Reverb + clean-mod do Atomica
lukasz_t
Re: Reverb + clean-mod do Atomica
Post autor: lukasz_t »
Ja mierzyłem omomierzem sprężyny, co mają na wejściu 1475 ohm i miernik wskazywał około 200 ohm .... może się przyda !?
Właśnie owo "G" mi się nie zgadzało. Jeżeli można taką zdobyć, to ECC83 się nada, a jeżeli nie, to widzę to tak:
:arrow: Jethrotull
Tu akurat rezystor się przyda, gdyż lampa ma niewielką rezystancję wyjściową. Wcześniej miałem na myśli sytuację, kiedy stopień lampowy sam z siebie stanowi źródło prądowe, na przykład zawiera pentodę ze stosownym Ra.
Żebym to ja miał czas i miejsce na eksperymenty tak jak nie mam tych rzeczy... Nawet z głupim dwukanałowym wzmacniaczem chrzanie się chyba dłużej niż 0,5 roku. Co prawda w ekspresowym tempie przebudowałem Boomeranga, ale to chyba jakimś fartem. Sam nie wiem jak tego dokonałem w dwa tygodnie.
Citroneamplification
Post autor: Citroneamplification »
Marvel pisze:
Wicker pisze:Przy okazji, widzę że w Amptone są teraz tylko sprężyny TAD.
Wersja oficjalna TAD jest taka, że odkąd Accutronics przeniósł całość produkcji do Chin, to zaczęli robić własne sprężyny (oczywiście w trosce o dobro klienta ;-) Ważne, że są tańsze od Accu.
Jethro: układ z Legacy w zał. Tylko jest tam sprężyna z oznaczeniem impedancji wej. "G", której nie ma oficjalnie w katalogu Accutronicsa. Katalog kończy się na "F", czyli ok. 2k.
PS. Lampa to ECC83.
Nie ma szans nawinąć tej małej ceweczki tak jak chcesz? A może zastosować EF86 i podpiąć to nie do anody tylko do G2?
Post poprawiono. Proszę nie robić długich przerw między zdaniami.
Mała Mysz
Marvel pisze:
PS. Lampa to ECC83.
Nie rozumiem jak to działa. Na jakie obciążenie pracuje ta lampa?
Rwy stopnia to około 30k, więc jeżeli sprężyna ma powiedzmy 5k/1kHz (30k/6kHz), to jeszcze jako tako powinno działać jako sterowanie prądowe.
Może tyle wystarczy dla poprawnej równowagi, w każdym razie brzmienie ma szanse być lekko przyciemnione :roll:
Moja sprężyna ma 600R, więc raczej nie podejdzie pod ten schemat :)
Post autor: Marvel »
Nie wymiguj się :wink: Nie musisz robić na ECC83. Weź inną lampę, dla której 600R będzie OK. 8) Poza tym, ktoś tu kiedyś twierdził, że to nie apteka. :P
Mam właśnie na podorędziu ECC85. Zobaczę co się da zrobić, ale wydaje mi się że jedna połówka bez trafa nie da rady tam wtłoczyć wystarczającego prądu.
Wychodzi na to (z artykułu Merlina) że prąd wcale nie musi być duży...
Ghost
Post autor: Ghost »
Marvel a gdzie można znaleźć ten artykuł ?
Na stronie Merlina :twisted:
http://www.freewebs.com/valvewizard/
A konkretnie tu (było już w tym wątku nawet):
http://www.freewebs.com/valvewizard2/reverbdriver.html
Póki co zrobiłem wzmacniacz powrotu, ale stosunkowo głośno buczy. mimo niewielkiego wzmocnienia. Wydaje mi się, że to po prostu sprężyna łapie śmieci.
wątek jak widzę zdechł... pracujesz nad tym jethro czy odpuściłeś?
Oczywiście, że pracuję. W moim nowym wzmacniaczu będę miał pogłos, choćbym miał wyjść z siebie.
