Pętla efektów po raz piąty...
VacuumVoodoo
Re: Pętla efektów po raz piąty...
Post autor: VacuumVoodoo »
Nie zablokowales DC miedzy bramka a sumatorem sygnalow.
Aleksander Niemand
Tomasz Gumny
Post autor: Tomasz Gumny »
Może uda się dodać poprawiony schemat:
Tomek
Post autor: Marvel »
Niestety, jestem bez dostępu do internetu jeszcze jutro, a niewykluczone że przez weekend. :twisted:
A tymczasem widzę, że Tomek tnie koszty. :wink:
Tomasz Gumny
Tak sobie piję herbatkę i wycinam elementy, które - jak mi się wydaje - nie były absolutnie niezbędne :D
Wyciąłbym coś jeszcze na wejściu, bo dwa razy zmieniać potencjał (raz dla potencjometru i potem jeszcze dla bramki) to rozpusta!
Czy te rezystory za potencjometrem "dry/wet" są na pewno niezbędne? Bez nich schemat byłby ładniejszy... Może dałoby się sumować sygnał dwoma kondensatorami? :twisted:
Jeśli nie będzie zastrzeżeń do schematu, to można się zgłaszać do liczenia rezystorów - lepiej się spieszyć, bo kto pierwszy - ten lepszy. :D
Tomek
PzP
Post autor: PzP »
Te 200Vpp to było tylko założenie do symulacji, tak jak pisał Marvel. A schemat właśnie rysowałem, jako rozwinięcie idei Tomka.
Tomasz :arrow:
Chcesz usunąć R7 i R8? Przecież wtedy w skrajnym położeniu pot. Mix będzie zwierał wejście kolejnego stopnia do masy (dla AC jeśli przez kondensatory).
Q2 czasem nie potrzebuje jeszcze jednego rezystora z bramki do masy?
Tomasz Gumny
W obu punktach masz rację. Dorysowałem ten rezystor:
Tomek
VacuumVoodoo
W tej konfiguracji "Send" pot dziala jak Master Volume... w/g mnie to blad.
Zbierz sygnal suchy przed potencjometrem, za R1.
Rowniez zwiekszylbym wtedy wartosci rezystorow i potencjemtru w sieci miksera 10-krotnie.
Wartosc R11 nalezy dobrac tak aby wzmocnienie ukladu dla sygnalu suchego od punktu za R1 do wyjscia, z potencjometrem MIX w pozycji uziemiajacej sygnal powracajacy z petli bylo =0db.
A dlaczego to juz zgaduj-zgadula. :wink:
Aleksander Niemand
Tomasz Gumny
VacuumVoodoo pisze:W tej konfiguracji "Send" pot dziala jak Master Volume... w/g mnie to blad.
Ja się zastanawiałem czy tego potencjometru nie dałoby się zastąpić stałym dzielnikiem. Myślałem, że on ma tylko służyć do przystosowania sygnału z przedwzmacniacza, który może mieć różną amplitudę. :oops:
Wyznaczenie wartości rezystorów pozostawiam mądrzejszym i... studentom. :D
Tomek
Jeśli chcemy mieć regulację poziomu sygnału wychodzącego do pętli to chyba nieuniknione, chyba że masz na myśli, że wyciszamy niezbuforowany sygnał z korektora... O to Ci chodzi?
W chwili obecnej mam koncepcję taką, że zrobię dwie płytki: wersję Light Tomka i wersję Full Pitera (tą z regulowanym biasem i potencjometrem stereo). Niestety, pewnie dopiero po weekendzie.
Tomasz Gumny
Dobrze byłoby do tego czasu ostatecznie zweryfikować schemat i policzyć elementy.
Te tłumy chętnych będą musiały znać zakładany zakres napięć:
:arrow: na wyjściu przedwzmacniacza
:arrow: na wyjściu do efektów
:arrow: na wejściu z efektów (lub wzmocnienie/tłumienie).
Tomek
Tomasz Gumny
Weekend minął i nadal brakuje danych wejściowych i nie widać tłumu chętnych do obliczeń...
Tomek
S77
Post autor: S77 »
Niestety, pętla z Carvina Legacy w wykonaniu fabrycznym zupełnie nie radzi sobie z całą masą cyfrowych efektów. Uwielbiam ten wzmacniacz ale pętla to moim zdaniem jego najsłabszy punkt.
Sławomir Bieniek
Tomasz Gumny
W tym wątku próbujemy zrobić konkretny układ, dający się przystosować do różnych napięć zasilania i różnych amplitud sygnału na wejściu. Po przejściu przez pętlę efektów (lub bokiem) sygnał powinien wrócić do pierwotnej wielkości.
Nie doczekałem się parametrów, ale z lektury wątku wnioskuję, że można przyjąć:
:arrow: zasilanie: 250..350V
:arrow: max amplituda sygnału na wejściu: 50Vpp
:arrow: amplituda sygnału na wyjściu do efektów: 4Vpp
:arrow: wyjście na wzmacniacz na poziomie sygnału wejściowego (max 50Vpp) przy założeniu braku tłumienia sygnału na efektach.
:arrow: Citroneamplification - może jako nowy na forum policzysz elementy dla ostatniego schematu. Przypuszczam, że zyskasz tym więcej poważania niż systematycznym uzupełnianiem Kosza.
Tomek
Tomasz Gumny pisze: :arrow: amplituda sygnału na wyjściu do efektów: 4Vpp
Wszystko się zgadza, tylko amplituda wyszła 4Vpp przy podanych 200Vpp na wejście. Na Send pętli powinno być 1Vpp, tylko właśnie nie wiem, przy jakim sygnale na wejściu... Z drugiej strony jest potencjometr Level, którym ten 1V można ustawić przecież...
Jeśli nie będzie wartości, to dobiorę eksperymentalnie na gotowej płytce :wink:
