Aga reanimacja
zagore1
Re: Aga reanimacja
Post autor: zagore1 »
No i chyba znalałem przyczynę wysokiego napięcia.
Przy wyjętej AZ1 między "5" a masą jest 660V a między "8" a masą 329V. (poprawiłem bo źle opisałem)
Czyli walnięty transformator :cry:
Mam transformator od Woli ( na razie w chasis ) Na oko wygląda tak samo. Podłączę sprawdzę opiszę wszystkie wyprowadzenia i przełożę.
Ostatnio zmieniony pn, 10 maja 2010, 07:10 przez zagore1, łącznie zmieniany 1 raz.
Stop banderyzmowi.
zagore1
Re: Aga reanimacja
Przy wyjętej AZ1 między "5" a masą jest 660V a między "8" a masą 329V. Sam chyba wykończyłem transformator bo zrobiłem rzecz teoretycznie niemożliwą - źle włożyłem do gniazda EBL21 . AZ1 zaczęła świecić na niebiesko - dopiero wtedy się zorientowałem się, że coś nie gra. Tak to jest jak człowiek ślepy :|
Pomierzyłem trafo w chassis woli
"5" do masy 298v "8" do masy 298v żarzenie AZ1 czyli "2-3" 4V
żarzenie pozostałch lamp 7v. Czyli jest dobry. Na razie potaktowałem nakrętki od śrub mocujących trafo do chassis środkiem penetrującym, opisałem wszystkie przewody i czekam aż nakręki puszczą bo są podrdzewiałe.
Po przełożeniu liczę nadalszą pomoc :lol:
Ostatnio zmieniony pn, 10 maja 2010, 07:11 przez zagore1, łącznie zmieniany 1 raz.
Stop banderyzmowi.
Matizz
Re: Aga reanimacja
Post autor: Matizz »
Tak, trafo od Woli podejdzie.
Obsada lamp jest taka sama, układ bardzo podobny.
Ten kondensator, który się odłączył - 0.05 filtruje zasilanie dla S2.
Rezystory 100k, o których pisałem powinny mieć 1-2W.
Przyda Ci się kondensator 100nF, wlutuj go szeregowo ze sprzęgającym S1 w EBL21 0.01uF, oryginalny ma pewnie dość znaczną upływność i przesuwa punkt pracy lampy.
Oryginalny zostaw, może kiedyś jak Ci się będzie chciało, to go uformujesz i złożysz układ według oryginału.
Matizz
zagore1
Re: Aga reanimacja
Pół nocy nie spałem ale chyba rozwiązałem zagadkę :lol:
Ja :oops: albo wcześniejszy własciciel pomylił podłączenie transformatora. Najprawdopodobniej środkowe wyprowadzenie jest podpięte pod jedną anodę "8" AZ1 (stąd między jedną a drugą anodą jest 300V a jedno wyprowaczenie "anodowe" do złączki co powoduje że między "5" a masą jest 660V.
Po południu przelutuję i sprawdzę .
Stop banderyzmowi.
Re: Aga reanimacja
Wszystko wskazuje na to że było tak jak opisałeś ,tylko czy bardzo to trafo ucierpiało? Czy lakier nie zmienił barwy na ciemniejszą? Profilaktycznie możesz go nasycić szelakiem.Pozdrawiam.
zagore1
Re: Aga reanimacja
TELEWIZOREK52 pisze:Wszystko wskazuje na to że było tak jak opisałeś ,tylko czy bardzo to trafo ucierpiało? Czy lakier nie zmienił barwy na ciemniejszą? Profilaktycznie możesz go nasycić szelakiem.Pozdrawiam.
Z trafo nic się nie stało, nie było nawet gorące - widocznie jest odporne na głupotę 8)
Puki co to straciłem dwa elektrolity (mam nadzieję, że tylko tyle )
Stop banderyzmowi.
Matizz
Re: Aga reanimacja
Pewnie AZ1 też trochę oberwała, ale na szczęście jeszcze nie ma problemów z ich dostępnością.
Swoją drogą, to po co ktoś miałby to przelutowywć....
Gdy przelutujesz trafo poprwnie, wstaw elektrolity i jeszcze raz sprawdź działanie stopnia końcowego:
zmierz prąd anodowy, napięcie na S1 i jeśli będzie zbyt niskie to popraw kondensator, o którym pisałem wcześniej.
Pozdrawim
Matizz
zagore1
Re: Aga reanimacja
zagore1 pisze:Pół nocy nie spałem ale chyba rozwiązałem zagadkę :lol:
Tak jak myślałem - wyprowadzenia były zamienione. Przelutowałem i jest dobrze :) w AZ1 5 i 8 w stosunku do masy 298V
a mięzy sobą około 600V.
Jutro zamontuję elektrolity :wink:
Stop banderyzmowi.
zagore1
Re: Aga reanimacja
Pomierzyłem:
1 elektrolit - 338v
2. elektrolit 283v
3. elektrolit 5,6v
EBL21
2. 268v
3 -5,17v
4. 282v
6. -1,38v
EF22 - (ta przy lampie AZ1)
2. 27,2 dwa razy sprawdzałem
3. 40v
5.-1.54
EF22
2. 279V
3. 151V
6. -1,55V
ECH21
2. 277v
3. 277v
5. 121
6. -1,17v
Radio na gnieździe gramofonowym gra czysto i głośno.
Coś ta EF22 (ta przy AZ1) na jakieś dziwne napięcia :?:
I co dalej :?:
Janusz
Stop banderyzmowi.
Re: Aga reanimacja
Post autor: Marcin K. »
Kiedy się nauczysz pisać nazwy elektrod lamp, np. S2 pierwszej EF22, S2+4 ECH21, A EBL21?
Druga EF22 (ta bliżej EBL-ki) pracuje jako wzmacniacz wstępny m.cz. Nie musi mieć ekstremalnie wysokich napięć na elektrodach (w sumie ma trochę mało na anodzie) ale dla pewności sprawdź stan kondensatora odsprzęgającego anodę tej lampy oraz oporniki zasilające anodę.
Napięcia na ECH21 masz OK, a cewki? Może p.cz. rozregulowana? Masz dostęp do generatora sygnałowego?
Andy_99
75...99 postów
75...99 postów
Re: Aga reanimacja
Post autor: Andy_99 »
Proszę o pomoc w rozpoznaniu typów moich Ag. Wpadły w moje ręce jednocześnie dwa takie radioodbiorniki. Pierwszy z kompletnym wnętrzem bez lamp. Drugi bez lamp, transformatora i głośnika(obudowa bez otworu na głośnik !?). Lampy były wymontowane, dołączone w opakowaniu z papieru toaletowego. Kilka niestety stłuczonych.
Mam problem z rozpoznaniem typów, a przez to nie wiem jakimi lampami mam je obsadzić.
W zestawie mam AZ1 i AZ4, ECH21 i EF22, EBL21. Dołączam zdjęcia.
1) AGA 1 prawie kompletna :
2) AGA 1 prawie kompletna :
3) AGA 2 niekompletna :
4) AGA 2 niekompletna :
Lampy na zdjęciach są włożone przypadkowo. Producent - zakłady w Dzierżoniowie.
O co chodzi z brakiem otworu na głośnik?
Od dzisiaj poszukuję tylnej ścianki do Agi :lol:
Andy_99
Re: Aga reanimacja
rwsza Aga to chyba model z początków produkcji na naszych lampach a druga, ta bez otworu na głośnik to Aga radiowęzłowa czyli dość rzadki model!
zjawisko
Re: Aga reanimacja
Post autor: zjawisko »
Do poczytania kilka stron pewnej książki... :) Rok wydania 1957.
i cóż to za robotniczka,
ona mu z dzbana daje pentody,
on jej - wtyczki z koszyczka.
S. Lem
Andy_99
75...99 postów
75...99 postów
Re: Aga reanimacja
Nie mogłem wytrzymać i po wybraniu najprawdopodobniejszej opcji obsadziłem radio zestawem ECH21,2xEF22,EBL21,AZ1,EM4. Radio działa na wszystkich zakresach.Działają wszystkie funkcje. Radio nie straciło swej czułości. Magiczne oko świeci. Problemem jak zwykle będzie zdobycie tylnej ścianki.
Andy_99
75...99 postów
75...99 postów
Re: Aga reanimacja
Powiadamiam wszystkich piszących do mnie maile w sprawie Agi. Z powodu braku powierzchni użytkowej na zatrzymanie kolejnego modelu, Aga radiowęzłowa została wystawiona na aukcję w znanym portalu aukcyjnym na "A" :wink:
