RADIO LAMPOWE i muzyka klasyczna
Re: RADIO LAMPOWE i muzyka klasyczna
Thereminator pisze:
frycz pisze: Super!
No dobrze, układ jak znalazł ale gdzie kupić ten scalak? SA602 na Allegro nie ma? :|
To drugie to pytanie czy stwierdzenie?
Zamiast SA602 popróbowałbym z NE602 albo NE612, powinny być dostępne w sklepach elektronicznych. Nie wiem jak z wyprowadzeniami, NE602 zdaje się jest zamiennilkiem SA602, jak się ma do nich NE612? Trzeba by sprawdzić i porównać wszystkie 3 karty katalogowe.
SA to wersje "wojskowo-profesjonane" układów NE (albo na odwyrtkę). Funkcjonalnie NE602 = SA602 i NE612 = SA612. Sprawdzić i porównać noty katalogowe, wyłapać różnice i po problemie. Są o już elementy archaiczne więc na stronach producentów datasheet'ów tych kostek od wielu lat już nie ma... le jest google.
renes
Post autor: renes »
Wyniuchałeś ją... tak to ona :)
Sprzedawca napisał że brakuje gdzieś dwóch przycisków, ale nie wiem co miał na myśli bo na zdjęciu wygląda wszystko ok.
Zastanawiam się, czy będzie można nieco przesunąć przedni prawy głośnik na prawo... chciałbym poprawić "ciut" efekt stereo, jeśli to coś da. Radio ma raczej na pewno 100mhz więc będzie konieczna przeróbka i chyba konwerter zewnętrzny.
Mała uwaga co do Saby: p.cz. fm = 6.75MHz a nie 10.7MHz - silne stacje z zakresu 101 - 108 MHz odbiera się bez poszerzania zakresu głowicy.
Zakres głowicy można poszerzyć "wydłużając skalę" UKF zakres przesuwu rdzeni jest większy niż wykorzystywany w radiu.
renes pisze: Therminator,
Załączony plik jest bardzo mały, w powiększeniu nieczytelny. Czy możliwe jest abyś załączył o większym rozmiarze?
Pdf nieczytelny? Przecież wszystko wyraźnie widać, a schemat wielki jak krowa i w każdej chwili można sobie ustawić wygodniejszą skalę powiększenia, więc nie bardzo rozumiem w czym problem... Tak przy okazji to znalazłem go gdzieś w sieci, ale nie pamiętam adresu, wiec zapodałem kopię z dysku.
ps. Mój nick nie ma nic wspólnego ze Schwarzeneggerem :wink:
renes
Post autor: renes »
Za pierwszym razem otwierałem na laptopie i był naprawdę niewielki, na PC jest ok.
george6
Post autor: george6 »
renes pisze:Za pierwszym razem otwierałem na laptopie i był naprawdę niewielki, na PC jest ok.
A co to za różnica , laptop, czy stacjonarny PC ???? przecie to tylko kwestia powiększenia w programie AdobeAcrobat...czy Acrobat Reader....
µ Ω ± ÷ Π φ × Δ Θ Λ « » ≤ ≥
Σ Φ Ψ α β χ τ γ δ ε ζ η ψ •
θ λ ξ ρ σ ω κ ² ³ ½ ¼ ¾ π sp
§ © ® ° ™ Γ ∑ √ ∞ ∫ ≈ ≠ ≡ Ξ
renes
Post autor: renes »
Tak było, nie wiem dlaczego, jutro jeszcze raz sprawdzę.
Mam okazję kupić kilka zapasowych lamp do kupionej SABY Freudenstadt 11 Stereo, lamp jest 9 lamp: 3x EC92, 2x EL95, ECH81, EBF89, EM84, ECC83 ( http://www.radiomuseum.org/r/saba_freud ... eo_11.html ). Doradzcie w które najlepiej się zaopatrzyć i jakich najlepiej producentów (mając na uwadze że SABA ma służyć wyłącznie do słuchania muzyki poważnej).
Nigdy nie produkowano i dziś też nie produkuje się specjalnych lamp do muzyki poważnej. Każde będą dobre, byle trzymały parametry.
renes
Post autor: renes »
A różnią się charakterem, np. jedne chłodne, z ostrymi wysokimi, inne ciepłe, z dużą przestrzenią, wąską, itp?
Ostatnio zmieniony wt, 18 maja 2010, 00:22 przez renes, łącznie zmieniany 1 raz.
Post autor: Marvel »
Nie. Na tym forum w ten sposób się lamp nie opisuje. Posługujemy się miliamperami, które wskazują na katalogową emisję lampy lub na jej zużycie.
renes pisze:Tak było, nie wiem dlaczego, jutro jeszcze raz sprawdzę.
Dowolnychm nawet naszych "demoludowych":
EC92, EM84, EL95, ECC83 -> RFT
ECH81 -> Tesla
EBF89 -> Telam, Polam
Nie ma sensu przepłacać.
renes
Post autor: renes »
STUDI pisze: Dowolnych nawet naszych "demoludowych":
ECH81 -> Tesla
Aż tak jest dobrze? :)
Lampowca w życiu własnego nie miałem, ale skoro głośniki mogą inaczej grać, scalaki wpływać na brzmienie, to dlaczego lampy miałyby być wolne od tego? 20-30zł za Telefunkena, czy Philipsa to chyba nie dużo?
renes pisze:skoro głośniki mogą inaczej grać, scalaki wpływać na brzmienie, to dlaczego lampy miałyby być wolne od tego?
Każda lampa gra inaczej, ale to jak gra, nie zależy od tego, jaki jest na niej napis, tylko jakie ma parametry fizyczne: emisję i nachylenie charakterystyki. Wadliwy lub wyeksploatowany Telefunken zagra gorzej niż nowa sprawna RFT. Przy czym emisji ani poziomu wyeksploatowania nie ocenisz wizualnie, tylko mierząc daną lampę.
Jeszcze tego radia nie masz a już kombinujesz? Pewnie fabryczna osada popracuje jeszcze kilka lat więc po co martwić się na zapas - a wymiana nawet na super hiper lampy ze szklanego szkła nic nie da w tego typu odbiorniku - będą grały dobrze każde sprawne i to w miarę jednakowo. A od zmiany barwy dźwięku to w radyjku są pokrętła regulacji barwy i bardzo silnie działająca korekcja fizjologiczna. Zapas to zrób sobie EC92, EL95, bo od ręki czasem trudno je kupić.
renes
Post autor: renes »
Dzieki za konkrety.
Czasem sprzedawcy podają dane po zmierzeniu lampy, np:
All tested on my calibrated tubetester with following results:
(Vp = 250 V, grid = -9 V, grid2 = 250 V , "good" begins at 16,8 mA, 100 % = 24mA )
tube1: 25 mA
tube2: 20 mA
Możecie w kilku słowach wyjaśnić co jest ważne w tych wynikach i na co zwracać uwagę przy zakupie lampy?
