Zasilacz do testera lamp.
Michał_B
Re: Zasilacz do testera lamp.
Post autor: Michał_B »
To LM358 da się do mierzenia prądu żarzenia. O anodowym jeszcze pomyślimy.
Tomasz Gumny pisze:
Bobekmaster pisze:A jakby tak wykorzystać ZXCT1009 lub coś podobnego?
Bardziej popularne są np. MAX471/472, ale one też pracują tylko do ~36V. Kombinowanie, żeby pracowały przy wyższych napięciach są niepłacalne.
Cały pomiar prądu przy wysokim napięciu, łącznie z przetwarzaniem A/C załatwia IR2172.
Hmm. Jakoś średnio podoba mi się ten scalak. Lepiej jakby miał wyjście analogowe bo bym wszystko mierzył ADC z procka. Sczególnie że nie widze gdzie możnaby było to kupić.
Zastanawiam się nad bocznikiem 1Ohm do anodowego. Wtedy spadek napięcia będzie max 60-70mV. Zrobić dzielinki(10:1) z 2 stron bocznika. Uzyskamy napięcia około 25-30V i róznice miedzy nimi 6-7mV. Wzmacniamy to 100razy i mamy 600-700mV. Co wy na to? Rezostorki z lepsza dokładnością niż 1% będzie cieżko załatwić..
Tomasz Gumny
Post autor: Tomasz Gumny »
Bobekmaster pisze:Zastanawiam się nad bocznikiem 1Ohm do anodowego. Wtedy spadek napięcia będzie max 60-70mV. Zrobić dzielinki(10:1) z 2 stron bocznika. Uzyskamy napięcia około 25-30V i róznice miedzy nimi 6-7mV. Wzmacniamy to 100razy i mamy 600-700mV. Co wy na to? Rezostorki z lepsza dokładnością niż 1% będzie cieżko załatwić..
Załóżmy dla uproszczenia dzielnik 100k+10k z rezystorów o tolerancji 1% i prąd mierzony na potencjale 300V.
Nom: 300V/(100k+10k)*10k=27.27V
Min: 300V/(101k+9.9k)*9.9k=26.78V
Max: 300V/(99k+10.1k)*10.1k=27.77V
W skrajnym przypadku możesz otrzymać między szynami 1V różnicy potencjałów wynikającej z tolerancji rezystorów. Jak to wzmocnisz 100x, to Cię "prąd kopnie" :D
Tomek
Michał_B
Masz racje :?
Tolerancja powinna wynośić coś koło 0,1%.. Albo by dobierać 1% rezystorki SMD, albo zamontować potencjometry do kalibracji.
Wiem że są do tego scalaki, ale nie do dostania w polsce, albo drogie.
Tomasz Gumny
Bobekmaster pisze:Tolerancja powinna wynośić coś koło 0,1%..
To niewiele poprawi - w najgorszym przypadku otrzymasz 50mV błędu, czyli 10x więcej niż FS sygnału mierzonego...
Bobekmaster pisze:[...] albo zamontować potencjometry do kalibracji.
Rozjadą się temperaturowo i czasowo.
Bobekmaster pisze:Wiem że są do tego scalaki, ale nie do dostania w polsce, albo drogie.
Onegdaj napisałeś:
Bobekmaster pisze:Miałby być pomiar napięć UA Ug1 i Uż.
Bez Ug2/Ig2 powinien wystarczyć pomiar prądu katodowego a to jest znacznie łatwiejsze do zrealizowania...
Niemniej zachęcam do kombinowania - pomiar prądu w żyle znajdującej się na wysokim i do tego zmiennym potencjale to bardzo wdzięczny temat dla elektronika... :twisted:
Tomek
Michał_B
Pomyśle jeszcze jak to zrobić. Najwyzej będzie się mierzyć prąd katodowy.
Tomku :arrow:
A jak jest ten pomiar zrealizowany w testerze lmap i charakterografie? Bo nie moge znaleźć schematów..
P.S. Dla pentod Ik jest o około 10-15% większe od Ia. I to zależy od typu lampy o ile procent..
Tomasz Gumny
Bobekmaster pisze:A jak jest ten pomiar zrealizowany w testerze lmap i charakterografie? Bo nie moge znaleźć schematów..
:?: viewtopic.php?f=8&t=379&p=122305#p122305
Schemat testera nie będzie na razie publikowany.
Bobekmaster pisze:P.S. Dla pentod Ik jest o około 10-15% większe od Ia. I to zależy od typu lampy o ile procent..
Zawsze myślałem, że katodą wypływa to co wpłynie przez anodę (i siatki, zwłaszcza G2), ale może o czymś nie wiem...
Tomek
Michał_B
Tomasz Gumny pisze:
Ik= Ia +Ig2 :arrow: Ig2~= 10%Ia :arrow: Ik= 110% Ia.
To jest to samo co napisałem tylko ze wzorkami..
Dzięki za materiały.
Bobekmaster pisze:
Ig2~= 10%Ia
To w ogólności nie jest prawda. Istnieją pentody które mają nawet Ig2~= Ia
Michał_B
To był przykład. Wcześniej pisałem że każda lampa ma inaczej.
Tomku :arrow:
Patrząc na schemat widzę, że zrobiłeś separację miedzy miernikiem Ia a resztą układu. Czyli miernik Ia jest na potencjale Ua.
Są wzmacniacze op, które moga mieć na wejściach duuże napięcia? Bo mam pomysł, ale chyba nie ma takich wzmaków..
Bobekmaster pisze:To był przykład. Wcześniej pisałem że każda lampa ma inaczej.
Tyle że podałeś od 10-15%, a to jest przedział raczej 5-100%.
Michał_B
OTLamp pisze:
Ok.. To był przykład, że mierzenie prądu katodowego nie przejdzie..
Rozumiem, że napięcie dla s2 będzie otrzymywane z zasilacza Ua. Zamiast kombinować z fikołkami układowymi, nie lepiej dowinąć cienkim drutem osobne uzwojenie dla s2 i zrobić oddzielny zasilacz dla tej siatki? Wtedy prąd anodowy, a także prąd s2 można wygodnie mierzyć poprzez pomiar spadku napięcia na opornikach włączonych od strony masy.
Michał_B
Właśnie tak. Niestety jest to przetwornica, a nie trafo więc to nie przejdzie.
Tomasz Gumny
Bobekmaster pisze:Patrząc na schemat widzę, że zrobiłeś separację miedzy miernikiem Ia a resztą układu. Czyli miernik Ia jest na potencjale Ua.
Sprzęt to działka traxmana.
Bobekmaster pisze:Są wzmacniacze op, które moga mieć na wejściach duuże napięcia?
Wzmacniacze operacyjne zwykle mają ograniczone napięcia wejściowe do zasilania, ale są wyjątki jak na przykład LT1490 i inne z rodziny "over-the-top". Poza tym jest sporo wzmacniaczy różnicowych z wbudowanymi rezystorami.
Tomek
Michał_B
Cym różni się szyna 8bitowa, od 4 bitowej dla LCD z klockiem HD44780? Coś nie bardzo mogę znaleźć.
