według rysunku. Niestety kontakt się jakiś czas temu urwał....
Z jednego kawałka uzyskiwałem od razu stempel i formę. Trzeba było tylko trochę obrobić i dołaczyć prowadnice.
Myślę, że przy obróbce wystarczyły by formy i stemple z twardego drewna (azowego, grabowego, bukowego, dębu...). Ale powierzchnie czołowe trzeba by przykryć blachą stalową 2mm.
Samo drewno mogło by nie wytrzymać kilku tłoczeń.
Przy pracach z blachą miedzianą i aluminiową, dobrze jest ją wyżarzyć, uzyskuje wtedy dużo lepszą kowalność.
Z aluminium klepaliśmy zbiorniki paliwa do motocykli, więc można by ją też nieźle tłoczyć.
Pyra
Post autor: Pyra »
Petrosbike
MalKontent pisze:Witam,
Staszek
Super ci sie udalo kupić to trafko-dekielki ma chyba w porzadku ale obmierz -to bedzie pewne.
Co do rzeżbienia własnych kształtów to zbytnich zdolności rzezbiarskich nie posiadam-ale kto wie czy inni nie -generalnie jest to do zrobienia.Poczekajmy na odpowiedz innych.Mysle że nie tylko mnie na tym zalezy więc nadzieja jest.
P.S Popieram zdanie @Pasio że przy High-end (bo o takim sprzęcie myslimy i marzymy) nie może być użyty ersatz czyli "szrot" -no chyba że oryginal przypadkiem wynaleziony na skłądzie.Ale ... dobrze wykonana pokrywa z włókna i żywicy i pomalowana np. proszkowo na czarny mat ...czemu nie :P -przemawia za tym koszt i wielokrotność i powtarzalność produkcji.
MalKontent
Obmierzę w weekend.
Jeśli chodzi o rzeźbienie, to można to zrobić z czegokolwiek, np. ze sklejki cienkiej, laminatu PCB itp, byle ładnie obrobić, zaszpachlować i wygładzić z zewnątrz.
Zastanawiam się tylko nad sensownością takich dekielków z laminatu, bowiem spełniałyby jedynie funkcję dekoracyjno-ochronną, zero ekranowania jakiegokolwiek... A a w dodatku utrudniałyby chłodzenie, metalowe dekle jakoś tam promieniują to ciepło...
No ale w sumie lepszy rydz niż nidz ;)
Staszek
jak myślicie jaki myłby popyt na takie dekielki. Pytam się bo mój teść jest w stanie z metalu wyczarować wszystko.
Retroman
Post autor: Retroman »
painlust pisze:jak myślicie jaki myłby popyt na takie dekielki. Pytam się bo mój teść jest w stanie z metalu wyczarować wszystko.
Jest jeszcze taki, znany mi nieco, sposób na ekranowanie transformatorów, poprzez zwijanie cienkiej blachy permalloyowej na odpowiednio dobranym klocku. Grubość blachy 0.2-0,3mm i kilka warstw. Łaczna grubość takiej kształtki ok. 2mm. To się potem zgrzewa w kilku miejscach i robi drugą o większych wymiarach, tak aby jedna kształtka wchodziła w drugą, a wśrodku mieściło się trafo całkowicie zaekranowane. Do tego odpowiednie wycięcia i otwory. Kształtki po wykonaniu z blach trzeba jeszcze wyżarzyć w piecu (temperatura chyba ponizej 200 st. Celsjusza). Przenikalność tych blach jest b. duża i skuteczność ekranowania doskonała. Stosowało się to kiedyś w aparaturze pomiarowej do transformatorów wyjściowych (cos takiego jak TG) o rdzeniach M55, ale przecież można i do większych. Podejrzewam, że blacha permalloyowa jest wciąż produkowana, a zwijanie kształtki z w miarę cienkiej blaszki jest dosyć proste dla dobrego mechanika. Może ten sposób byłby dobry do produkcji jednostkowej, lub małoseryjnej.
Pozdrowienia
ZoltAn
Może być?
Post autor: ZoltAn »
Coś takiego?
Pochodzi to to z archaicznego tranzystorowego wzmacniacza Laboga DX1.
Osłaniała trafo sieciowe (chyba jakiś TS15/cośtam).
Prosta (jak świński chwost) w wykonaniu i można ją łatwo zmodyfikować tak, żeby osłonić cały transformator.
Oczywiście na koniec siknąć ją jakimś czarnym lakierkiem, żeby lepiej wyglądała: hi-end to może nie jest, ale do klasy hi-hi (hi) :wink: na upartego by się zakwalifikowała :lol:
Zoltan
amator
Re: Może być?
Post autor: amator »
ZoltAn pisze:Prosta (jak świński chwost) w wykonaniu i można ją łatwo zmodyfikować tak, żeby osłonić cały transformator.
Czasami to, co wydaje się być arcyskomplikowane można rozwiązać przy użyciu młotka i... głowy. Na upartego imadło, trzy drewniane klocki i młotek wystarczą... no, prawie...
Eee tam, nie jest... zaraz czarne scenariusze... Moim zdaniem (skromnym :roll: ) kwalifikuje się do wszystkiego. Proste i skuteczne. Hmm...
MalKontent
Naprawdę trudno coś wyrokować.
Jeśli miałbyś szansę opracować ze 3-4 modele (pod EI84, EI102 oraz zwijany w rozmiarze takim, jaki stosuje P. Ogonowski + ewentualnie EI120) to chyba wszyscy nabywcy traf od Telto i P. Leszka byliby potencjalnymi klientami? Trzeba chyba po prostu zaryzykować, jak to zwykle w biznesie :)
Staszek
Petrosbike
jak napisał @malkontent popyt byłby moim zdaniem zapewniony-jednak należałoby uscislic najbardziej "chodliwe" trafa czyli EI nowłąsniektóre.
Nalezy zaczekac na konkretne wypowiedzi bo ja np jeszcze tam nie kupowałem i nie bardzo wiem jakie kształtki tam stosują.sam zastosowałem do przyszłego trafa kształtke EI 84 z roku 197-któregoś.Czy dzisiaj maja te same rozmiary? Tego juz nie wiem -pewnie tak ale...
