"Triodowy" dwukanałowy wzmacniacz gitarowy 18W - sonda
Re: "Triodowy" dwukanałowy wzmacniacz gitarowy 18W - sonda
Post autor: Marvel »
Akurat tę blachę dostałem od kolegi z forum :-) A jak muszę kupić, to kupuję w firmie Tabal.
Kanał OD odpalony. Obyło się bez problemów. :D
Jeśli ni liczyć powielacza do zasilania cewek przekaźników. Dałem w nim dwie diody i dwa kondensatory 4700uF i z 6,5VAC dostaję 16,8VDC. Przekaźniki są na 12V i wg. katalogu powinny wytrzymać 18V, ale jednak wolałbym obniżyć im napięcie. Do ilu zmniejszyć pojemności elektrolitów w powielaczu, żeby dostać 11-14V?
PzP
Post autor: PzP »
Mierzyłeś napięcie na samych cewkach przekaźników? Wg schematu tam jest jeszcze R31 i R32, możesz je zwiększyć tak, aby na samej cewce było 12V.
Fajna konstrukcja :)
Myślę, że 470uF wystarczy, chodzi tylko by przekaźnik złapał, później do podtrzymania wystarcza i 70% napięcia znamionowego.
PzP pisze:Mierzyłeś napięcie na samych cewkach przekaźników? Wg schematu tam jest jeszcze R31 i R32, możesz je zwiększyć tak, aby na samej cewce było 12V.
Dzięki :-) Schemat zasilania cewek zerżnąłem żywcem od Ciebie, dlatego są tam te rezystory :mrgreen: Nie mierzyłem napięcia na cewkach. Tak naprawdę, to mierzyłem bez obciążenia. Podepnę przekaźniki w takim razie i powinno być OK.
traxman pisze:Myślę, że 470uF wystarczy, chodzi tylko by przekaźnik złapał, później do podtrzymania wystarcza i 70% napięcia znamionowego.
Przekaźnik wg. katalogu łapie od 9V. Ale może nie będzie trzeba kombinować.
Po podpięciu przekaźników do powielacza, na cewkach mam ok. 15V. Na razie tak zostawię, a przy okazji wyjmowania płytki podmienię rezystory szeregowe na większe.
Kanał czysty ruszył od kopa. :shock: A nigdy wcześniej takiego nie robiłem. Wbrew obawom kolegów, nie jest to crunch, tylko clean. Przester jest, ale z końcówki, po rozkręceniu Master Vol na godz. 15.00. Fakt, że mam jeszcze niepodłączony przełącznik Bright, który doda trochę przesteru. Ale nie ma obowiązku go włączać. ;-)
Generalnie, jestem baaardzo zadowolony. :D
whwp
Post autor: whwp »
Fajne ekrany okręcone na przewodach. Pamiętam takie z jakiegoś budżetowego niemieckiego odbiornika z lat 40-tych. Prosty a skuteczny patent :mrgreen:
EDIT:
A właśnie ! I jeszcze przewód w ramieniu adaptera Bambino.
Wojtek SQ2KRZ
I jeszcze Fender Bandmaster i Twin Silverface lata '70. Te widziałem na własne oczy :wink:
kelly
Post autor: kelly »
Świetna konstrukcja, Marvel :) Jak zawsze jestem pod wrażeniem.
Czy ten Overdrive przypomina coś w stylu starych, klasycznych wzmacniaczy z lat 60/70?
Kiedy wprowadzasz do handlu? ;)
jethrotull pisze:Podobno Baxandall to się nazywa tylko jak to włączysz w pętli USZ, a jak jest bezpośrednio w torze sygnałowym to się nazywa James.
Zdania są podzielone. :mrgreen: Cytat stąd: http://amps.zugster.net/articles/tone-stacks
Baxandall (a.k.a. James)
Co do samego projektu, to clean jest piękny i bardzo czysty. :D OD jest bardzo higainowy i się nie wyczyszcza do końca potencjometrem Gain. Czyli powstał wzmacniacz z dwoma skrajnymi brzmieniami, bez crunchu pośrodku.
A przypomnij może co tam robi ta nieużywana podstawka... Pętla miała być?
TooL46_2
Post autor: TooL46_2 »
Mi sie wydaje, ze to na razie SE... Bo ta druga lampa nie podlaczona w ogole...
Pozdr,
-Tomek Drabas
________
—Albert Einstein
tomdrabas.com
To wogóle SE bo nie ma miejsca na inverter a podstawka okablowana pod ECC83
Niepodłączona lampa to będzie pętla. A całość miała być 5W SE. Przed podłączeniem pętli muszę przerobić żarzenie, bo na razie mam wszystkie lampy żarzone stałym, ale po włożeniu tej od pętli napięcie siada do 5,8V. Żarząc EL84 zmiennym powinno być wszystko OK.
TooL46_2
Temat mnie zmylil :mrgreen: Gdzies po drodze mi umknelo, ze przeszedles na SE :)
EDIT: a EL84 to mozna stalym zarzyc?
Pozdr,
-Tomek Drabas
________
—Albert Einstein
tomdrabas.com
Krzysiek16
Post autor: Krzysiek16 »
Każdą lampę żarzoną pośrednio można żarzyć stałym.
