Mój pierwszy wzmacniacz lampowy - pyt. dot. budowy
Re: Lampiak na TG2, 5-1-666 - da się zrobić??
fajnie tylko po co?
Misiolak
- 75...99 postów
No jak to poco?
"Ja go pytam: "Jakub, gdzie upolowałeś taką zółtą wiewiórke? ", a on mi na to: "Powiedziało, że nazywa się Pikaczu"..."
po co chcesz łączyć cokolwiek równolegle?
Nie lepiej wsadzić pojedynczego 47uF zamiast 100uF?
Misiolak
- 75...99 postów
No nie wiem
jeśli to nie zmieni nic to chyba lepiej:p
ale zamiast 220 to chyba juz 2x47??
czy ja ci człowieku nie pisałem, że u mnie jest wsadzone to co miałem i że zamiast tych kondensatorów wszędzie mogą być 47uF? Pisałem.. tylko zauważyłem, że nie chcesz tego przeczytać a przynajmniej przyswoić...
Misiolak
- 75...99 postów
Nie mówię że nie było bo było jednak pytam się bo pisane było że mogą się różnić, a że chcę się upewnić że nawet zamiast 220 może być 47 to piszę i się pytam.
I teraz wszystko w sprawie kondensatorów jest wyjaśnione.
Wielkie dzięki.
Rzeczywiście było:
Dzięki i sorry za tą moją "upartość"
Wielkie dzięki.
Rzeczywiście było:
Jakoś mi to zdanie umkło. Ale już wyjaśnine i postaram się żeby więcej zdań nie umykało.Oczywiście można w takim wzmacniaczu użyć pięciu elektrolitów 47uF/300V i będzie git
Ostatnio zmieniony czw, 14 lutego 2008, 15:22 przez Misiolak, łącznie zmieniany 1 raz.
A jak kiedyś nie było większych pojemności niż 16uF to myślisz, że ktoś łączył kondensatory równolegle? Dawało się co prawda dławik, ale taki champ nawet takiego dławika nie posiada.
Misiolak
- 75...99 postów
Tak przy okazji.
Jeśli nie było większych niż 16uF to ciekawe czemu się nie nazywały 16F
Pewnie chodzi tu Panu o dostępność, bo być pewnie były.
nie zrozumiałem dowcipu... ale ja wogóle jestem mało kumaty
większe pojemności pewnie były, ale rozmiary ich wykluczały montaż we wzmacniaczu...
Misiolak
- 75...99 postów
bo to było pyt.retoryczne, chyba. Sam nie wiem.
Misiolak
- 75...99 postów
No i mam transormator sieciowy z magnetofoonu szpulowego tonette
http://fonar.com.pl/audio/schematy/radi ... 5_06_1.htm
Niestety nic na nim nie pisze i nie wiem czy ma wystarczającą moc i jaki prąd. Może ktoś w tej sprawie pomoc?
Ogólnie, to mam cały magnetofon, i tam jest wzmacniacz, który mógłbym wymontować, ale ja chcę zbudować mój własny od podstaw i zrozumieć jak działa.
Urban Turban
Kolejny genialny. Weź ty zostaw ten magnetofon w spokoju i nie rozbebeszaj go (o ile tego jeszcze nie zrobiłeś). W zamian za niego nie jeden da ci te twoje upragnione transformatory...
Nom. Na przykład ja. I jeszcze dorzucę do transformatorów kondensatory 47uF/350VUrban Turban pisze:Kolejny genialny. Weź ty zostaw ten magnetofon w spokoju i nie rozbebeszaj go (o ile tego jeszcze nie zrobiłeś). W zamian za niego nie jeden da ci te twoje upragnione transformatory...
Misiolak
- 75...99 postów
Tylko że on jest niesprawny, a w dodatku to chyba niekompletny i bez obudowy:/ Mogę zrobić zdjęcie jak ktoś chce.
Na szczęście nie rozebrałem go. Odkręciłem tylko trafo seiciowe, odciołem od niego 3 kabelki żeby się dało wyjąć i odlutowałem trzy oporniki od trafa głośnikowego - leżą bezpiecznie w pudełku.
Aha i niema jednej lampy - tej z przodu, chyba em84 - magiczne oczko.
w zasadzie to wrak
ort
w zasadzie to wrak
ort
jesli to wrak to dlaczego go nie wykorzystać... Można wymontować też mostek prostowniczy. Trafo bez problemu pociągnie dwie 6N2P-EV + EL84/6P14P. Idealne do takiego wzmacniacza.
