Wzmacniacz gitarowy na podstawie projektu Marvel'a
Re: Wzmacniacz gitarowy na podstawie projektu Marvel'a
Nawiązując do wypowiedzi Razora to wystarczy jak zwierany jest sygnał w kanale przesterowanym gdy gra czysty. Odwrotnie niekoniecznie.
bartm71 pisze:Spróbuje jeszcze z tym kondem zrobić zabieg i chyba zaczekam na dobry głośnik zanim zacznę grzebać w wzmacniaczu bo może nie jest źle tylko głośnik robi w konia.
Ja wylutowałem ten kondensator na pewno w Pentagramie i być może w Evil Ghost'cie.
bartm71
75...99 postów
75...99 postów
Post autor: bartm71 »
to muszę zaopatrzyć się w tak owe miniaturowe przekaźniki. A czy mogę zasilić je z uzwojenia żarzenia? czy to kiepski pomysł?
Razor89
Post autor: Razor89 »
Można spróbować wyprostować napięcie żarzenia i zastosować przekaźniki 5V.
bartm71
75...99 postów
75...99 postów
Dziś naszła mnie myśli apropos dopalenia atomica pomyślałem aby wykorzystać pierwszy stopień z przedwzmacniacza fendera?
próbował ktoś kiedyś? czy to w ogóle ma racje bytu? zaznaczyłem na schemacie z którego punktu zamierzam wyjść.
Proszę o opinię :)
Kazimierz
Post autor: Kazimierz »
Porównaj schemat atomica ze schematem Soldano.
bartm71
75...99 postów
75...99 postów
Kurcze nie wiem o które schematy się dokładniej rozchodzi?
Razor89
Atomic to też Soldano :) Pewnie chodzi o schemat Soldano SLO, czyli preamp 4 stopniowy.
bartm71
75...99 postów
75...99 postów
Tak podejrzewałem że chodzi o slo :) Idę dolutować się i zaraz sprawdzę to w praniu :)
bartm71
75...99 postów
75...99 postów
Sprawdziłem gra nawet fajnie tylko moja tania gitara przy tym wzmocnieniu łapie mega dużo śmieci :)
Mam jeszcze jeden mały problem w układzie podstawowym( bez tego dodatkowego stopnia) przy rozkręceniu na max preampu atomica wzmacniacz ma spore tendencję do wzbudzania (tzn pisków) co może to powodować zdjęcia na poprzedniej stronie.
Razor89
Z wejściem zwartym do masy tych śmieci nie łapie? Zrób porządne przełączanie kanałów przekaźnikiem. Teraz masz dużo długich przewodów prowadzonych przez całe chassis. Jak widzę są ekranowane, ale mimo wszystko można je skrócić :)
Masz dzielnik przed Master Volume? Jeśli nie może warto go założyć. Pamiętam, że Marvel w Atomie 18W też taki dzielnik zrobił i wzmacniacz przestał się wzbudzać gdy był rozkręcony.
bartm71
75...99 postów
75...99 postów
dokładnie z wejściem do masy jest git tylko szum. dzielnik już dałem wezmę się po niedzieli za przełącznik kanałów z prawdziwego zdarzenia :)
Razor89
Możesz spróbować zrobić lepsze ekranowanie w gitarze. U mnie pomogło. Po zaekranowaniu komory potencjometrów gitara łapie trochę mniej śmieci z otoczenia.
AndrzejJ
Post autor: AndrzejJ »
Ale miałeś wcale nie ekranowane, czy farbą grafitową?
Ciekawe jak wyglądałyby śmieci po wykonaniu puszki z blachy 1mm stalowej, coś takiego jak Jado zrobił w swoim wzmacniaczu ;) dekielki można by było też wyciąć z blachy...
Z tego co wiem, to folia aluminiowa mimo wszystko słabo ekranuje ze względu na materiał i jego grubość.
Razor89
U mnie było dosyć dobrze pomalowane farbą grafitową, jednak po dodatkowym ekranowaniu dało się zauważyć poprawę.
