Orion AT 501L
Michał_B
Re: Orion AT 501L
Post autor: Michał_B »
Daje foty.
Obudowe naprostowałem, i klei się. Musiałem dorobić jedną podpórke trzymającą łuk.
Re: Orion AT 501L
Ciężko, nic podobnego nie mam. Jeżeli jest tam miejsce, to prędzej wpakujesz tam trafo z innego OTV lampowego, ewentualnie przewijając cewkę anodową, bo to zawsze łatwiej. Chyba, żeby do czasu zdobycia oryginału wpakować zrobiony powielacz WN.
Michał_B
Re: Orion AT 501L
Jest to dość nietypowe trafo. Może ktoś z forumowiczów ma podobne?
Zastanawiałem się i nie wiem co dokładnie zrobić.. Miejsca tam troche jest. Pod koniec tyg chyba skończe obudowę, więc i przydałoby sie zacząć uruchamiać ten TV, w następnym tyg, bo mam ferie.
Re: Orion AT 501L
Post autor: Marcin K. »
Jeśli brakuje uzwojenia WN to można by się pokusić o założenie doraźnie innej cewki WN z innego transformatora ;) Powinno zadziałać.
Michał_B
Re: Orion AT 501L
Nie da się wymienić samej cewki. Jak popatrzysz na foty to zrozumiesz.
Zastanawiam się, czy nie wsadzić tam czegoś takiego:
http://www.elektroda.pl/rtvforum/viewto ... 09#6029809
Co o tym sądzicie? Z jakiego TV to moze być? I czy trzeba dużych zmian układowych żeby to trafo dać do mojego TV?
Najlepiej jakby Macska załatwił oryginalne trafo, ale prawdopodobnie będzie nie do dostania...
Re: Orion AT 501L
Porównaj schemat Twojego i takiego w których pracował TVL. Ważna jest lampa końcowa i wartość WN, ale w skrajnym wypadku, tak jak pisałem, można przewinąć anodowe.
Re: Orion AT 501L
Bobekmaster pisze:Co o tym sądzicie? Z jakiego TV to moze być? I czy trzeba dużych zmian układowych żeby to trafo dać do mojego TV?
To jest ponad wszelką wątpliwość TVL30 lub TVL31 (sam nie wiem czym one się różnią ale wymieniałem jeden na drugi i nie dostrzegłem aby działał inaczej). Powinien mieć oznaczenie na cewce anodowej, tyle że cyfry były nieraz dopisywane ręcznie długopisem i oferent mógł je przeoczyć. Sam tylko numer może występować też na cewce WN (w tym wykonaniu bywał nadrukowany tuszem). Stosowano go w telewizorach Neptun 313, Ametyst 105 (ale niekoniecznie Ametyst 102) itd., z kineskopem 110st. oraz lampami PL500/504 + PY88 (i prostowniczą lampą EY86 przy samym transformatorze). Znajdziesz te schematy na Forum:
download/file.php?id=14407&mode=view
download/file.php?id=9974&mode=view
Jak widzisz, schematy te różnią się wyraźnie od schematu Oriona
download/file.php?id=17435&mode=view
ale to nie znaczy że zaraz musiałbyś przerabiać tego ostatniego. Najistotniejsze jest aby przyłaczyć do odpowiednich końcówek TVL30/31 anodę (kapę) lampy PL81 do końcówka 9 TVL, katodę (kapę) lampy PY83/88 do końcówki 10, kondensator "usprawniający" (22nF na schemacie Oriona, poniżej PY83) do końcówki 8, cewki odchylające (wraz z indukcyjnym regulatorem liniowości) pomiędzy końcówki 1 i 5 (można kombinować z przełączaniem jednego z przewodów prowadzących do cewek na końcówkę 8 gdyby amplituda prądu odchylającego okazała się zbyt duża). Z transformatora Oriona wychodzi jeszcze jeden przewód w ekranie, przez kondensator 4,7nF. Nie potrafię znaleźć dokąd on idzie, wygląda mi on jednak na sterowanie detektora fazowego (kluczowanej ARW w tym odbiorniku jeszcze nie zastosowano). Kombinując z TVL-em przyłącz go do jednej z końcówek: 2, 3 lub 4, zaś jedną z pozostałych przyłącz do masy, tak aby uzyskać prawidłową synchronizację linii (przy nieprawidłowym połączeniu obraz zostanie przecięty na pół ciemnym pionowym pasem impulsu wygaszania linii).
Na schematach z transformatorem TVL30 lub 31 występuje wysokonapięciowy rurkowy kondensator ceramiczny 39pF 7kV. Powinien on być przylutowany wprost do transformatora, zasadniczo pomiędzy końcówki 1 i 10. Im większą część uzwojenia on bocznikuje, tym niższe jest WN na anodzie kineskopu. Jego brak grozi natomiast przepięciami oraz szybkim zużyciem lampy napędzającej odchylania poziomego. Niestety wygląda na to że oferent zdążył go odlutować; zapytaj o niego i poproś o sprzedanie wraz z transformatorem jako jego integralnej części.
Jaki będzie końcowy rezultat - naprawdę nie potrafię powiedzieć. Mierz napięcie na oporniku katodowym lampy PL81; jeśli nie będzie ono znacząco przewyższać podanego na schemacie (6,2V) - nie należy się obawiać natychmiastowej katastrofy.
Michał_B
Re: Orion AT 501L
Widze, że z tym będzie więcej problemów niż kożyści..
Teraz mam pytanie takie:
Jakim drutem nawiajna jest cewka WN? Z kąd można znaleźć wypełniacz, i ile wytrzymuje na takim wypełniaczu? Co by było w razie uszkodzenia wypełniacza i uzwojenia?
Re: Orion AT 501L
Czytaj to: viewtopic.php?f=16&t=8455
Widać że nie chce ci się trochę poszukać.
Konstanty
Re: Orion AT 501L
Post autor: Konstanty »
Rdzeń o przekroju kwadratowym, taki jak na foto był w polskim TV Belweder. Może w jakimś późniejszym również.
Michał_B
Re: Orion AT 501L
Dzięki :!: Szukałem, ale tego tematu nie znalazłem.
Co się okazuje, faktycznie cewka WN jest wymieniana. Całe trafo wraz z mocowaniami wygląda identycznie jak to Alka.
Miałby ktoś takie trafo? Możliwe ze będę je sam nawijać, tylko nie wiem, z kąd wziąć "czterochloroetylen".
I jakim DNE to nawijać?
Re: Orion AT 501L
Bobekmaster pisze:Możliwe ze będę je sam nawijać, tylko nie wiem, z kąd wziąć "czterochloroetylen".
Zamiast niego polecałbym toluen. Można go kupić w sklepach z farbami, w półlitrowych flaszkach (takich jak z beznzyną extrakcyjną). To "naturalny" rozpuszczalnik polistyrenu, bo podobnie jak i on jest węglowodorem aromatycznym. Rozpuszczalniki chlorowane, jak czterochloroetylen, tri, tetra, chloroform, chlorek metylenu są mocno toxyczne a poza tym bardzo agresywne - mogą niszczyć emalię na przewodzie.
"Na oko" w takich cewkach stosuje się DNE0,25. Jeśli nawiniesz zgodnie ze wskazówkami Alka - uzyskasz warstwę o długości ok. 12mm, plus po 4mm na izolacyjny margines. Mniej więcej tak wygląda typowa cewka WN.
Przekładki "plastikowe" nie powinny być robione z byle czego. Prawdopodobnie wystarczająco dobrym materiałem izolacyjnym będzie folia "Estrofol" 0,2mm z politereftalanu etylenu znanego też jako PET. Stosuje się ją w kondensatorach KSE. Nieco lepsze właściwości (mniejsze straty) ma folia poliwęglanowa (Macrofol), zdecydowanie najlepsze zaś - folia polistyrenowa, jaką stosuje się w kondensatorach KSF. Niestety w jej przypadku nie można stosować kleju polistyrenowego.
Michał_B
Re: Orion AT 501L
O ile wiem toluen jest jeszcze bardziej szkodliwy, i jest bardzo rakotwórczy.
Powoli zaczne zbierać materiały, i będe nawijać hehe.
P.S. Ten TV to jakiś głodomór. Zjadł już 2 i pół tubki wikolu.. A jeszcze nie skończyłem kleić.
Re: Orion AT 501L
Bobekmaster pisze:O ile wiem toluen jest jeszcze bardziej szkodliwy, i jest bardzo rakotwórczy.
Nie toluen lecz benzen - na tyle że w przeciwieństwie do toluenu nie ma go w wolnej sprzedaży. Ta niepozorna grupa metylowa w cząsteczce toluenu stanowi "klucz" dzięki któremu organizm jest w stanie unieszkodliwić go nie ponosząc nadmiernych szkód, w szczególności białaczki wywoływanej przez benzen. Faktem jest natomiast silniejsze działanie narkotyczne toluenu - ale na szczęście ten efekt jest odwracalny, przynajmniej pod warunkiem że nie wdycha się par toluenu celowo.
Michał_B
Re: Orion AT 501L
Wymontowałem trafo. Pąknieta była jedna z mosieżnych srób (ma ktoś taką?) i mocowanie z takstolitu, ale to nie przeszkadza. Stan trafa jest dobry, Uzwojenie pierwotne bym zostawił bo jest całe.
