Elementy RC w sprzężeniu zwrotnym
KaW
Post autor: KaW »
Wzmacniacz -bez sprzeżeń jest celem zasadniczym.
Celami zasadniczymi są zawsze takie rezultaty -jak:
-minimalne zniekształcenia
-pasmo
-przesunięcie fazowe-minimalne i stałe.
Dlatego N-lat temu było projektowanie stopni lampowych w oparciu o charakterystyki lamp.Nic z sufitu- suwaczek log.- linijka -kreski i rezultaty.
Rezultaty rachunkowe .Po ocenie rezultatów ,ew. budowa wzm. i pomiary.
Po pomiarach -real. elementów sprzężeń .I tu jest proste wszystko-jeśli osiągnięto moc wy=5W przy zniekształceniach 3%-to sprzeżenie zwrotne
zmniejszające te zniekształcenia będzie miało za zadanie wpłynąć na ten wynik np. tak aby 10 razy ten wynik polepszyć -tj. zejść na 0,3%.Ważne są również wszystkie zalezności energetyczne -np. minimalizacja oporności wewnętrznej wzmacniacza -/minimalizacja strat- przez lepsze wykorzystanie zasilacza /.
Chcę powiedzieć ,że sztuką jest osiagnąć zniekształcenia minimalne.
Natomiast postawa budowlanego boga -krojczego transformatorów -i "wzmaków"jest śmieszna -prawa fizyki sa nieubłagane i działają zawsze jednakowo u wszystkich zajmujących się tym tematem.
Np. czytałem o ultralinearnym stopniu PP -na stronach polskich i innych ,ale mało kto podał- u nas-że może on byc na rdzeniu o nie najlepszych parametrach blach i nawet nawinięty oszczędnym drutem będzie grał w miare dobrze.Ponadto nie musi mieć dużego przekroju rdzenia aby dobrze przenosić niskie częstotliwości.
Tu prawdopodobnie autorzy chcieli powiązać zmniejszenie oporności wewnetrznej wzmacniaczy "ultralinear"/artykuł był stary i nie wszystko było można pisać-po prostu nam nikt wiedzy gotowej nie chciał sprzedac /.Pozdr.
Brencik
Post autor: Brencik »
Wzmacniacz bez sprzężeń nie jest żadnym zasadniczym celem. Tak samo jak bezcelowe jest budowanie wzmacniacza bez kondensatorów międzystopniowych czy może bez lamp czy tranzystorów :wink:
Celem jest uzyskanie dobrych parametrów sesnoswym koszem bez nadmiernej komplikacji (choć nie zawsze to co najprostsze jest najlepsze).
WitekJ pisze:
Eeee. Napięcie siatka-katoda jest większe niz napięcie wyjściowe podzielone przez wzmocnienie w otwartej pętli. Prędzej w zamkniętej. Ale przecież prędzej pisałeś że jest jeszcze większe...
Kolego Brencik! Skupcie się i napiszcie jeszcze raz, o co Wam chodzi :wink: .
To chyba logiczne...
WitekJ
Post autor: WitekJ »
Brencik, mówimy oczywiście o składowej zmiennej napięcia na wyściu i napięcia siatka - katoda?
Brencik
Tak.
WitekJ
Zgodzisz się, że przy założeniu pomijalnie dużej oporności wewnętrznej pierwszej lampy, napięcie wyściowe będzie zależało tylko od napięcia siatka - katoda?
Brencik
.. i wzmocnienia układu które zależy od sprzężenia zwrotnego.
WitekJ
Uwy=Ko*Usk, gdzie Ko - wzmocnienie z otwartą pętlą, Usk - napięcie siatka - katoda.
Zgodzisz się z tym?
Ukaniu
Post autor: Ukaniu »
KaW pisze: -przesunięcie fazowe-minimalne i stałe.
Akurat co do przesunięcia fazowego to nie całkiem tak :-) zastanów się dlaczego :-).
Reszty nie zrozumiałem, ultralinear jest bardzo wymagający ale z racji zapięcia ujemnego sprzężenia obejmującego sam transformator jego nieidealności są minimalizowane.
Kolega pytał o szeregowy układ Rw i Cw włączony równolegle do rezystora anodowego Ra. Można to rozpatrzeć bardzo łatwo:
dla niskich częstotliwości kiedy impedancja C jest duża na wzmocnienie wpływa tylko Ra, potem zaczyna oddziaływać równoległe połączenie Ra i Cw a na końcu równoległw połączenie Ra Rw, oczywiście przy właściwie dobranych elementach. hop fazy występuje w chwili kiedy oddziaływuje Ra i Cw potem faza wraca do 0.
Pozdrawiam Łukasz
