Wzmacniacz PP 6N13S, 6N9S, EF80
krzem3
Re: Wzmacniacz PP 6N13S, 6N9S, EF80
Post autor: krzem3 »
O to właśnie chodzi,dodanie kondensatora 0,1 czy 0,22uF poprawi odsprzęgnięcie
stopnia wejściowego,sam elektrolit tego nie załatwi.
krzem3
krzem3 pisze:O to właśnie chodzi,dodanie kondensatora 0,1 czy 0,22uF poprawi odsprzęgnięcie
krzem3
To nie zaszkodzi. Tyle że takie coś stosujemy (wzorem układów scalonych) - kondesator foliowy jak najbliżej stopnia, elektrolit zbiorczo w oddaleniu. W ten sposób pozbywamy się wpływu indukcyjności kabli obwodów zasilania na odsprzęganie. Na pewno trzeba zastosować gdy stopień ma duże wzmocnienie a lampy maja spore nachylenia - wtedy może dojść do oscylacji w.cz.
stopnia wejściowego
Czyli jeśli rozumiem, dodanie pojemności 220n równolegle do np. 22u (czyli zwiększenie wypadkowej pojemności o 1%) poprawi filtrację dla niskich częstotliwości? Czy możesz wyjaśnić dlaczego
STUDI: można też po prostu dać sam elektrolit wystarczająco blisko.
jethrotull pisze:
stopnia wejściowego
Ale tu nie chodzi o filtrację niskich. Tu chodzi o zamkniecie drogi sygnałów przepływających przez stopień jak najbliżej stopnia. Na przewodach zasilających łączących z kondesatorem elektrolitycznym mas spadek napięcia tym większy im wyższa częstotliwość. Pozornie po kiego grzyba jak wzmacniamy sygnały akustyczne - ale tą drogą przenosi się szkodliwy sygnał w.cz na inny stopień i może powstać szkodliwa generacja. Taki kondesator jak najbliżej stopnia a elektrolit minusem do masy w zasilaczu (po cholerę prądy tętnień 50 / 100 Hz mają przepływać przez cały wzmacniacz.
Im wyższe nachylenie lamp im większe wzmocnienie stopnia tym większe prawdopdobieństwo sprzężeń poprzez obwody zasilania. Pomijam same zalety faktu ze prądy zakłocające nie wędrują sobie długimi przewodami od stopnia do zasilacza.
haderach
Post autor: haderach »
W załączeniu jeszcze schemat zasilaczy. Kondensatorów odsprzęgających brak - wersja mini. Na słuch nic się nie wzbudza, jednakże oscyloskop prawdę powie.
Jarosław
Post autor: Jarosław »
Potencjometr to element mechaniczny (inaczej mówiąc "zawodny"). Jak myślisz, co się stanie w przypadku braku kontaktu ślizgacza z warstwą oporową (oczywiście mowa o regulacji Us)?
haderach
W najlepszym razie spali się bezpiecznik :(. W takim razie zasilacz Us w ten sposób? PR i rezystory po 220k.
krzem3
Więc zapytam dlaczego taki sposób odsprzęgania n.p. 10uF+równolegle 0,22uF stosuje się pomiędzy stopniami rozdzielonymi rezystorami? Przecież sam tego nie wymyśliłem.
Ale czy warto się sprzeczać,każdy stosuje kondensator odsprzęgający kiedy uważa
że jest konieczny w danym układzie.
krzem3
krzem3 pisze:Więc zapytam dlaczego taki sposób odsprzęgania n.p. 10uF+równolegle 0,22uF stosuje się pomiędzy stopniami rozdzielonymi rezystorami?
Ja nie wiem. Ty to zaproponowałeś, więc to ja Ciebie pytam jakie jest tego uzasadnienie. Filtracja niskich częstotliwości takim uzasadnieniem nie jest.
Aha, i ja się nie sprzeczam tylko normalnie prowadzę rozmowę, od tego w końcu jest forum :)
krzem3
Nic złego na myśli nie miałem.
Przykład odsprzęgania stopni wzmacniacza.
krzem3
Przykładów to ja sam widziałem pełno. Nie pytałem o przykłady tylko o uzasadnienie. I też nie mam nic złego na myśli.
krzem3
Jeżeli chodzi o wzmacniacze takie jak PCL "nano" czy gitarowe to może jest to zbyteczne,
ze względu na mało miejsca i niskie wygania jakościowe dźwięku.
Wzmacniacze audio wysokiej klasy takie układy posiadają.
krzem3
Krzysiek16
Post autor: Krzysiek16 »
Akurat to gitarowce mają większe wzmocnienie i są bardziej wrażliwe na zakłócenia.
haderach pisze:W takim razie zasilacz Us w ten sposób? PR i rezystory po 220k.
Jak najbardziej, ale rezystory mogą mieć większą wartość 470k..1M, żeby nie wpływały za bardzo na charakterystykę regulacji.
haderach
Witam ponownie.
W załączeniu oscylogramy. Co jest nie tak? I jak poprawić charakterystykę?
