Marshall JCM 800 2204 czy 2203?
Fiera
Re: Marshall JCM 800 2204 czy 2203?
Ta stronka z lampami niestety nie chce mi sie otworzyć ... zobaczę za kilkanaście minut, a jak nie to z rana jutro
Na razie do końca kwietnia nie będę się za niego zabierał bo chcę się dobrze przygotować do testów, żebym potem mógł w miare możliwości wybrać szkołę, a nie szkoła mnie
A te trafa za 200 zł ... raczej nie mam tyle pieniędzy żeby sobie na to pozwolić, poczekam ... może przez ten miesiąc coś fajnego się na allegro lub tutaj na forum pokaże
Turgon
Marvel, dlaczego zwłoczne, a nie wystarczą jakiekolwiek jakie znajdziemy?Marvel pisze:Bezpieczniki zwłoczne (z literą "T" na początku).
zuk
- 75...99 postów
Pytanie co prawda nie adresowane do mnie, lecz pozwole sobie wyglosić moją opinię
W chwili załączania transformatora do sieci, przez krótką chwilę, płynie przez niego wieksza moc, niż jego moc znamionowa. Bezpiecznik zabezpieczający przed przekroczeniem mocy transformatora sie poprostu przepali.
Dla tego trzeba stosować bezpieczniki zwłoczne, które wytrzymują chwilowy wzrost przepływu prądu i nie palą się od razu. Jednak są na tyle szybkie aby zabezpieczyć trafo przed spaleniem w przypadku zwarcia np. któregoś z uzwojenia wtórnego
Pozdro
Pozdro
Marvel
Dzięki, właśnie się zastanawiałem, jak to ładnie ująćzuk pisze:Pytanie co prawda nie adresowane do mnie, lecz pozwole sobie wyglosić moją opinię
Można oczywiście dać szybkie wg. zasady "bo takie akurat miałem pod ręką"
Fiera
http://www.allegro.pl/item596684230_roz ... ts_tg.html czy któreś z tych się nadaje ?
TS40/24 lub TS40/29 jako zasilające oraz TG2,5 i TG2 jako wyjściowe.
Fiera
Znalazłem lampy i jutro je zamówię. Cały czas wypatruje transformatorów
2x http://www.allegro.pl/item597238344_lam ... ywana.html
i
(do tych nie jestem pewien, no ale chyba są dobre ;p) http://kt66.prv.pl/ lampy > strona 3 > TYP:EL84 , Zamienniki i typy podobne: 6BQ5 6P14P 6P14P-EB. Jeśli potwierdzicie, że są dobre to jutro z rana składam zamówienie.
i
Marvel
Dlaczego chcesz kupować 6N2P-EW na Allegro za ponad 12 zł, skoro w kt66.prv.pl, gdzie i tak kupujesz EL84 (są dobre) masz te same lampy po 9 zł i nie musisz dodatkowo płacić za przesyłkę? Odżałuj też te 40-50 zł i kup w tym samym miejscu toroidalny transformator sieciowy 40W (tylko ten z ponad 200V na wtórnym a nie 168V). Jak już to kupisz, to i TG2,5 się znajdzie dla ciebie
Fiera
6N2P-EW nie zauwazylem na tej stronce
mój błąd. co to znaczy ze "sie dla mnie znajdzie" ?
Fiera
transformatora też nie mogę znaleźć ... :< mógłbyś mi napisać gdzie go szukać ? No i jak tam się zamawia, bo totalnie nie pojmuje ...
zabrzmiało to tak jakbym totalnie nie widział gdzie szukać ... wiem, że na kt66.prv.pl ale nie mogę go znaleźć po prostu ;pp
Marvel
To znaczy, że jak już będziesz miał wszystko, to ktoś z forum na pewno ci TG2,5 sprzeda za rozsądną cenę. Jeśli nikt się taki nie znajdzie, to ja w ostateczności też mogę się jednego pozbyć.
Zamawia się pisząc maila albo dzwoniąc pod numer tel. w zakładce Kontakt. Trafa może nie być na stronie, ale w ogóle to powinno być. Zapytaj przy składaniu zamówienia.
Fiera
a podstawki , byle na 9 odnóży i takie do płytki ? ;p
Marvel
Więcej samodzielności musisz zacząć wykazywać.Fiera pisze:a podstawki , byle na 9 odnóży i takie do płytki ? ;p
Podstawki są w dziale "Podstawki" na kt66.prv.pl. Weź te z poz. nr 2, nazywają się "nowal do druku". Tylko coś ceny zniknęły, ale podstawki powinny być.
Fiera
to, że są w "podstawki" to wiem ... tylko są np. te co Ty mówisz i jakieś "dedykowane" ECC88 itp (poz.21) , tak myślałem, że dobre są te z pozycji nr 2, no ale zauważyłem te z poz. 21 i sobie pomyślałem, że może jakaś różnica między nimi jest ... ale skoro poz.2 pasuje to nie było pytania. Jutro zamówię lampy, podstawki, i ten transformator jeśli mają, tylko się dowiem jakie są koszta przesyłki
