Co to jest?- czyli zaczynamy wieczór zagadek
Re: Co to jest?- czyli zaczynamy wieczór zagadek
Locutus pisze: ndz, 4 marca 2018, 22:33 Szkoda tylko, że skończyła na smietniku :cry:
Takie są niestety koszty poszerzania wiedzy, choć przypuszczałem co będzie wewnątrz... :oops: Ubolewam, że zmuszony byłem popsuć sprawną wkładkę, ale innej nie miałem, a i ta nie była kompletna (brak obudowy i informacji o typie, pochodzeniu...). Poza tym nikt ze znajomych nie wiedział co to jest i do czego mogło służyć...
W dzieciństwie i młodości byłym bardzo "ciekawski", przez co każdy znaleziony element mechaniczny, elektryczny lub elektroniczny (niesprawny lub zdobyty w większych ilościach!) musiałem rozebrać i przeprowadzić "sekcję zwłok". W wyniku tego poznałem budowę i zasadę działania setek różnych rzeczy...
Teraz bardzo rzadko zdarza mi się popsuć coś dobrego. Obecnie produkowane rzeczy same się psują, zaraz po gwarancji...
przemak
Post autor: przemak »
Romekd pisze: ndz, 4 marca 2018, 21:49 Witam.
Opisana przeze mnie okrągła wkładka była właśnie zamknięta w owalnej ebonitowej osłonie. Nie pamiętam by na obudowie znajdowały się jakiekolwiek oznaczenia, na samej wkładce węglowej też ich nie było :(
Czyli nasza ;)
Janusz
Post autor: Janusz »
Albo radziecka.
Swoja drogą, kiedyś szukając danych pewnej prądnicy o rodowodzie wojskowym, stwierdziłem, że CCCP doprowadziło do mistrzostwa utajnianie prawdziwych danych poprzez publikację szeregu równie prawdopodobnych, lecz dość znacznie różniących się od siebie ;)
785mm
Janusz pisze: pn, 5 marca 2018, 01:02 Albo radziecka.
Może to ten słynny "rozrzut" parametrów wyrobów produkowanych przez Rosjan... :wink:
Wiech
Post autor: Wiech »
Rosyjskie a właściwie radzieckie produkty nie są aż takie złe - przykładem niech będzie prądnica 250kVA prod polskiej , która nie chciała działać z prostownikiem tyrystorowym dużej mocy TS200 - po prostu podczas pracy wywalał regulator tej prądnicy i przestawała dawać zasilanie.
Dostawca agregatu firma H zaproponował zmianę prądnicy na radziecki produkt 150kVA, która z tym prostownikiem sprawowała się idealnie.
Na pytanie czy nie jest za mała - cały układ był obliczony na ponad 200kVA mocy pobieranej.
Dostawca odparł , że ona ma 100% zapasu mocy, jednym słowem ideał - mniejsza gabarytowo, łyka wszelkie zakłócenia i odporna na przeciążenie o 100%.
Wiesław
przemak
Czyli nasza ;)
Mój ojciec jako specjalista od maszyn roboczych i pojazdów miał zajęcia z czołgistami, raz jako dziecko się czołgiem przejechałem nawet wtedy, a potem dostałem cały hełmofon z osprzętem, tzn. dwie słuchawki magnetyczne i laryngofon (albo dwa, nie pamiętam). Słuchawki były rosyjskie na pewno, więc laryngofon chyba też. Nasze - czyli nie niemieckie, chyba, że w latach '60 były używane niemieckie hełmofony z II wojny ;)
Chociaż w szkole czołgistów... może...
Co to? :wink:
dark_one
Post autor: dark_one »
Strzelam - komputer analogowy? Obudowa tego urządzenia jest przepiękna !!!
Working class can kiss my arse, I got a foreman job at last!
Nie, ale byłeś dość blisko: Miernik lamp pamięciowych MLP-1 :D
Więcej o tym przyrządzie jest na dole strony w pliku o tarczach lamp pamięciowych:
http://www.pwl.mikrokontroler.pl/lampy_ ... eciowe.htm
tedikruk111
Post autor: tedikruk111 »
Mam takie pytanie w podobnym temacie, tylko początek zmieniony np: Jak to jest zrobione?-
"Od rzeczy" Sieć 3 fazowa,układ obciążenia połączony w gwiazdę. 1 amperomierz tablicowy.
Gdzie go podłączyć aby ze wzrostem obciążenia wskazywał coraz mniejszy pobór prądu?
Np: pierwsza faza po włączeniu obciążenia A wskazuje np;15A Identyczne R na drugiej fazie
A pokazuje ok 7,5 A , a po podłączeniu trzeciej A pokarze 0? Proszę nie nie czepiać się szczegółów
dokładności ale w praktyce to 0jest nieosiągalne ze względu na "pływanie" U zasilania i R-temperatura.
Myślę o jakieś nagrodzie, ale na razie ni mom pomysła.
Mam w domu działający taki układ.
tedi
kubafant
Post autor: kubafant »
W sensie, że najpierw jest podłączona tylko jedna faza, potem dwie, a na końcu trzy? Jeżeli tak to amperomierz jest wpięty między punkt gwiaździsty, a linię neutralną. Wtedy przy jednej fazie cały prąd obciążenia płynie do linii neutralnej, przy włączeniu drugiej dzieli się między linię neutralną a drugą fazę, a po załączeniu trzeciej nie występuje już żadna różnica potencjałów między punktem gwiaździstym, a linią neutralną, to i amperomierz wskazuje 0 :D
Jakub
Tak smaku
głowa
tedikruk111
E-tam. Kolega zepsuł całą zabawę.
Biorę łopatkę i idę na inne podwórko.
A nagroda i tak Cię nie minie. Zobaczysz.
tedi.
kubafant
Ee, myślałem że chodzi o rozwiązanie zagadki ;)
Tak smaku
głowa
Kto zgadnie, jak się nazywa taka lampa?
To jakaś dioda - jonowy czujnik nieszczelności?
