Symetryzacja uzwojen zarzenia
ZoltAn
Re: Re:
Post autor: ZoltAn »
szalony pisze:
tszczesn pisze: Selen to nie półprzewodnik, a przynajmniej jest koszerny :)
Z płytki z takiego prostownika da się zrobić prymitywne fotoogniwo, o ile nie uszkodzi się złącza.
Póprzewodnik - tak samo jak kupryt (tlenek miedzi) używany do prostowników jeszcze przed selenem.
Robiłem, robiłem...(Panie Boże, a czego ja właściwie nie robiłem :oops: ) cała trudność sprowadzała się do szybkiego i dokładnego usunięcia warstewki cyny z powłoki selenowej: płytkę mocno uchwyconą w płaskich szczypcach (czy kombinerkach) podgrzewało się nad palnikiem gazowym i gdy tylko roztopiona cyna "zabłyszczała" ścierało się ją mocnym ruchem przy pomocy włosianej szczotki do mycia rąk(suchej :!: ) lub frotową szmatką. Fragmencik cyny znajdujący się pod szczękami płaskoszczypów nie ulegał roztopieniu i do niego lutowało się wyprowadzenie fotoogniwa. Działało :D
Pzdr. Zoltan
Jasiu
Re: Re:
Post autor: Jasiu »
ZoltAn pisze:Działało :D
... i trochę śmierdziało :lol:
Jasiu
ZoltAn
Re: Re:
Jasiu pisze:
Jasiu
Tak, taki dziwny (dla mnie jakby czosnkowy) zapach... :lol:
szalony
Re: Symetryzacja uzwojen zarzenia
Post autor: szalony »
Taki zapach jest specyficzny dla związków selenu. Zatrucie związkami selenu (a niektóre są bardzo toksyczne, choćby seleniany czy seleniny) skutkuje pojawieniem się czosnkowego oddechu i potu nawet po bardzo małych dawkach. Większe powodują fatalne objawy jak zmęczenie, wypadanie włosów, marskość wątroby, uszkodzenia mózgu i płuc, do śmierci włącznie :(
Re: Re:
ZoltAn pisze:
Jasiu pisze:... i trochę śmierdziało :lol:
Eeee tam. Selerowy. Może stąd wywodzi się nazwa pierwiastka? :lol:
szalony pisze:Zatrucie związkami selenu (a niektóre są bardzo toksyczne, choćby seleniany czy seleniny) skutkuje pojawieniem się czosnkowego oddechu i potu nawet po bardzo małych dawkach. Większe powodują fatalne objawy jak zmęczenie, wypadanie włosów, marskość wątroby, uszkodzenia mózgu i płuc, do śmierci włącznie :(
Nie od rzeczy będzie dodać, że również zupełny brak selenu w pożywieniu prowadzi do śmierci (np. na raka). To jeden z tych pierwiastków (podobnie jak i np. fluor) ktorego potrzebujemy do życia, mimo że w nadmiarze staje się groźną trucizną. Czegoś podobnego nie stwierdzono w przypadku kilku innych powszechnych toxycznych pierwiastków, jak choćby ołów czy arsen.
ZoltAn
Tomek Janiszewski pisze: Nie od rzeczy będzie dodać, że również zupełny brak selenu w pożywieniu prowadzi do śmierci (np. na raka). To jeden z tych pierwiastków (podobnie jak i np. fluor) ktorego potrzebujemy do życia, mimo że w nadmiarze staje się groźną trucizną. Czegoś podobnego nie stwierdzono w przypadku kilku innych powszechnych toxycznych pierwiastków, jak choćby ołów czy arsen.
Podobnie jak sód, potas, cynk, mangan i żelazo: i niezbędne do życia i groźne toksykanty w przypadku przedawkowania lub nadmiernego ich poboru przez organizm (Fe i Mn).
Tudzież czysty tlen - podawanie go wcześniakom do oddychania powoduje retinopatię (ślepotę).
szalony
Tak, acz najgroźniejsze z mikroelementów zdają się być selen i fluor. Związki żelaza, czy manganu, dają o sobie znać zwykle wskutek przewlekłego wchłaniania, narażeń zawodowych, obecności w wodzie pitnej, itd. Ostrzejsze zatrucia powodują związki cynku, miedzi. A np. dla seleninu sodu LD50 wynosi 7mg/kg masy ciała - oznacza to, iż spożycie 0,56g tego związku stanowi szacowaną (50% szansy) dawkę śmiertelną dla człowieka o wadze 80kg ! Poza obiektywnymi wadami, jak mała trwałość, zużywanie się, awaryjność, duży spadek napięcia, duży prąd wsteczny - była to jedna z przyczyn wycofywania stosów selenowych.
ZoltAn
szalony pisze:Tak, acz najgroźniejsze z mikroelementów zdają się być selen i fluor. ... ... Poza obiektywnymi wadami, jak mała trwałość, zużywanie się, awaryjność, duży spadek napięcia, duży prąd wsteczny - była to jedna z przyczyn wycofywania stosów selenowych.
No i BERYL, dla którego (i jego związków w przeliczeniu na beryl) w Polsce wartość NDS = 0001 mg/m³, a NDSCh = 0003 mg/m³. :!: :idea: :shock:
To wyjątkowo piekielna i postępna - acz zupełnie "niedoceniana" z racji ogólnej niewiedzy trucizna: składnik luminoforów (na pewno w lampach oscyloskopowych i kineskopach, ale z tego co wiem, także w świetlówkach - w 100% starszej ich generacji) i stopów nieiskrzących (tzw. brązy berylowe).
Znane są przypadki wyjątkowo ciężkich i opornych w leczeniu zatruć a nawet i zgonów spowodowanych dostaniem się do organizmu drogą pokarmową lub wziewną pyłu z przypadkowo rozbitych świetlówek:
- w jednej z naszych górnośląskich szkół średnich, podczas przerwy międzylekcyjnej, gówniarze urządzili sobie w klasie grę w kosza czy siatkę rzucając trampkami - podczas gdy inni spożywali swoje śniadania. Trzeba było trafu, że trampek trafił w świetlówkę nad głową posilającego się ucznia, strzaskana lampa wprawdzie nie wypadła z gniazd oprawy, ale wysypał się z niej biały drobny pył, który opadł na posiłek...
Czy skończyło się to śmiercią czy ciężką chorobą już nie pamiętam, ale pamiętam , że na lekcjach wychowawczych i chemii nauczyciele ostrzegali nas przed takim zagrożeniem.
Oczywiście w owych czasach (lata sześćdziesiąte) oprawy świetlówkowe były typu otwartego bez jakichkolwiek osłon lub co najwyżej miały ażurowe użebrowania, które zwykle były usuwane przez woźnych gdyż utrudniały wymianę długich rur.
szalony
Dlatego też elementy berylowe są potwornie drogie. Malutka blaszana podkładka do mikroskopu elektronowego - 27000zł. Łom nieiskrzący z brązu berylowego, chyba grubo ponad 1000zł. Z berylu z niewielką ilością dodatków stopowych, pokrytego warstwą odporną na ścieranie (kompozyt) wykonywano też lotnicze tarcze hamulcowe do podwozi - beryl ma duże ciepło właściwe i jest b. lekki.
ZoltAn
Mam gdzieś w manelach dosyć spory kawałek czystego berylu: srebrzysto-zielonkawy, niesamowicie lekki a przy tym bardzo twardy metal... chyba lżejszy do tytanu (też mam :lol: ).
Sam nie wiem skąd się wziął u mnie, albo go dostałem od stryja (tak jak on interesowałem się mineralogią i paleontologią więc miałem przepiękną kolekcje różnych dziwnych skał, skamielin, minerałów, rodzimych metali - łącznie z żyłkowanym złotem kwarcem, dendrytyczną miedzia, srebrem, diamentem z Uralu, rubinami, szmaragdami, tektytami i... smółką uranową z Jachymowa czy Kowar) albo od kogoś z kolegów.
Kolekcja rozproszyła się z latami - ale ten kawałek berylu wciąż szmonda mi się po szufladach i półkach i jakoś zniknąć nie potrafi...
Ale nam się fajny OFF TOPIC wykręcił... dawno czegos takiego na Forum nie było... :o :D :lol: :wink: :!: :idea:
szalony
Owszem, beryl jest lżejszy od tytanu, i to dość wyraźnie. Beryl 1,85g/cm3, a tytan 4,5.
Jest taki stary numer - dać gościowi do ręki kawałek stopu Li-Mg (gęstość 0,92 - lżejszy od wody) , albo ewentualnie sam magnez (1,73), a potem podać mu do ręki pręt wolframowy (19,25).
ZoltAn
szalony pisze: Jest taki stary numer - dać gościowi do ręki kawałek stopu Li-Mg (gęstość 0,92 - lżejszy od wody) , albo ewentualnie sam magnez (1,73), a potem podać mu do ręki pręt wolframowy (19,25).
Wiesz może jak się ten stop zachowuje na "wolnym powietrzu"?
Utlenia się w sposób egzotermiczny czy jest w miarę stabilny? Wszak lit jest jeszcze bardziej alkaliczny niż potas i sód a i magnez tez nie należy do zbyt odpornych na działanie tlenu :!:
A może powleka się go innym metalem jak choćby ferromagnetyki neodymowe?
szalony
Pręt z takiego stopu który miałem przyjemność mieć w rękach był odlewem ciśnieniowym. Był on pokryty widoczną, grubą warstwą produktów korozji, należy przypuszczać, że stop pokrywa się swoistą "patyną", która być może chroni go przed dalszą korozją. Leżał na powietrzu, włożony do woreczka strunowego. Sądzę jednak, że aby można było go zastosować praktycznie w jakikolwiek sposób konieczne jest pokrycie go czymś. Nie wiem jaki ten stop miał dokładny skład, strukturę, i jakie ma własności mechaniczne. (nie przyszło mi do głowy żeby się zapytać).
Układ przedstawia się tak jak poniżej, ale nie mam pojęcia z jakiego zakresu był ten stop. (W wykorzystaniu są stopy z okolicy eutektyki, zawierające mało Li, ale ten stop był stopem ultralekkim służącym do demonstracji, iż pływa po wodzie - może nie mieć praktycznego zastosowania, na pewno miał sporo litu).
GeeKo
5...9 postów
5...9 postów
Post autor: GeeKo »
Mam zamiar wykonać wzmacniacz słuchawkowy na lampkach ECL86 i prosił bym o odpowiedz jak najlepiej wykonać dla nich żarzenie. Trafo będę nawijał sam, więc każda opcja wchodzi w grę (symetryzacja uzwojeń/stabilizacja). Pozdrawiam i z góry dziękuje za odpowiedz.
