Pętla efektów po raz piąty...
VacuumVoodoo
Re: Pętla efektów po raz piąty...
Nie zablokowales DC miedzy bramka a sumatorem sygnalow.
Aleksander Niemand
Tomasz Gumny
Może uda się dodać poprawiony schemat:
Tomek
Marvel
Niestety, jestem bez dostępu do internetu jeszcze jutro, a niewykluczone że przez weekend.
A tymczasem widzę, że Tomek tnie koszty.
Tomasz Gumny
Tak sobie piję herbatkę i wycinam elementy, które - jak mi się wydaje - nie były absolutnie niezbędne
Wyciąłbym coś jeszcze na wejściu, bo dwa razy zmieniać potencjał (raz dla potencjometru i potem jeszcze dla bramki) to rozpusta!
Czy te rezystory za potencjometrem "dry/wet" są na pewno niezbędne? Bez nich schemat byłby ładniejszy... Może dałoby się sumować sygnał dwoma kondensatorami?
Jeśli nie będzie zastrzeżeń do schematu, to można się zgłaszać do liczenia rezystorów - lepiej się spieszyć, bo kto pierwszy - ten lepszy.
Tomek
PzP
Te 200Vpp to było tylko założenie do symulacji, tak jak pisał Marvel. A schemat właśnie rysowałem, jako rozwinięcie idei Tomka.
Tomasz
Chcesz usunąć R7 i R8? Przecież wtedy w skrajnym położeniu pot. Mix będzie zwierał wejście kolejnego stopnia do masy (dla AC jeśli przez kondensatory).
Q2 czasem nie potrzebuje jeszcze jednego rezystora z bramki do masy?
Tomasz
Tomasz Gumny
W obu punktach masz rację. Dorysowałem ten rezystor:
Tomek
VacuumVoodoo
W tej konfiguracji "Send" pot dziala jak Master Volume... w/g mnie to blad.
Zbierz sygnal suchy przed potencjometrem, za R1.
Rowniez zwiekszylbym wtedy wartosci rezystorow i potencjemtru w sieci miksera 10-krotnie.
Wartosc R11 nalezy dobrac tak aby wzmocnienie ukladu dla sygnalu suchego od punktu za R1 do wyjscia, z potencjometrem MIX w pozycji uziemiajacej sygnal powracajacy z petli bylo =0db.
A dlaczego to juz zgaduj-zgadula.
Aleksander Niemand
Tomasz Gumny
Ja się zastanawiałem czy tego potencjometru nie dałoby się zastąpić stałym dzielnikiem. Myślałem, że on ma tylko służyć do przystosowania sygnału z przedwzmacniacza, który może mieć różną amplitudę.VacuumVoodoo pisze:W tej konfiguracji "Send" pot dziala jak Master Volume... w/g mnie to blad.
Wyznaczenie wartości rezystorów pozostawiam mądrzejszym i... studentom.
Tomek
Jeśli chcemy mieć regulację poziomu sygnału wychodzącego do pętli to chyba nieuniknione, chyba że masz na myśli, że wyciszamy niezbuforowany sygnał z korektora... O to Ci chodzi?VacuumVoodoo pisze:W tej konfiguracji "Send" pot dziala jak Master Volume... w/g mnie to blad.
Marvel
W chwili obecnej mam koncepcję taką, że zrobię dwie płytki: wersję Light Tomka i wersję Full Pitera (tą z regulowanym biasem i potencjometrem stereo). Niestety, pewnie dopiero po weekendzie.
Tomasz Gumny
Dobrze byłoby do tego czasu ostatecznie zweryfikować schemat i policzyć elementy.
Te tłumy chętnych będą musiały znać zakładany zakres napięć:
na wyjściu przedwzmacniacza
na wyjściu do efektów
na wejściu z efektów (lub wzmocnienie/tłumienie).
Tomek
Tomasz Gumny
Weekend minął i nadal brakuje danych wejściowych i nie widać tłumu chętnych do obliczeń...
Tomek
S77
Niestety, pętla z Carvina Legacy w wykonaniu fabrycznym zupełnie nie radzi sobie z całą masą cyfrowych efektów. Uwielbiam ten wzmacniacz ale pętla to moim zdaniem jego najsłabszy punkt.
Sławomir Bieniek
Tomasz Gumny
W tym wątku próbujemy zrobić konkretny układ, dający się przystosować do różnych napięć zasilania i różnych amplitud sygnału na wejściu. Po przejściu przez pętlę efektów (lub bokiem) sygnał powinien wrócić do pierwotnej wielkości.
Nie doczekałem się parametrów, ale z lektury wątku wnioskuję, że można przyjąć:
zasilanie: 250..350V
max amplituda sygnału na wejściu: 50Vpp
amplituda sygnału na wyjściu do efektów: 4Vpp
wyjście na wzmacniacz na poziomie sygnału wejściowego (max 50Vpp) przy założeniu braku tłumienia sygnału na efektach.
Citroneamplification - może jako nowy na forum policzysz elementy dla ostatniego schematu. Przypuszczam, że zyskasz tym więcej poważania niż systematycznym uzupełnianiem Kosza.
Tomek
Marvel
Wszystko się zgadza, tylko amplituda wyszła 4Vpp przy podanych 200Vpp na wejście. Na Send pętli powinno być 1Vpp, tylko właśnie nie wiem, przy jakim sygnale na wejściu... Z drugiej strony jest potencjometr Level, którym ten 1V można ustawić przecież...Tomasz Gumny pisze:amplituda sygnału na wyjściu do efektów: 4Vpp
Jeśli nie będzie wartości, to dobiorę eksperymentalnie na gotowej płytce
