kolejny zielony gitarowiec
Odi
- 25...49 postów
Kit - to zestaw z płytką i częściami? Ale ja robiłem w pająku.
Zmierzyłem jeszcze na 1 nóżce Lampy przedwzmacniacza - zamiast 150 - 160V jest 200V. Trochę nie wiem ocb.
Czy kabel doprowadzający napięcie żarzenia musi mieć pewną dostateczną grubość? Ja mam przy samej lampie kawałek dość cienkiego kableka, a przsebiega tam chyba większe natężęnie. Czy w takim przypadku przewód po prostu się podgrzewa?
I jeszcze jedno pytanie: czy to normalne, że napięcie anodowe rozładowuje się po wyłączeniu aż ok. 15 min.?!!
kloslos
- 25...49 postów
Teslacoil
Odnośnie napięcia 200V, może być lampa niesprawna, za duża wartość Rk, za mała wartość Ra. Zmierz lub oblicz prąd anodowy, zmierz napięcie na katodzie, porównaj punkt pracy z charakterystyką.
Jeśli kabel jest grubszy od telefonicznego, to jest o.k.
Rozładowanie - normalne. Lampy stygną szybko. Nienormalne jest to, że nie zastosowałeś rezystora rozładowującego. Zadbaj o swoje bezpieczeństwo, to podstawa.
Odi
- 25...49 postów
Może mam głośniejszą gitarękloslos pisze:a założyłeś rezystor który rozładowuje kondensatory? R22=250K zwróć uwagę na schemat
też zrobiłem ten wzmacniacz i jak na razie czekam na lampy bo troszkę cicho gra ale na pewno nie ciszej od gitary hehe
Ale rezystor jest, 250 k, ok 1cm długości, więc chyba ma te 0,5 W (jeśli to wogóle jest ważne). Głośnik buczy ok. 1 min. po wyłączeniu.
kloslos
- 25...49 postów
fresostrowiec
Odi
- 25...49 postów
Ok, zmieniłem rezystor (był trochę większy) i się rozładowuje w ok. minutę. Kloslos, C15 nie ma być + do masy, chyba o C17 ci chodziło?
Wrąbałem jeszcze opornik przed ecc83 i za R5 spadło do prawidłowych 150, ale i tak nie działa.
Teslacoil - nie mogę zmierzyć, bo mi padł amperomierz. Jak mogę obliczyć i gdzie znaleźć charakterystyki?
Odi
- 25...49 postów
kloslos
- 25...49 postów
Odi
- 25...49 postów
Re: kolejny zielony gitarowiec
Heh...
Po dłuugiej przerwie wziąłem się znowu za ten wzmacniacz, tzn. wyrąbałem wszystko ze starej obudowy, kupiłem podstawki, złożyłem wszystko jeszcze raz w nowym chassis. No i gra
Tylko dziwnie trochę
A nawet bardzo dziwnie, dźwięk jest mocno przesterowany, poza tym tak jakby pojawia się i znika - czasem się urywa i po chwili szybko narasta. Mam trochę za duże żarzenie, to się jeszcze poprawi, napięcie anodowe też jest trochę większe, ale w granicach rozsądku. Vs zamiast 300 jest 310 (na lampach jest mniejsze oczywiście). Nie wiem czy lampy są jeszcze dobre, w sumie od początku miałem wątpliwości (3,50 za sztukę
). Na pierwszą siatkę triody "położyło" mi się raz napięcie anodowe, nie wiem, czy mogło to jakoś zaszkodzić lampie. W sumie najbardziej dziwi mnie to zanikanie dźwięku, no i przester - brzmi trochę dziwnie, zresztą powinno być czysto.
Nie wiem, czy pisałem o tym wcześniej, ale w korektorze c4 i c8 miało być 470p 250V, ale nie ma takich u mnie w sklepie, więc dałem takie małe żółte "lizaki" podpisane 47. Nie wiem, czy wytrzymują 250V. Co będzie, jak dam większe pojemności, np. 1n?
Miałem podobny objaw przy problemie z rezystorem antyparazytowym na siatce triody. U ciebie to będzie R1 i R2. Sprawdź, czy zamontowałeś je bezpośrednio na podstawce lampy.Odi pisze:A nawet bardzo dziwnie, dźwięk jest mocno przesterowany, poza tym tak jakby pojawia się i znika - czasem się urywa i po chwili szybko narasta.
lew z cepelii
- 75...99 postów
Sprawdź rezystor upływowy R17
Ja złożyłem ten wzmacniaczyk, ale dodałem jeszcze jeden stopień wstępny na EF86. Wyszło naprawdę świetnie (ale to tak na marginesie)
tom202
- 10...14 postów
Witam, mam lamerskie pytanie. Ilu watowe muszą być rezystory w przedwzmacniaczu, 0,25 wystarczą ?
