JCM800 - pytania
Re: JCM800 - pytania
Bo i te 30V będzie słychać. Sprawdź ile siądzie napięcia przy prądzie spoczynkowym.
Recon
Post autor: Recon »
Prace się posunęły do przodu znacznie - zasilacz i przedwzmacniacz gotowe, teraz tylko TG i lampy mocy okablować. Sukcesem jest niewątpliwie to, że udało mi się całkowicie odseparować cześć z HT od części sygnałowej, dodatkowo w miarę schludnie to wychodzi. Nie wiem tylko czy (i jak) zamaskować baterię elektrolitów, skrajnie mogę je zalać klejem w pistolecie.
Paweł K.
TooL46_2
Post autor: TooL46_2 »
Mam nadzieje, ze te kilometry kabli Ci nie beda sprzegac. Poza tym wzmacniacz zazwyczaj uruchamia sie od d..y strony, czyli zaczalbym od uruchomienia koncowki a potem dopiero przedwzmacniacza.
EDIT: mea culpa -- teraz widze, ze to kable w ekranach. Tylko czemu takie dlugie? ;)
Pozdr,
-Tomek Drabas
________
—Albert Einstein
tomdrabas.com
Recon
Post autor: Recon »
Bo szaska długa a inputy są po przeciwnej stronie, tak jak w SLO100 :) No ale w każdym razie te długie przewody tak jak zauważyłeś są w ekranach, także nie powinno być problemu :) Reszta kabli tak krótka jak to tylko możliwe
Paweł K.
Urban Turban
Post autor: Urban Turban »
Zdjęcia nie są do końca wyraźne więc na wszelki wypadek spytam - czy mi się wydaje czy poprowadziłeś wysokie napięcie kablami ekranowanymi? Mam nadzieję że to tylko moja ułomna percepcja podpowiada mi takie rzeczy.
Ghost
Post autor: Ghost »
Na moje oko tam są kable ekranowane i nieekranowane tylko że oba typy szare a to może wprowadzać w błąd.
Wicker
Post autor: Wicker »
Jak masz wolne otwory pod potencjometry, to zamontuj sobie dodatkowo regulacją najniższych częstotliwości (do ok 100Hz) na prostym filtrze górnoprzepustowym, będziesz mógł kontrolować "mulenie" lepiej.
pozdrawiam,
Paweł
Recon
Post autor: Recon »
Dzięki za rady :) Właśnie odpaliłem wzmaka i przemówił piosenką z mp3. Wszystko poszło od razu z kopa. Bias ustawiony na 31mA. Brak szumów pisków itp. Niestety nie mogę za dużo powiedzieć na temat dźwięku bo odpaliłem go na głośniku 8' 3.2 Ohm. Na wejściu Low, w zasadzie tylko bardzo nieznaczy crunch, na kanale High przy zmaksowanym gainie już jest spory drive, aczkolwiek nie mogę tego nazwać hi-gainem (co z założenia przypuszczałem), słychać natomiast drapieżność i ładnie pod palcami siedzi. Napotkałem tylko jeden problem - mam jakimś cudem bypassa na Tone stacku xD Pewnie coś źle polutowałem, ale to już jutro poprawię. Reasumując, ciężko coś stwierdzić, gra fajnie, ale sprawdzę go dopiero w przyszłym tygodniu na kolumnie Marshalla w salce prób :)
Urban Turban --> Tylko przewody z sygnałem są w kablach ekranowanych.
PS. W sumie taki mały mój sukces - pierwsza konstrukcja odpalona z kopa i wszystko (prócz tonestacka) działa idealnie. Jutro pomierzę dokładnie napięcia i porównam z tymi na schematach.
PS2. Wreszcie udało mi się zagospodarować poprawnie to moje nieszczęsne trafo, opłacało się trochę porzeźbić w gów***
PS3. Korektor nie działa bo potencjometru middle nie dolutowałem do masy "..." zauważyłem to przeglądając foty flaków mojego JCM-a...
Paweł K.
Recon
Post autor: Recon »
No i nie mogło być idealnie, coś się stało dziwnego ze wzmacniaczem:
- jest znacznie bardziej cichy, conajmniej 4x
- z głośnika dobywają się losowo trzaski (nawet gdy jestem z dala od sprzętu a on po prostu jest lekko odkręcony).
- zmierzyłem jeszcze raz bias i z 31mA zrobiło się 37mA... :shock:
- przy potencjometrze volume na maxa jest niegłośny i z głośnika dochodzą jakieś dziwne dźwięki kojarzące mi się ze starymi filmami grozy :)
Mierzyłem napięcia na lampach mocy i wychodzą po ok 450V.
Jedynym moim podejrzeniem jest usterka TG... :| Celuję w TG, bo ostatnio po testach wypiąłem głośnik a wzmacniacz był uruchomiony, także trafo pozostało bez obciążenia na ok 5-10sek, pierwszy raz mi się tak zdarzyło... :| Aczkolwiek nie do końca, bo po tym incydencie jeszcze śmigał cały wieczór, dopiero wczoraj odpalam i zonk. Wzmacniacz testowałem na odczepie 4Ohm z głośnikiem 3,2Ohm 15W(oczywiście odpowiednio cicho rozkręconym). Głośnik sprawdziłem i nie jest uszkodzony.
Jak myślicie co może mu dolegać?
Paweł K.
Ja na to abyś sprawdził trafo wyjściowe... Choć jakoś nie wierzę, że to to. Równie dobrze może być problem z inverterem jak u mnie...
Recon
Post autor: Recon »
Inwerter? Ale to by chyba nie tłumaczyło by zmiany biasu o 7mA.
Tylko jak to sprawdzić - inwerter i trafo :?:
Paweł K.
W trafie wyjściowym zazwyczaj idzie pierwotne i nigdy symetrycznie, więc wystarczy sprawdzić symetrię pierwotnego...
Recon
Post autor: Recon »
Sprawdziłem i wychodzi, że jest tylko lekka asymetria: 43.3Ohm | 42.0Ohm
Paweł K.
A czy ja mówiłem o asymetrii rezystancji? Myślałem, że wiesz o jaką asymetrię chodzi...
popiol17
Post autor: popiol17 »
1) Możesz podmienić lampy?
2) Któryś z kondensatorów nie zrobił się AC/DC? (nie puszcza składowej stałej)
3) Rezystancja między uzwojeniami transformatora wyjściowego? (pierwotne-wtórne)
