Prosty lampowy wzmacniacz gitarowy- problem
zanetis
Re: Prosty lampowy wzmacniacz gitarowy- problem
Post autor: zanetis »
Dalem 2 plastikowe ale czy dobrze wrysowalem te foto wyzej?
kciuq
Post autor: kciuq »
Włóż Jacka w gniazdo zobacz gdzie masa gdzie sygnał, rozrysuj na kartce i będziesz wiedział co i jak to są podstawowe informacje !
Kontakt GG: 1046344
zanetis
Ale chcę się dowiedzieć tylko jednego strzałka na schemacie styka się z masą wtyczki?
V@MVampirE
Post autor: V@MVampirE »
Pomyśl!
Na schemacie masz dwa gniazda ze zwieraniem do masy, gdy nie ma podłączonej wtyczki sygnałowej. Chyba wiesz po co się to robi?
W zależności, do którego gniazda podłączysz, otrzymasz inną wartość dzielnika na wejściu. Chyba wiesz co może mieć to na celu?
A jak nie wiesz to poczytaj, najpierw o elektronice, potem o lampach.
Naucz się czytać schematy i dochodzić dlaczego, te gniazda się tak łączy i co to daje.
Albo grzej dalej na głupa i pozdrów ode mnie Świętego Piotra.
kciuq
Post autor: kciuq »
Może nie pozdrawiaj Św.Piotra - poczytaj lepiej.
Kontakt GG: 1046344
To co oznaczyłeś "S" to styk sygnałowy, a strzałką styk rozwierny.
GeTe
Post autor: GeTe »
Mam dzisiaj dobry humor to się zlituję
Wtykamy wtyk do gniazda 2 - sygnał idzie :
68k - S1 - 68k - masa.
Wtykamy wtyk do gniazda 1 - sygnał idzie :
68k || 68k - S1
oraz
1M - masa
Nic nie wetknięte S1 przez 68k || 68k idzie do masy
Chodź nie gram na gitarze ani nigdy nie robiłem wzmacniacza gitarowego to wiem jak ten układ dział i do czego służy - jeżeli TY nie wiesz tego to radzę zacząć od czegoś zasilanego z niższego napięcia.
Parę razy kopnęło mnie już, pomimo tego że jestem bardzo ostrożny przy pracach z napięciami > 100V. Ale wiem też jak pracować by kopnięcie nie wysłało mnie w zaświaty.
Jeżeli budujesz ten wzmacniacz a nie rozumiesz takich prostych rzeczy, to proponuję oddać go do uruchomienia komuś kto się na tym zna.
Poza tym złożenie wzmacniacza z tego schematu to proszenie się o śmierć - nie widzę tu rezystorów rozładowujących :!: :!: :!:
zanetis
V@MVampirE pisze:Pomyśl!
Od tego czy prąd popłynie przez 1 lub 2 oporniki 68k mamy hi lub low gain.
Przecież jak podłączę gitarę to mogę zmierzyć czy czasem struny się nie topią , nie muszę od razu za wiosło chwytać.
zanetis
Nie jest takie proste znaleźć opis podłączeń gniazd rozwiernych jak się nie wie co dokładnie wpisać bo szukając opis połączeń gniazd rozwiernych czy coś w tym stylu to rok można szukać , ciągle wyszukuje ale nie to co trzeba. Zresztą niektórzy są mądrzy strasznie i kpią ale mam to gdzieś i tak wzmacniacz będzie działał.
Jak nie będzie dobrych ludzi co pomogą gdzie mogę poczytać na potrzebne tematy to wtedy dam spokój.
A wypisywanie , że wystarczy wpisać w google to wcale nie jest takie proste to nie jest szukanie sterownika do karty graficznej.
mpx
15...19 postów
15...19 postów
Post autor: mpx »
Zamiast szukać gotowców powinieneś sam pogłówkować i rozwiązać ten "problem", szczególnie że masz schemat na którym wszystko widać jak na dłoni. Tak swoją drogą to ja bym zrezygnował z wejścia low.
GeTe
Post autor: GeTe »
A multimetr ustawiony na omomierz lub tester diod nie wystarczy by rozwiązać ten problem :evil: :?:
kciuq
Post autor: kciuq »
Wsadzać Jacka, a nie pisać po sto razy o tym samym ! Jak z sexem wkładasz, wyciągasz, obserwujesz tak kilka razy i już wiesz o co chodzi :P. Kurczaki prościej się nie da tego wytłumaczyć.
Kontakt GG: 1046344
Post autor: Zibi »
zanetis pisze:Nie jest takie proste znaleźć opis podłączeń gniazd rozwiernych (...)
http://en.wikipedia.org/wiki/TRS_connector
http://www.google.pl/search?q=input%2Bj ... 48&bih=952
zanetis
Problem podłączenia gniazd już rozwiązałem
zanetis
Doszła 6p6s ale niestety sprzęganie straszne więc jutro prześledzę połączenia.
Mam pytanie przewód sygnałowy z potencjometru vol ma być ekranowany ?
