Wzbudzanie się i buczenie JCM800
Bassjan
- 50...74 posty
Re: Wzbudzanie się i buczenie JCM800
Serdeczne podziękowania wszystkim - Marcinowi szczególne!
Wzmacniacz po rozkręceniu na maksymalne wartości potencjometrów Master i Preamp wydaje dźwięk jaki powinien czyli syk, a po dodaniu basu "mruczenie". Sugestie Kolegów wykorzystałem w 100 % tj. 1. obciąłem srebrzankę przy ostatnim potencjometrze odłączając tym samym od szyny masy 2. wszystkie przewody do potencjometrów zostały zmienione na ekranowane i ekrany połączone jednostronnie z masą potencjometrów 3. Rezystory (R47)symetryzacji żarzenia lamp połączyłem do chassis. Ponadto odkryłem usterkę w połączeniu gniazd wejściowych w postaci braku momentami właściwego zestyku (po wyjęciu wtyku) zwieranej masy spowodowanej zastosowaniem do połączenia drutu co utrzymywało w jednej stałej pozycji styki gniazd. Dokonałem korekty w elementach (rezystory}, które pomylone były w stosowanym przeze mnie schemacie. Pojawił się przester, (podłączałem swój bass) ale na testy będę musiał zaprosić gitarzystę, który jest ograny na takich sprzętach. Mam nadzieję, że dopracuję go do końca - o postępach dam znać.
Bassjan
Bassjan
Wicker
Bassjan
- 50...74 posty
Wtam!
Potencjometry zakupiłem tu:http://amptone.pl/category/Potencjometry wg. schematu.
Bassjan
Bassjan
Bassjan
- 50...74 posty
Witam po przerwie! Przerwę na forum wykorzystałem na ukończenie projektu tj. wykonanie obudowy "głowy" i kolumny. dzisiaj pierwsza próba na zabawie andrzejkowej zobaczymy jak zniesie trudy:-) Trzymajcie kciuki.
W załączeniu fotki.
Bassjan
W załączeniu fotki.
Bassjan
Ładnie Ci wyszedł, tylko pogratulować wykonania.
Wicker
Wygląda profesjonalnie, jedna rzecz która mnie zaskoczyła, z jednej strony sygnujesz wzmacniacz nazwą własnej firmy, a jednak dajesz ogromne logo Marshalla ; )
pozdrawiam,
Paweł
Paweł
Bassjan
- 50...74 posty
Już po próbie sprzętu - zdał egzamin, jak na nasze wymagania. Grał 8 godzin bez żadnych problemów, jednak kolega ciągle coś regulował, ustawiał bo różnica w stosunku do LDM GA60 ogromna. Co do słusznej uwagi kolegi Wickera odnośnie logo firmy to wciąż mam mieszane uczucia, ponieważ na początku pomysłu zakupiłem na aukcji Allegro logo, a panele powstały dopiero teraz po zapoznaniu się z wieloma podobnymi projektami. To oczywiście należałoby zmienić (bo Marshall to nie jest), ale nie mam jeszcze koncepcji - może jakiś pomysł?
Teraz zamierzam zaprosić do testów gitarzystę punk rockowego i sprawdzić co to jest warte.
Bassjan
Bassjan
Punkrockowcom to wszystko jedno na czym grają. To żaden wyznacznik przydatności wzmacniacza.
Bassjan
- 50...74 posty
Akurat takiego znam, który znany jest z "prawdziwej" sceny i wiele sprzętów "ogrywał". Miło, że Mistrzu się odezwał - Pozdrawiam!
Ja mam ten luksus, że moje wzmaki ogrywa szwagier - stara szkoła blues rocka i heavy. Sam nie gram więc muszę się posiłkować osobą trzecią, ale przynajmniej posiadającą spore umiejętności. Żadnemu znanemu mi punkrokowcowi czy metalowcowi nie dałbym do testów wzmacniacza... samych badziewiarzy znam z tych kręgów...
Ghost
Chciałbym zapytać czy będzie sie do kopi JCM 800 nadawał dławik o parametrach L = 6 H, R = 60 ohm i prądzie maksymalnym 0,18 A ? Nie wiem jakie parametry miały oryginały ale wydaje mi sie, że ten chyba też powinien być dobry. Co o tym sądzicie ?
Wicker
oryginalny Marshalla ma 39-40H nie wiem jak z impedancją , aczkolwiek ten też się nada
pozdrawiam,
Paweł
Paweł
Ghost
A myslisz, że będą duże różnice w brzmieniu z powodu zastosowania innych wartości czy będzie to raczej niesłyszalne ?
Wicker
I tak nie zabrzmi jak oryginał więc sądzę że to będzie miało aż tak dużego znaczenia, co nie znaczy że zabrzmi źle oczywiście, posiadasz np. oryginalne/zamiennik trafo wyjściowe 800 ? To ma większe znaczenie, dławika nie musisz dawać w ogóle, niektórzy nie lubią brzmienia z dławikiem, sam nigdy nie sprawdzałem, chociaż mam nadzieje to zrobić, z elektronicznego punktu widzenia można bez problemów zastosować rezystor.
pozdrawiam,
Paweł
Paweł
Ghost
Trafo wyjściowe mam nawijane u pana Ogonowskiego wedlug specyfikacji z tej strony http://www.hammondmfg.com/pdf/EDB1750N.pdf. Wiem, że jak oryginał nie zabrzmi bo i tak będe dawał inne wartości niektórych elementów tak żeby piecyk miał nieco więcej mięsa niż oryginał.
