PCL86 "nano"
dolphin123
Re: PCL86 "nano"
Post autor: dolphin123 »
I tak i nie.
Traxman miał wiele fajnych projektów i zapotrzebowania na pcb nie miał jkakby się wydawało, a niestety przygotowanie takiego projektu dla kogoś jest bardziej czasochłonne niż mogłoby się wydawać.
Kuba
www.audio.lutuje.se
dolphin123
Re: PCL86 "nano"
Pierwsza obudowa prototypowa zrobiona pod aktualne pcb 12B4A SE :wink:
Kuba
www.audio.lutuje.se
dolphin123
Re: PCL86 "nano"
Panowie, kolejna misja.
Zamawiając niewielkie TG do mojego nano SE, otrzymałem transformatorki pod PP...
Kształtka EI-48
48x46x37mm (dł. x wys. x szer.)
parametry: Raa = 5,2 kΩ; Rwyj 4/8 Ω; moc 3W;
Na zdjęciu po lewej na dole.
Do czego można je wykorzystać?
Poniżej porównanie do TG2,5 stojącego po prawej :wink:
Kuba
www.audio.lutuje.se
Re: PCL86 "nano"
Jak przełożysz rdzeń to wykorzystasz tak jak pierwotnie zakładałeś.
Re: PCL86 "nano"
Post autor: Einherjer »
Szkoda, że moc taka mała. Proponuję 2x6N6P na kanał (połówki równolegle) w przeciwsobnej klasie A. Ewentualnie jakieś ECL80 albo coś takiego. Znasz indukcyjność główną i rozproszenia?
saico
Re: PCL86 "nano"
Post autor: saico »
Jak znalazł do PP na 12B4A, które masz :)
dolphin123
Re: PCL86 "nano"
Teoretycznie tak.. :wink:
Kuba
www.audio.lutuje.se
saico
Re: PCL86 "nano"
Post autor: saico »
Jeśli ktoś byłby zainteresowany, to wystawiam takie lampy - http://allegro.pl/show_item.php?item=5440622929
PS. Na "nano" zdecydowanie się nadają :wink:
saico
Re: PCL86 "nano"
Post autor: saico »
Mój najnowszy "nano" na słuchawki i kolumny. Oparty na 2 lampach ECL80, moc 2x1,5W. Wkrótce pójdzie w świat.
gsmok
Re: PCL86 "nano"
Post autor: gsmok »
Bomba :D
Re: PCL86 "nano"
Dla mnie również rewelacja. Bardzo dobre i przemyślane (odpowiednio ułożone względem siebie transformatory) upakowanie elementów. Jak duży jest poziom przydźwięku, przy tak blisko od siebie rozmieszczonych elementach?
saico
Re: PCL86 "nano"
Post autor: saico »
A dziękuję. Właśnie ułożenie traf ma tu największe znaczenie a było ciasno. Z wszystkimi transformatorami EI w prototypie nie mogłem uzyskać "czystego" sygnału a z toroidem pełen sukces i dlatego pojawiło się wyjście na słuchawki. Pozostałe rzeczy nie mają żadnego wpływu jeśli mądrze poprowadzi się masę "w punkt" a resztę załatwia aluminiowa obudowa.
saico
Re: PCL86 "nano"
Post autor: saico »
Mało się tu dzieje, więc wrzucam swój najnowszy projekt na lampach 9002 i 6AK6 w push-pull. Gdyby ktoś chciał zbudować coś podobnego, to takie lampy wystawiam na Allegro.
Re: PCL86 "nano"
Fajny. Wydaje się niewielki - zasilacz jest zewnętrzny czy udało się go zmieścić wewnątrz ?
saico
Re: PCL86 "nano"
Post autor: saico »
Wszystko zmieściłem a nawet więcej zasilacz i moduł bluetooth. Chassis ma 220x160mm.
