Podłączenie EM84 pod kit AVT2744
peter507
Post autor: peter507 »
w nocie katalogowej em84 pisze że trzeba na tą noge lampy podać ok 30v a ja podaje sygnał z anody pentody gdzie jest ponad 220v więc bedzie to działać ??
Beier
Post autor: Beier »
Chodzi Ci pewnie o siatkę sterującą triody, tak? Jeżeli tak to wydaje mi się ze nie zauważyłeś kondensatora sprzęgającego który odcina składową stałą i zostaje tylko zmodulowana składowa zmienna, oprócz tego jest tam również potencjometr którym możesz sobie wyregulować napięcie siatki :) Pozdrawiam :)
peter507
zrobiłem ten układ ale pojawia się probelm. Gdy jest podłaczona płytka od tego magicznego oczka nie ma lampy jest ok wszytsko działa. Zaś gdy włoże w podstawkę em84 po chwili rezystor 1,5k w zasilaczu (zaraz za pierwszym kondensatorem) zaczyna się strasznie grzać choć ma aż 5W. Co robić ?? Jeszczy gdy włoże choć jedną lampę brzęcy TS, bez tych lamp nie brzęczy. Zwarcia szukałem ale nic nie znalazłem.
gachu13
Post autor: gachu13 »
Pokaż dokładny schemat układu bo tak to nikt Ci z tym nie pomoże.
peter507
schematy:
k4be
Post autor: k4be »
Oczko działa?
Napięcie anodowe weź dla EM84 sprzed rezystorów 1k5.
peter507
oczko tylko się żarzy nic więcej
k4be
Post autor: k4be »
To błąd w połączeniach albo uszkodzona EM84.
peter507
to nie wiem czy jest sens podłaczać zasilanie sprzed rezystorów, lepiej poszukać chyba błędu
k4be
Post autor: k4be »
Jest sens, ale wcześniej trzeba to naprawić :) Sprawdź, czy lampa albo podstawka nie ma zwarcia.
Z doświadczenia wiem, że przyczynę problemu się na ogół szybciej znajdzie samemu niż czekając na odpowiedzi :)
peter507
wiem własnie, a które nogi w lampie bedą zwarte ?? bo nie wiem jak to rozpatrywać
peter507
te nogi są zwarte (po wyjęciu z podstawki):
2 i 4
2 i 8
4 i 8
5 i 6
peter507
k4be pisze: Z doświadczenia wiem, że przyczynę problemu się na ogół szybciej znajdzie samemu niż czekając na odpowiedzi :)
Dokładnie tak ;) Lampa działa dzięki za pomoc
peter507
czy to normalne że w połowie kręcenia potencjometrem głośności te dwa wskazniki prawie się dotykają i wogóle sie nie ruszają ? sygnał wzięty z anody pentody
Beier
Post autor: Beier »
Kolego a jakie jest źródło sygnału? Już we wcześniejszym poście wspominałem ze w układzie do EM84 masz potencjometr lub rezystor nastawny którym regulujesz wysterowanie "oczka" w zależności od siły sygnału - jeżeli sygnał jest bardzo silny to jakby przesterowujesz oczko i dlatego "paski" są prawie cały czas zetknięte :)
Beier
