Generator i miernik czestotliwosci DIY
MStaniszczak
Re: Generator i miernik czestotliwosci DIY
Post autor: MStaniszczak »
Ja myślę, że to cena jeszcze do przełknięcia:-) Ale niech wypowiedzą się inni.
Planowałem sobie zmajstrować to http://www.novotone.be/index.php?option ... &Itemid=34 na MAX293, ale chyba poczekam jak rozwinie się projekt forumowy ;-)
To może po generatorze, do kolekcji forumowy miernik zniekształceń? ;-)
Post autor: Marvel »
Ja proponuję analizator widma. :wink:
MStaniszczak
Tomasz Gumny pisze:Może na razie ograniczymy się do jakiegoś wskaźnika poziomu z ustawialnym poziomem odniesienia?
E tam ;-) Na zachętę http://www.novotone.be/index.php?option ... &Itemid=34 - gdzieś tu już chyba było ;-) Bo mój stary PMZ kończy mierzy na ok 16kHz i dalej ma już problemy ;-)
Tomasz Gumny
Post autor: Tomasz Gumny »
Dodałem ankietę dotyczącą wyświetlacza. Proponuję, żeby głosowali tylko zainteresowani zbudowaniem generatora - będziemy orientacyjnie wiedzieli ilu jest potencjalnych chętnych.
Tomek
Jest jakiś oszukańczy sposób na ankiety :twisted: ?
MStaniszczak - ty chyba też programujesz uPC?
MStaniszczak
traxman pisze:MStaniszczak - ty chyba też programujesz uPC?
W uPC raczkuję bo na naukę tylko dla hobby zawsze mało czasu;-) Zawodowo programuję "normalne" maszyny (pc-ty), od pewnego czasu głównie dla Web-u, ale nie tylko.
Wracając do tematu, ten filtr jest w miarę fajny - ale tylko dla sinusa. Zamówiłem z ciekawości sprawdzę jak wypada w porównaniu do Hamega 8037.
LCD natomiast znacząco ułatwia zaprojektowanie jednostronnej płytki, którą każdy naprasuje sobie sam.
pawelr30
Post autor: pawelr30 »
W jakich granicach cenowych zamknie się projekt? Bo jeśli do 50 zł to ja się piszę.
MStaniszczak
Jeśli na MAX297 to chyba nie da rady zmieścić się w 50 zł (?).
Raczej 100PLN jest realne (niezależnie od wyświetlacza) i raczej nie z MAX'em, który nadaje się do generacji sinusa - a co z pozostałymi przebiegami.
Proponowałbym zostać jednak przy XR2206.
Idę zająć się stopniem wyjściowym.....
Tomasz Gumny
Czy trójkąt faktycznie jest przydatny? Bo jeśli nie, to może rozwiązanie z filtrem może być ciekawe, ale da tylko prostokąt i sinus. Z tego co rozumiem wystarczyłoby wygenerować prostokąt o częstotliwości podstawowej (to może robić procesor) i 64..100 razy większej do taktowania filtru z przełączanymi pojemnościami?
Tomek
TooL46_2
Post autor: TooL46_2 »
Marvel pisze:Ja proponuję analizator widma. :wink:
Jestem za :D
Pozdr,
-Tomek Drabas
________
—Albert Einstein
tomdrabas.com
Trójkąt to jedyny przebieg na którym da się wizualnie ocenić zniekształcenia (obcinanie, różnice nachylenia itp) na oscyloskopie - warto go mieć w generatorze.
Tego max'a można wykorzystać do eksperymentów z generatorem o małych zniekształceniach, też tak zrozumiałem, że z przebiegu prostokątnego metodą mocnej filtracji robi się sinus. Można zrobić podstawę czasu na dzielnikach i w tym przypadku pominąć procesor, o ile wstrzeli się w częstotliwość wejściową.
Tomasz Gumny
Z założenia generator ma współdziałać z oscyloskopem, więc chyba pomiar poziomu sygnału sobie podarujemy, wystarczy wyświetlanie nastawionej amplitudy.
Czy do regulacji częstotliwości i amplitudy sygnału wyjściowego można wykorzystać jeden enkoder? Wygodniej byłoby mieć osobne gały, ale koszt drugiego enkodera to ~10,-.
Tomek
efekt02
Post autor: efekt02 »
wtrącę się jeszcze co do LED/LCD - urządzenia w warsztacie można podzieli na takie, gdzie nawet najmniejsze zmiany parametrów powinny być dostrzegalne z daleka (np. amperomierz w zasilaczu), oraz takie gdzie po ustawieniu jakiejś konkretnej wartości pozostaje ona stała - takim urządzeniem bez wątpienia jest generator z wbudowanym częstotliwościomierzem (sam częstotliwościomierz już nie)
za LCD przemawia łatwość wyświetlania na ekranie innych informacji niż tylko częstotliwość, oraz prostsza płytka
