Marshall JCM 800 2204 czy 2203?
Fiera
Re: Marshall JCM 800 2204 czy 2203?
Post autor: Fiera »
Ta stronka z lampami niestety nie chce mi sie otworzyć ... zobaczę za kilkanaście minut, a jak nie to z rana jutro :) Na razie do końca kwietnia nie będę się za niego zabierał bo chcę się dobrze przygotować do testów, żebym potem mógł w miare możliwości wybrać szkołę, a nie szkoła mnie :) A te trafa za 200 zł ... raczej nie mam tyle pieniędzy żeby sobie na to pozwolić, poczekam ... może przez ten miesiąc coś fajnego się na allegro lub tutaj na forum pokaże :)
Turgon
Post autor: Turgon »
Marvel pisze:Bezpieczniki zwłoczne (z literą "T" na początku).
Marvel, dlaczego zwłoczne, a nie wystarczą jakiekolwiek jakie znajdziemy?
zuk
75...99 postów
75...99 postów
Post autor: zuk »
Pytanie co prawda nie adresowane do mnie, lecz pozwole sobie wyglosić moją opinię :)
W chwili załączania transformatora do sieci, przez krótką chwilę, płynie przez niego wieksza moc, niż jego moc znamionowa. Bezpiecznik zabezpieczający przed przekroczeniem mocy transformatora sie poprostu przepali.
Dla tego trzeba stosować bezpieczniki zwłoczne, które wytrzymują chwilowy wzrost przepływu prądu i nie palą się od razu. Jednak są na tyle szybkie aby zabezpieczyć trafo przed spaleniem w przypadku zwarcia np. któregoś z uzwojenia wtórnego
Pozdro
Post autor: Marvel »
zuk pisze:Pytanie co prawda nie adresowane do mnie, lecz pozwole sobie wyglosić moją opinię :)
Dzięki, właśnie się zastanawiałem, jak to ładnie ująć ;-)
Można oczywiście dać szybkie wg. zasady "bo takie akurat miałem pod ręką" ;-) ale wtedy muszą mieć o wiele większą wartość, a przez to nie będą właściwie zabezpieczały.
Fiera
Post autor: Fiera »
TS40/24 lub TS40/29 jako zasilające oraz TG2,5 i TG2 jako wyjściowe.
Fiera
Post autor: Fiera »
Znalazłem lampy i jutro je zamówię. Cały czas wypatruje transformatorów :)
2x http://www.allegro.pl/item597238344_lam ... ywana.html
i
(do tych nie jestem pewien, no ale chyba są dobre ;p) http://kt66.prv.pl/ lampy > strona 3 > TYP:EL84 , Zamienniki i typy podobne: 6BQ5 6P14P 6P14P-EB. Jeśli potwierdzicie, że są dobre to jutro z rana składam zamówienie.
Dlaczego chcesz kupować 6N2P-EW na Allegro za ponad 12 zł, skoro w kt66.prv.pl, gdzie i tak kupujesz EL84 (są dobre) masz te same lampy po 9 zł i nie musisz dodatkowo płacić za przesyłkę? Odżałuj też te 40-50 zł i kup w tym samym miejscu toroidalny transformator sieciowy 40W (tylko ten z ponad 200V na wtórnym a nie 168V). Jak już to kupisz, to i TG2,5 się znajdzie dla ciebie ;-)
Fiera
Post autor: Fiera »
6N2P-EW nie zauwazylem na tej stronce :P mój błąd. co to znaczy ze "sie dla mnie znajdzie" ? :D
Fiera
Post autor: Fiera »
transformatora też nie mogę znaleźć ... :< mógłbyś mi napisać gdzie go szukać ? No i jak tam się zamawia, bo totalnie nie pojmuje ...
zabrzmiało to tak jakbym totalnie nie widział gdzie szukać ... wiem, że na kt66.prv.pl ale nie mogę go znaleźć po prostu ;pp
To znaczy, że jak już będziesz miał wszystko, to ktoś z forum na pewno ci TG2,5 sprzeda za rozsądną cenę. Jeśli nikt się taki nie znajdzie, to ja w ostateczności też mogę się jednego pozbyć.
Zamawia się pisząc maila albo dzwoniąc pod numer tel. w zakładce Kontakt. Trafa może nie być na stronie, ale w ogóle to powinno być. Zapytaj przy składaniu zamówienia.
Fiera
Post autor: Fiera »
a podstawki , byle na 9 odnóży i takie do płytki ? ;p
Fiera pisze:a podstawki , byle na 9 odnóży i takie do płytki ? ;p
Więcej samodzielności musisz zacząć wykazywać.
Podstawki są w dziale "Podstawki" na kt66.prv.pl. Weź te z poz. nr 2, nazywają się "nowal do druku". Tylko coś ceny zniknęły, ale podstawki powinny być.
Fiera
Post autor: Fiera »
to, że są w "podstawki" to wiem ... tylko są np. te co Ty mówisz i jakieś "dedykowane" ECC88 itp (poz.21) , tak myślałem, że dobre są te z pozycji nr 2, no ale zauważyłem te z poz. 21 i sobie pomyślałem, że może jakaś różnica między nimi jest ... ale skoro poz.2 pasuje to nie było pytania. Jutro zamówię lampy, podstawki, i ten transformator jeśli mają, tylko się dowiem jakie są koszta przesyłki :)
