PCL86 "nano"
Re: PCL86 "nano"
Obudowa jest aluminiowa?
Zaciski trochę nie w tym miejscu.
dolphin123
Re: PCL86 "nano"
Post autor: dolphin123 »
Nierdzewka malowana proszkowo. Zaciski są umieszczone tak, jak sobie życzył autor obudowy :)
Kuba
www.audio.lutuje.se
Re: PCL86 "nano"
Fajnie, że boczny układ elementów się przyjmuje :)
Z czego są boki obudowy? Mnie ten element zawsze sprawiał najwięcej kłopotu.
Może jakieś rozbierane zdjęcie?
dolphin123
Re: PCL86 "nano"
Projekt obudowy wykonał Maciej i wszystko zostało wykonane tak jak chciał. Jedną obudowę zostawiłem sobie i zrobiłem w innym kolorze.
Boczki są wykonane z mdfu 38mmm i podfrezowane. Właściwie są podporą dla blachy jak w każdej mojej obudowie.
Niestety zdjęć bebechów nie mam, bo nie zdążyłem zrobić, a wzmacniacz przechodzi w inne ręce :(
Kuba
www.audio.lutuje.se
djivo
Re: PCL86 "nano"
Post autor: djivo »
Jak dla mnie bardzo całą sylwetkę zaburza zamiana przodu wzmacniacza z bokiem.
Mam nadzieję, że wiecie co mam na myśli.
Obudowa b.ładnie wykonana.
Jednak lampy mogły stać przodem a nie bokiem tak jak w tej chwili.
Ale to chyba już kwestia gustu...
Re: PCL86 "nano"
Re: PCL86 "nano"
Post autor: fugasi »
W jego urodzie trzeba się jednak, nie ukrywajmy, rozsmakowac. ;) Mógłbyś zatem rozwinąć temat pozostałych zalet, które wmieniłeś?
Re: PCL86 "nano"
fugasi pisze:Mógłbyś zatem rozwinąć temat pozostałych zalet, które wmieniłeś?
To do mnie pytanie?
Otóż jak wiadomo przeciętny wzmacniacz posiada zasilacz oraz dwa kanały, każdy z wyjściem i wejściem. Przyjęło się też, że z tyłu obudowy mamy gniazda, a z przodu wyłączniki i regulatory.
Jak więc rozmieścić wszystko w obudowie tak, aby:
-wyłącznik sieciowy nie znajdował się obok stopni wejściowych (tak się dzieje gdy włącznik jest z przodu po lewej stronie równocześnie z lampami wejściowymi lewego kanału)
-gniazdo sieciowe nie znajdowało się obok wejściowych (tak się dzieje, kiedy zasilacz umieści się na środku, między kanałami wzmacniacza)
-gniazdo wejściowe znajdowało się blisko potencjometru, a ten z kolei blisko wejść obu kanałów (w "klasycznym" układzie potencjometr z przodu po prawej ma blisko do jednej z lamp wejściowych, a do drugiej daleko, natomiast między gniazdami, a potencjometrem są albo TG, albo TS, albo oba)
-wyjścia nie wypadały w bezpośrednim sąsiedztwie stopni wejściowych, a przewody sygnałowe wejść i wyjść nie krzyżowały się (z taką sytuacją mamy do czynienia, kiedy wszystkie wejścia są zgromadzone z tyłu po prawej, więc droga do lewego kanału prowadzi w poprzek wszystkich innych połączeń)
Stosując układ boczny mamy:
-gniazdo sieciowe, włącznik i cały blok zasilacza po jednej stronie, maksymalnie oddalone od stopni i gniazd wejściowych oraz potencjometru
-stopnie wejściowye bezpośrednio przy potencjometrze, który zwyczajowo znajduje się po prawej stronie urządzenia
-możliwość umieszczenia wejść wraz z potencjometrem bezpośrednio przy gniazdach wejściowych
-równą odległość zasilacza od każdego z kanałów
itd...
Re: PCL86 "nano"
Faktycznie, choć część problemów rozwiązuje klasyczny układ asymetryczny, z zasilaczem np. po lewej stronie.
http://upload.ecvv.com/upload/Product/2 ... 907285.jpg
Jedyny problem w układzie bocznym to ta dominująca, ciężka optycznie stodoła po stronie lewej. ;) Ale jeśli to są dwie "lekkie" puszki z toroidami to już jest naprawdę ładnie. Ten jest git: download/file.php?id=15535&mode=view :)
djivo
Re: PCL86 "nano"
Post autor: djivo »
Piotr pisze:
To do mnie pytanie?
itd...
Lubię konstruktywne wypowiedzi ...
Lub przynajmniej uzasadnione zastosowanie danej konstrukcji najładniejsza jest przed ostatnia z tych Twoich.
Re: PCL86 "nano"
fugasi pisze:Faktycznie, choć część problemów rozwiązuje klasyczny układ asymetryczny, z zasilaczem np. po lewej stronie.
Ale tylko część, bo zwróć uwagę, że gniazda wejściowe wypadają dokładnie pod prawym TG, a zasilanie prawej strony musi jakoś "przewędrować" w poprzek lewego kanału. Ale racja, ten układ jest jeszcze do zaakceptowania. Swoją drogą może to się wydać dziwne, ale bardzo mi się podobają (wizualnie) praktycznie wszystkie wyroby tego producenta, skądinąd niskiej klasy wzmacniaczy.
dolphin123
Re: PCL86 "nano"
Czemu Piotrze nie pokazałeś tych wszystkich konstrukcji na łamach forum?:) Piękna sprawa!
Pierwszy link całkowicie wpada w mój gust jeśli chodzi o ten rodzaj obudowy:
download/file.php?id=3761&mode=view
Kuba
www.audio.lutuje.se
Re: PCL86 "nano"
dolphin123 pisze:Czemu Piotrze nie pokazałeś tych wszystkich konstrukcji na łamach forum?
Kiedy to był właśnie wybór z tego, co pokazałem na forum, wszak wszystkie zdjęcia to forumowe załączniki.
Na wcześniejsze mogłeś się po prostu nie załapać ;)
Pierwsze urządzenie to przedwzmacniacz gramofonowy z tego wątku: viewtopic.php?f=8&t=4647
isophon
Re: PCL86 "nano"
Post autor: isophon »
Myślę, że można by pogodzić "zwaśnione strony" umieszczając prostowniki lampowe, ewentualnie kondensatory filtra (może nawet jakiś stabilizator jarzeniowy) po lewej stronie.
Wtedy ułożenie boczne nabrało by nieco symetrii, a i topologią nie odbiegałoby zbytnio od zalet "bocznego ułożenia" wymienionych przez Piotra...
Ściąga: Ω µ Π φ α β ε ω 8)
Brencik_
Re: PCL86 "nano"
Post autor: Brencik_ »
Eaa tam to jak dyskusja o wyższości świąt BN na WN. Obudowy robimy jak chcemy, jednemu moga sie podobać, byc łatwiejsze w wykonaniu drugiemu nie.
Ja akurat robie symetryczne, ale chętnie zrobie własnie taka.
