Pomoc przy gitarowcu
Teslacoil
Post autor: Teslacoil »
Drossel
Ponadto Drossel to drozd, a także gardło, grdyka.
masater
Post autor: masater »
W zasadzie dużo tu gadania a mało roboty, czas to zmienić, od jutra powinno ruszyć coś konkretniej :)
masater
Dowiercone do końca chassis i wygięte w C-ownik, z przymierzonymi elementami wierzchnimi :) :
http://83.19.189.62/~pieter/amp/chassis.jpg
http://83.19.189.62/~pieter/amp/chassis1.jpg
http://83.19.189.62/~pieter/amp/chassis2.jpg
dwa ostatnie trochę nieostre, ale coś widać. Zabieram się za projektowanie turretboarda, a więc rozmieszczenie elementów pasywnych.
Post autor: Vault_Dweller »
Chassis masz ładne, ale to "przygrzane" trafo sieciowe mi się bynajmniej nie podoba...
masater
Myślę sobie nad przedwzmacniaczem, i tak w zasadzie zastanawiam się, czy zamiast wtórnika na końcu nie zastosować poprostu odłączanego stopnia WK i sterować EQ i końcówkę sygnałem o wysokiej impedancji, tak jak np jest to realizowane w niektórych peaveyach czy marshallach. Jakie są zalety stosowania wtórnika a jakie wady? Czy stopniem Wk wysteruję/przesteruję taką końcówkę jaka była tu demonstrowana, czy jednak WA jest konieczny?
PS: żem się naczytał mądrych tekstów, to aż mi się zachciało olać ten preamp a zaprojektować coś od podstaw samemu :). Oczywiście stosując sprawdzone i dobrze opisane rozwiązania, także jutro wykonam zasilacz i końcówkę, a preamp najprawdopodobniej przeprojektuję, mam nadzieję, że będę mógł liczyć na wsparcie.
Tu jeszcze schemat zasilacza po poprawkach, chyba wcześniej nie publikowałem poprawionego:
No i końcówka:
A nad preampem jeszcze myślę.
PS: o, 1000 odwiedzin i tylko 49 wiadomości :)
Vic384
Post autor: Vic384 »
Czesc
Jesli wolno, to mialbym pewna sugestie. Ja, jesli jest wiecej od 250V anodowego, daje rdzen co najmniej 3.2 cm^2 i nawijam od 2800 do 3200 zwojow pierwotnego. 2080 na Twoim rdzeniu by wystarczylo, gdyby rdzen nie mial szczeliny, a ten ma, bo to SE.
Pozdrowienia
masater
Jak już mówiłem, zamiast przełącznika 3pdt mam zamiar zastosować przełącznik obrotowy 4p5t. Jako, że 3 bieguny w 2 pozycjach odpowiadać będą przełącznikowi 3pdt zastosowanemu oryginalnie w schemacie, zostaje mi jeden biegun i 3 pozycje na dalsze modyfikacje brzmienia jednym pokrętłem :). Pytanie czy rozwiązanie podobne do tego na schemacie, czyli przełączanie napięcia anodowego do oryginalnego lub do alternatywnego stopnia jest właściwe?
http://83.19.189.62/~pieter/amp/preamplast.png
chodzi o to, że brzmienie oryginalnego preampa całkiem mi się podoba, ale przydałoby się kilka dodatkowych brzmień, dodając taki alternatywny stopień mógłbym dalej eksperymentować z wartościami elementów i ich wpływem na brzmienie pozostawiając oryginalny stopień bez zmian. w zasadzie zamiast dwóch triod połączonych równolegle mógłbym użyć jednej, ale jedna połówka by się marnowała :)
w ten sposób narysowany preamp jest dla mnie kompletnie nieczytelny....
a gdzie masz kondził blokujący anodowe przy dolnym pierwszym stopniu?
masater
ok, postaram się przerysować czytelniej, kondensatora faktycznie zapomniałem wstawić
eS
Post autor: eS »
tak bez żadnych antyparazytów na wejściu? :?:
-Jó vevökészuleke van?
-Igen, ötlámpás, négysávos.
niby w Mesie DR też takowego nie ma. Co prawda mnie się to też nie podoba ale działa.
eS
Post autor: eS »
ja dał bym tam chociaż te 10k - tak profilaktycznie.
masater
Pytanie, bo może lepiej zamiast tych cudowań, zrobić po prostu pętle efektów za potencjometrem master, a za gniazdem return stopień WK i WA i za to podłączyć końcówkę?
Zasilacz zmontowany, zdaje się działać, nie mam jednak oscyloskopu, żeby sprawdzić jak dławik się sprawuje, ale następna w kolejce będzie pewnie końcówka, więc praktycznie sprawdzę, czy dławik wymagać będzie przeliczenia i modyfikacji, czy też skutecznie wyeliminuje przydźwięk od zasilania.
METALOWIEC
Post autor: METALOWIEC »
od biedy stopień WA przed gniazdem SEND wystarczy. Za gniazdem RETURN możesz dać stopień WK, jeśli podłączenie efektu dalej będzie powodowało straty w sygnale. U mnie sam wtórnik przed pętlą wystarczył.
masater pisze:Zabieram się za projektowanie turretboarda
To ja może przy okazji pochwalę się turretboardem wykonanym rpzeze mnie 2 dni temu do mojego nowego wzmaka - Trainwreck Express z końcówką na parze 6p1p-ev :D
masater
te twoje turrety to kołki lutownicze?
a odnośnie pętli to lepiej:
PREAMP -> WK -> WA -> SEND -> RETURN -> POWER AMP
czy:
PREAMP -> WA -> SEND -> RETURN -> WK -> POWER AMP
