Dlatego nie należało usuwać uzwojenia pierwotnego, tym sposobem pogorszyłeś parametry filtru. Jeżeli nawet zdobędziesz odpowiednie rdzenie i w miarę poprawnie zestroisz filtr to UKF "zagra", ale już nie z "fabrycznym" poziomem sygnału. Oczywiście - po przestrojeniu głowicy a z tym może być kłopot.Bobekmaster pisze:DNE. Licy nie posiadam...
Radio turandot
mukoki
Re: Radio turandot
Bądźmy wdzięczni idiotom. Gdyby nie oni, reszta nigdy nie osiągnęłaby sukcesu. [M.Twain]
Michał_B
Re: Radio turandot
Wiem wiem.. Prawdopodobnie będzie ok, i nie będzie zauważalna różnica. Co innego w głowicy, tam to by to nie przeszło już.
A głowice akurat przestrajał poprzedni właściciel więc nie mam problemu
Jak dostane rdzenie to już będiz eelektronicznie naprawione, le musze coś pokombinować z tymi gałkami itp.
P.S. Zestroiłem drugi filtr P.cz, od AM i gra głośno wyraźnie, i oczko sie wychyla. Na kilka stacjach na nawet 70% a na ttakich słabszych na 20%. Filtru pasmowego nie stroje. Jest teś problem, ż ejeden z rdzeni jest ułamany, ale jest w środku na samym dnie. odkręcając do niego drugą cześć uzyskałem największy sygnał. Wymieniać go czy zostawić tak jak jest?
Pozdrawiam i dziękuje za pomoc.
Re: Radio turandot
Zawsze można pobawić się ze zmianą pojemności dołączonego do cewki kondesatora.Bobekmaster pisze: Jest teś problem, ż ejeden z rdzeni jest ułamany, ale jest w środku na samym dnie. odkręcając do niego drugą cześć uzyskałem największy sygnał. Wymieniać go czy zostawić tak jak jest?
Michał_B
Re: Radio turandot
Podsumowyjąc:
1. Obudowa odnowiona, wszystkie części wymyte. Wyszedł bardziej niebieski niż zielony, ale trudno.
2. AM sprawny, końcówka sprawna (troche brumi - styki dokładnie wyczyszczone, pewnie elektrolit stary)
3. Potrzebny jest mostek selenowy, rdzenie do UKF, jeden rdeń do AM, i potek do druku 1KOhm. W sklepach nie mają takiego.
4. Tuleja z pionierka idealnie podpasowała to strojenia UKF - ta sama średnica (troche krótsza, ale trudno)
5. Z zewnątrz w pełni kompletny poza gałkami. Potrzebuje gałki, od jakiegokolwiek radia- komplet.
Jak narazie radio będzie czekać na części.
Michał_B
Re: Radio turandot
Radio wczoraj poskładałem
Z wierzchu brakuje jeszcze gałek.
Do sprawnego działania FM potrzebne są rdzenie.
Popołudniu zrobię fotki
Re: Radio turandot
Z tymi rdzeniami nie będzie tak łatwo. W moim Turandocie są zalane parafiną więc nie będę wykręcał. Jak możesz to podaj mi jakeiś dane tych rdzeni, długość, szerokość i najlepiej zdjęcie. Zapewne mam gdzieś takie ale nie wiem jakie
k24
Re: Radio turandot
A nie próbowałeś podmiany filtrów na drugie? Ten pierwszy mogę Ci dać - 1K11F, wystarczy zamiana, nie trzeba ruszać rdzeni, drugi może znajdę ale na 100% nie obiecuję.
Michał_B
Re: Radio turandot
Nie próbowałem, bo nie mam drugich. A jak chcesz się podzielić to chętnie przyjme
Napisz na PW co byś za to chciał.
Nie wiem czy nie trzeba ruszać, bo jak wiadomo z czasem rdzenie tracą swoje właściwości.
Jeśli nie znajdziesz filtrów, to dołącze fotę rdzeni i wymiary, to może Marcin coś znajdzie.
P.S. Rdzenie mają 15mm długości fi 5mm i skok gwintu 1,5mm
Michał_B
Re: Radio turandot
Dzisiaj doszły do mnie całe filtry. Radio gra, ale bardzo cicho i tylko na zewnętrznej antenie.
Czego to może być wina? Źle zestrojone P.cz, czy ktoś źle przestroił głowice? Na starych filtrach grał tak samo cicho, zanim sie zjarał..
Czy w głowicy ustawia się wzmocnienie?
Re: Radio turandot
Nie. Choć kondesator dodatniego sprzężenia zwrotnego dla p.cz. wpływa na ogólne wzmocnienie głowicy - tylę że nie jest regulowany i niech tak zostanie.Bobekmaster pisze:Dzisiaj doszły do mnie całe filtry. Radio gra, ale bardzo cicho i tylko na zewnętrznej antenie.
A czy sprawdzałeś np. kondesatory w detektorze stosunku. Przebicie może być powodem znacznego spadku czułości - miałem tak już raz.
Michał_B
Re: Radio turandot
Chodzi o te kondensatory za rezystorami i diodami w detektorze?
Po powrocie do domu je sprawdzę. Ustawiłem także potencjometrem oporność układu dioda - rezystor (jeden z nich to potencjometr) żeby były jednakowe, ale nic to nie zmieniło.
Re: Radio turandot
Tak te ceramiczne lub foliowe. Ten potencjometr służy do dokładnej symetryzacji detektora ze względu na tłumienie modulacji AM. To najlepiej regulowało się gdy był podpięty stereodekoder i odbierano nieco słąbsza stacja. Ustawia się wtedy na minimum szumów i innych zakłóceń w odbiorze stereo.Bobekmaster pisze:Chodzi o te kondensatory za rezystorami i diodami w detektorze?
mukoki
Re: Radio turandot
Wcześniej...Bobekmaster pisze:Dzisiaj doszły do mnie całe filtry. Radio gra, ale bardzo cicho i tylko na zewnętrznej antenie.
Nie miej złudzeń, mając jako takie pojęcie o przestrajaniu głowic lampowych trudno sobie wyobrazić aby nie ingerując w głowicę można ją skutecznie przestroić.Bobekmaster pisze:Wczoraj już uruchomiłem UKF... i się okazało ze ktoś przestroił radio i pokrywa się z nowym UKF-em Co najdziwniejsze głowica nie była wykręcona i są na niej plomby.
Michał_B
Re: Radio turandot
STUDI
Kondensatory nie mają zwarć.
Może filtr na wyjściu głowicy jest zle zestrojony? Najlepiej by było mieć głowice z innego radia i sprawdzić dalszy tor (m.in p.cz).
mukoki
Może sprostuje. Do głowicy jest dojście od dołu i nie trzeba wykręcać żeby dobrać się do flaczków. Co prawda dostęp jest trudny.
odbieram na nim RMF na 92,8MHz, więc musi być przestrojone.
mukoki
mukoki
Re: Radio turandot
Ja nie twierdzę, że głowica jest nie przestrojona, stwierdzam tylko, że jakość przestrojenia nie może równać się z parametrami głowicy fabrycznej. Stąd efekt, że "radio cicho gra", jak sam piszesz. Mam Turandota i wiem jak wygląda w nim głowica. Masz dostęp do dwóch trymerów i żebyś stawał na głowie to nieosiągniesz pasma CCIR, bez "głębszej" ingerencji. Dlatego napisałem ...nie miej złudzeń...
