Radio turandot
mukoki
Re: Radio turandot
Post autor: mukoki »
Bobekmaster pisze:DNE. Licy nie posiadam...
Dlatego nie należało usuwać uzwojenia pierwotnego, tym sposobem pogorszyłeś parametry filtru. Jeżeli nawet zdobędziesz odpowiednie rdzenie i w miarę poprawnie zestroisz filtr to UKF "zagra", ale już nie z "fabrycznym" poziomem sygnału. Oczywiście - po przestrojeniu głowicy a z tym może być kłopot.
Bądźmy wdzięczni idiotom. Gdyby nie oni, reszta nigdy nie osiągnęłaby sukcesu. [M.Twain]
Michał_B
Re: Radio turandot
Post autor: Michał_B »
Wiem wiem.. Prawdopodobnie będzie ok, i nie będzie zauważalna różnica. Co innego w głowicy, tam to by to nie przeszło już.
A głowice akurat przestrajał poprzedni właściciel więc nie mam problemu :D
Jak dostane rdzenie to już będiz eelektronicznie naprawione, le musze coś pokombinować z tymi gałkami itp.
P.S. Zestroiłem drugi filtr P.cz, od AM i gra głośno wyraźnie, i oczko sie wychyla. Na kilka stacjach na nawet 70% a na ttakich słabszych na 20%. Filtru pasmowego nie stroje. Jest teś problem, ż ejeden z rdzeni jest ułamany, ale jest w środku na samym dnie. odkręcając do niego drugą cześć uzyskałem największy sygnał. Wymieniać go czy zostawić tak jak jest?
Pozdrawiam i dziękuje za pomoc.
Re: Radio turandot
Bobekmaster pisze: Jest teś problem, ż ejeden z rdzeni jest ułamany, ale jest w środku na samym dnie. odkręcając do niego drugą cześć uzyskałem największy sygnał. Wymieniać go czy zostawić tak jak jest?
Zawsze można pobawić się ze zmianą pojemności dołączonego do cewki kondesatora.
Michał_B
Re: Radio turandot
Podsumowyjąc:
1. Obudowa odnowiona, wszystkie części wymyte. Wyszedł bardziej niebieski niż zielony, ale trudno.
2. AM sprawny, końcówka sprawna (troche brumi - styki dokładnie wyczyszczone, pewnie elektrolit stary)
3. Potrzebny jest mostek selenowy, rdzenie do UKF, jeden rdeń do AM, i potek do druku 1KOhm. W sklepach nie mają takiego.
4. Tuleja z pionierka idealnie podpasowała to strojenia UKF - ta sama średnica (troche krótsza, ale trudno)
5. Z zewnątrz w pełni kompletny poza gałkami. Potrzebuje gałki, od jakiegokolwiek radia- komplet.
Jak narazie radio będzie czekać na części.
Michał_B
Re: Radio turandot
Radio wczoraj poskładałem :D
Z wierzchu brakuje jeszcze gałek.
Do sprawnego działania FM potrzebne są rdzenie.
Popołudniu zrobię fotki :D
Re: Radio turandot
Post autor: Marcin K. »
Z tymi rdzeniami nie będzie tak łatwo. W moim Turandocie są zalane parafiną więc nie będę wykręcał. Jak możesz to podaj mi jakeiś dane tych rdzeni, długość, szerokość i najlepiej zdjęcie. Zapewne mam gdzieś takie ale nie wiem jakie :o
k24
Re: Radio turandot
Post autor: k24 »
A nie próbowałeś podmiany filtrów na drugie? Ten pierwszy mogę Ci dać - 1K11F, wystarczy zamiana, nie trzeba ruszać rdzeni, drugi może znajdę ale na 100% nie obiecuję.
Michał_B
Re: Radio turandot
Nie próbowałem, bo nie mam drugich. A jak chcesz się podzielić to chętnie przyjme :D Napisz na PW co byś za to chciał.
Nie wiem czy nie trzeba ruszać, bo jak wiadomo z czasem rdzenie tracą swoje właściwości.
Jeśli nie znajdziesz filtrów, to dołącze fotę rdzeni i wymiary, to może Marcin coś znajdzie.
P.S. Rdzenie mają 15mm długości fi 5mm i skok gwintu 1,5mm
Michał_B
Re: Radio turandot
Dzisiaj doszły do mnie całe filtry. Radio gra, ale bardzo cicho i tylko na zewnętrznej antenie.
Czego to może być wina? Źle zestrojone P.cz, czy ktoś źle przestroił głowice? Na starych filtrach grał tak samo cicho, zanim sie zjarał..
Czy w głowicy ustawia się wzmocnienie?
Re: Radio turandot
Bobekmaster pisze:Dzisiaj doszły do mnie całe filtry. Radio gra, ale bardzo cicho i tylko na zewnętrznej antenie.
Nie. Choć kondesator dodatniego sprzężenia zwrotnego dla p.cz. wpływa na ogólne wzmocnienie głowicy - tylę że nie jest regulowany i niech tak zostanie.
A czy sprawdzałeś np. kondesatory w detektorze stosunku. Przebicie może być powodem znacznego spadku czułości - miałem tak już raz.
Michał_B
Re: Radio turandot
Chodzi o te kondensatory za rezystorami i diodami w detektorze?
Po powrocie do domu je sprawdzę. Ustawiłem także potencjometrem oporność układu dioda - rezystor (jeden z nich to potencjometr) żeby były jednakowe, ale nic to nie zmieniło.
Re: Radio turandot
Bobekmaster pisze:Chodzi o te kondensatory za rezystorami i diodami w detektorze?
Tak te ceramiczne lub foliowe. Ten potencjometr służy do dokładnej symetryzacji detektora ze względu na tłumienie modulacji AM. To najlepiej regulowało się gdy był podpięty stereodekoder i odbierano nieco słąbsza stacja. Ustawia się wtedy na minimum szumów i innych zakłóceń w odbiorze stereo.
mukoki
Re: Radio turandot
Wcześniej...
Bobekmaster pisze:Wczoraj już uruchomiłem UKF... i się okazało ze ktoś przestroił radio i pokrywa się z nowym UKF-em Co najdziwniejsze głowica nie była wykręcona i są na niej plomby.
Nie miej złudzeń, mając jako takie pojęcie o przestrajaniu głowic lampowych trudno sobie wyobrazić aby nie ingerując w głowicę można ją skutecznie przestroić.
Michał_B
Re: Radio turandot
STUDI :arrow:
Kondensatory nie mają zwarć.
Może filtr na wyjściu głowicy jest zle zestrojony? Najlepiej by było mieć głowice z innego radia i sprawdzić dalszy tor (m.in p.cz).
mukoki :arrow:
Może sprostuje. Do głowicy jest dojście od dołu i nie trzeba wykręcać żeby dobrać się do flaczków. Co prawda dostęp jest trudny.
odbieram na nim RMF na 92,8MHz, więc musi być przestrojone.
mukoki
Re: Radio turandot
Ja nie twierdzę, że głowica jest nie przestrojona, stwierdzam tylko, że jakość przestrojenia nie może równać się z parametrami głowicy fabrycznej. Stąd efekt, że "radio cicho gra", jak sam piszesz. Mam Turandota i wiem jak wygląda w nim głowica. Masz dostęp do dwóch trymerów i żebyś stawał na głowie to nieosiągniesz pasma CCIR, bez "głębszej" ingerencji. Dlatego napisałem ...nie miej złudzeń...
