Naprawa oscyloskopu Tektronix 465 -- POMOŻECIE??? ;-)
Re: Naprawa oscyloskopu Tektronix 465 -- POMOŻECIE??? ;-)
Jeżeli posiadany przez Ciebie miernik posiada możliwość pomiaru napięcia diod, to skorzystaj z tej opcji. Między emiterem i kolektorem miernik powinien pokazywać nieskończoność (1, lub OL, czyli przekroczenie zakresu), niezależnie od sposobu podłączenia końcówek. Inny wynik świadczyłby o częściowym, lub pełnym, zwarciu między emiterem i kolektorem. Przy podłączeniu dodatniej końcówki do bazy, wartość wskazań na mierniku powinna wynosić od ok. 0,6... 0,7 V. Po zamianie polaryzacji (minus na bazie) wskazania powinny być takie same jak przy pomiarze między wyprowadzeniami emiter-kolektor. Tranzystory przed pomiarem powinny być wylutowane.
Kurczę, skąd Ty to wszystko wiesz?MarekSCO pisze:Tylko wyprowadzeń nie pomyl, bo przy BD243C są inaczej chybaMarvel pisze:Mam BD243C. Myślę, że da radę?
Tranzystor Q1536 jest OK. E-K pokazuje nieskończoność a B-K i B-E mają napięcia przewodzenia 715-720 mV.Romekd pisze:Jeżeli posiadany przez Ciebie miernik posiada możliwość pomiaru napięcia diod, to skorzystaj z tej opcji.
Tranzystor Q1532 NIE jest OK
W związku z tym może nie będę wylutowywał tego dużego, dopóki nie znajdę zamiennika dla F151 0347 805?
Znalazłem BC528. Podejdzie za ten ww.?W związku z tym może nie będę wylutowywał tego dużego, dopóki nie znajdę zamiennika dla F151 0347 805?
Tranzystor Q1532 nie jest krytyczny. W zasadzie można w jego miejsce wstawić niemal dowolny mały tranzystor BC o napięciu emiter-kolektor 80 V (lub wyższym), np. BC546B (baza na środkowym wyprowadzeniu), BC639 (baza z boku, kolektor w środku) i mnóstwo innych.
BC528 ma zbyt niskie dopuszczalne napięcie emiter-kolektor (tylko 20V), więc się nie nadaje.
Znalazłem BC547BRomekd pisze:Tranzystor Q1532 nie jest krytyczny. W zasadzie można w jego miejsce wstawić niemal dowolny mały tranzystor BC o napięciu emiter-kolektor 80 V (lub wyższym), np. BC546B (baza na środkowym wyprowadzeniu)
MarekSCO
Jak wymienisz tranzystory, postaraj się uruchomić i powiedz, czy napięcie na wyjściu (PKT 4)
zmienia się w zależności od położenia potencjometru...
Miło mi z Wami
Wymieniłem tylko jeden i śmigaMarekSCO pisze:Jak wymienisz tranzystory, postaraj się uruchomić i powiedz, czy napięcie na wyjściu (PKT 4)
Napięcie w pkt. 4 równo +55V
MarekSCO
Znaczy musiałeś uszkodzić go w trakcie pomiarów
No to wracamy do zasilacza -8V...
Znajdź dzielnik przy wzm op i sprawdź, jakie napięcie występuje tam, gdzie powinno być +55V ?
Miło mi z Wami
Już się robiMarekSCO pisze:Znajdź dzielnik przy wzm op i sprawdź, jakie napięcie występuje tam, gdzie powinno być +55V ?
Jeżeli napięcia zostały pomierzone prawidłowo, to tranzystor Q1564 ma przerwę. Napięcie na jego bazie nie może być wyższe od napięcia na emiterze o 13,5V. To samo dotyczy tranzystora Q1568, w przypadku którego napięcie 14V na bazie świadczy, że i ten tranzystor jest uszkodzony. Zresztą ostatni tranzystor również wydaje się być niesprawny - jego baza połączona jest przez rezystor 470R z bazą Q1568 na której napięcie ma wartość 14V, co powinno spowodować przynajmniej częściowe włączenie Q1566 i wzrost napięcia na jego emiterze
Ostatnio zmieniony sob, 3 maja 2008, 15:23 przez Romekd, łącznie zmieniany 1 raz.
Zgadza się. Zarówno Q1564 jak i Q1568 są martwe...Romekd pisze:Jeżeli napięcia zostały pomierzone prawidłowo, to tranzystor Q1564 ma przerwę.
Na dzielniku równiutkie +55V
MarekSCO
Romku
Racja... Ale tranzystor Q1568 też... W ogóle mi się to napięcie na wyjściu wzmacniacza Op nie podoba...
Marvel wstaw BC547 itp...
Tylko ten wzmacniacz... kurcze... Coś tu nie gra...
Zmierz napięcie po prostowniku, na kondensatorze filtrującym...
Miło mi z Wami
Oj przepraszam - znowu "przespałem" dwie wypowiedzi w wątku
Nie wiem, czy tylko u mnie występują kłopoty z wysyłaniem postów? Gdy próbuję wrzucić swoją wypowiedź na Forum, dostaję odpowiedź, że muszę najpierw podać jej temat. Gdy dam cofnij do poprzedniej strony, "wskakuję" w zupełnie inny wątek. Nie dostaje też maili z informacją, że w wątku pojawiła się nowa wypowiedź, lub dostaję je z bardzo dużym opóźnieniem
Napięcie jest takie, jak na schemacie: +14,95V zamiast +5,1V...MarekSCO pisze:Zmierz napięcie po prostowniku, na kondensatorze filtrującym...
