ECC83 & EL84 Single Ended
dolphin123
Re: ECC83 & EL84 Single Ended
Wczoraj słuchałem u Macieja Szczodrowskiego EL34 SE w klasie A i oczarował mnie ten projekt. Zmieniła mi się całkowicie koncepcja i bebechy pod ten tytułowy projekt sprzedaje na rzecz nowych TG.
Fugasi, przeczytaj jeszcze raz uważnie post powyżej.
dolphin123
dolphin123
Ostatnio zmieniony wt, 26 lipca 2011, 14:57 przez dolphin123, łącznie zmieniany 1 raz.
Bez napięć i prądów niewiele tu można dodać, schemat jak schemat... Ale skoro już dbasz o takie detale jak bocznikowanie Ck to może warto też dołożyć kondensator w pęŧli sprz. zwr.?
C1 dałbym mniejszy - juz dla około 40n pasmo zaczyna się poniżej 10Hz.
http://www.fonar.com.pl/aplety/nomogram ... gram17.htm
dolphin123
Thereminator zgadza się, zapomniałem zmienić, docelowo jest 100nF, poprawiłem schemat.
Odpaliłem zasilacz z trafem TS40/29/676 i bez obciążenia mam 317V. Zamiast 150R z zasilacza wstawiłem 270R.
Pasmo pasmem ale jest jeszcze przesunięcie fazy... Oczywiście z tymi transformatorami faktycznie lepsza będzie mniejsza pojemność.
dolphin123
Panowie, czy któryś z Was ma parametry i zna moc transformatorów głośnikowych TW-1-1 (5kohm wtórne pod 8ohm)?
Jeśli producent był konsekwentny w oznaczeniach, to prawdopodobnie tylko 1W:
http://www.fonar.com.pl/audio/projekty/ ... 2/tab3.htm
dolphin123
Wzmacniaczyk polutowany, 243V anodowego, 36mA w katodach EL84.
Martwi mnie natomiast fakt, że dźwięk się po prostu dusi i jego moc jest niewielka,... Czy może to być przyczyna zastosowanych tg- TW3-1-1 5kohm/8ohm?
Podobno te tg grały z 6n14P i te 3W można było z nich wycisnąć..
Będę wdzięczny za wskazówki.
gsmok
Spróbuj zmierzyć napięcia wyjściowe i określ oddawaną moc. Z lampą EL84 współpracowały TW3-I-9. Co do TW3-I-1 to nie byłbym tego pewien. Spróbuj podmienić transformator głośnikowy, choćby właśnie na TW3-I-9.
dolphin123
Jeśli okaże się że faktycznie te tg nie będą pasowały pod el84, to mam parkę tg2,5 i z nimi zrobię nowy projekt.
A w żółtka wstawię 12b4a, bo z tymi lampkami tw3-1-1 zagrają na pewno
dolphin123
Panowie, jaka jest tak naprawdę różnica między transformatorami?
TG2,5-1-666
TG2,5-2-666
PS. Powstaje kolejny lampiaczek...
TG2,5-1-666
TG2,5-2-666
