wzmacniacz gitarowy 5W pytanie
Jeśli między katodą a masą jest 0V to znaczy że masz zwarcie. Obejrzj tę część układu, może jakis mostek między ścieżkami na płytce (masz za swoje, robiłeś na płytce). Między siatką a masą powinno być 0V. Zapewniac to ma R3. Sprawdź go dobrze.
kloslos
Post autor: kloslos »
a jakie powinno być napięcie na Katodzie?
Ok. +1V względem siatki.
Teslacoil
Post autor: Teslacoil »
"6" to anoda drugiej triody. Trzeba się czepiać elementów od P4 zaczynając.
Wyniki pomiarów napięć zasilających też wskazują na drugi stopień, jako "problemowy".
Na pewno? Nie znam tej płytki, może trioda 6-7-8 jest tam triodą wejściową?
nie jest z tego co rzuciłem okiem na płytkę.
kloslos
jethrotull teraz miedzy katodą a masą jest 0,8V a siatka z masą 0V tak jak napisałeś to powinno byc dobrze ale niestety to nie była tego przyczyna nadal gra jak grał
Może inaczej. Zmierz najpierw wszystkie napięcia stałe na wszystkich nóżkach wszystkich lamp. Jeśli nie znajdziesz niczego podejrzanego to mierz napięcie przemienne podając na wejście kilkadziesiąt Hz - podążając za sygnałem - czyli od siatki pierwszej lampy aż do trafa wyjściowego.
ogólnie tak to jest jak się nie ma lamp na podmianę. To teraz rzeźbi sie w gównie...
W jakim gównie. Jakby się uruchamiało wzmacniacz po kolei to by nie było problemu. Teraz w sumie też nie ma problemu, tylko lekka panika jest, ale wszystko się da przerobić.
a jak lampa jest padnięta to se można szukać do usranej....
kloslos
Dzięki jethrotull wszystkie lampy sprawdziłem ECC83 i ECC85 przelutowałem grzejniki jak mi polecił jethrotull i sprawdziłem na lampach ECC85 chyba ze 4 sztuki wsadziłem i to samo jest gra ale cicho a lampy są ok
Teslacoil
Pomierz napięcia na obu triodach i na pentodzie też, jak pisał jethrotull. Podaj tu wyniki. Wejścia dobrze podłączyłeś? Czy czasem w trybie LOW sprzęt nie pracuje. Przyczyna jakaś musi być takiego stanu rzeczy i będzie znaleziona, jak będziesz stosował się do tego, co tu odpisują.
kloslos
Nie ma sprawy jutro zmierzę wszystkie napięcia jeszcze raz bo dziś to już powoli tracę cierpliwość muszę odpocząć ale jutro z rana znów sie biorę do roboty Pozdrawiam
kloslos
Nie wytrzymałem i przed chwilą pomierzyłem napięcia wiec tak
ECC83
A'=124V K'=0,8V A''=174V K''=1,67V
EL84
A=220V K=6,6V
mam pytanie jak zmierzyć napięcie siatki? :oops:
