Nadajnik na lampie ECC88/85
tszczesn pisze:
frycz pisze: Zlutowałem. Po dobrym wygrzaniu 1/2 lampki ECC81 generator z kwarcem 10MHz pracuje pewnie na 3,2 V :shock: a przy 2,8V zrywa.
Czyli co - generował przy napięciu anodowym 3V? To piękny układ, moje gratulacje :)
Przy niektórych lampach jak EC86 udaje się zejść praktycznie do zera. Wystarczy do podtrzymania oscylacji energia elektronów emitowanych z katody.
http://www.b-kainka.de/bastel87.htm
M.in. audion KF na EF184 z napięciem anodowym 0V.......
frycz
Post autor: frycz »
Wygląda imponująco, ale ja węszę podstęp :wink: . W antenie ferrytowej i autotransformatorowym układzie. Obecnie w takiej antenie zawsze indukuje się napięcie. Ciekawe czy taki generator zadziałał by w klatce Faradaya?
f.
STUDI pisze: Przy niektórych lampach jak EC86 udaje się zejść praktycznie do zera. Wystarczy do podtrzymania oscylacji energia elektronów emitowanych z katody.
Nie zrobie to nie uwierzę. Przeciez ta energia to jakies mikrowaty lub mniej.
Post autor: fugasi »
frycz pisze: Zlutowałem. Po dobrym wygrzaniu 1/2 lampki ECC81 generator z kwarcem 10MHz pracuje pewnie na 3,2 V :shock: a przy 2,8V zrywa. Dodam że nie kombinowałem za wiele doborem oporników itp. czyli przy EC92 za anodowe może posłużyć wyprostowane nap. 6,3 V. Generator odbierałem na lampiaku odległym o 2 mtr.
Super !!! Jak tylko zabiorę się za odbiornik to ten sprytny generatorek też zlutuję - musowo! Jeszcze pytanie dotyczące kwarców - czy wszystkie są jednakowo przydatne? Przez mgłę jawi mi się wzmianka z jakiegoś bardzo starego "Radioamatora" jakoby miniaturowe nie zawsze chciały oscylować a te w dużych obudowach bez problemu... albo odwrotnie. :)
Faust_12
20...24 posty
20...24 posty
Post autor: Faust_12 »
Wyszukałem artykuł opisujący lampowy nadajnik telegraficzny może komuś się przyda.
Ps.Szukam wszelkich materiałów na temat transceivera SP5WW lampowy lub tranzystorowy.
Post autor: Marcin K. »
Odbiornik który szukasz jest tu troszkę opisany.
Schemat nadajnika, który podałeś mam :) Nawet z oryginalnej książki kserowałem wraz z opisem, ponoć niezły...
MarekSCO
Post autor: MarekSCO »
O! następny ciekawy temat :) Koledzy wybaczą, że i tutaj coś dołożę ;)
1. Odnośnie nadajnika na podwójnej triodzie...
W klasycznych lampowych konstrukcjach krótkofalowych jako heterodyny w prostych odbiornikach pracowały przeważnie dwa rodzaje oscylatorów...
Oscylator o sprzężeniu elektronowym ECO, budowany zwykle na pentodzie, oraz oscylator o sprzężeniu katodowym, właśnie na podwójnych triodach...
Oba te typy oscylatorów wyróżniały się stosunkowo dużą stabilnością częstotliwości... W porównaniu z innymi układami generatorów LC...
W wątku o odbiorniku nasłuchowym kolega k24 prezentuje schemat odbiornika krótkofalowego w którym jako generator lokalny pierwszej przemiany pracuje wlaśnie układ ze sprzężeniem katodowym (ECC85), łatwo dający się "przerobić" na prosty nadajnik...
http://www.trioda.com/php/forum/viewtopic.php?t=8070
Ot chociażby sprzęgając antenę poprzez dodatkowe uzwojenie ( 1 -3 zw nawiniętych na cewce oscylatora w pewnej odległości od głównego uzwojenia...) Zaś modulację amplitudy łatwo można uzyskać... Podająć sygnał m.cz. poprzez filtr dolnoprzepustowy na zastosowany w katodach dzielnik rezystancyjny... Lub bezpośrednio na połączone katody lampy...
2. Ciekawostka... Zauważcie koledzy, że autor przywoływanego tutaj artykułu zwraca uwagę na możliwość przenikania sygnału z pierwszego oscylatora do układu antenowego... Co spowoduje wypromieniowanie części energii w eter ;)
W latach 50` służby kontrwywiadowcze Wielkiej Brytanii wykorzystywały to zjawisko do śledzenia, na jakich częstotliwościach prowadzone są nasłuchy komunikatów radiowych w ambasadzie ZSRR w Londynie...
Za pomocą zainstalowanego kilkaset metrów od ambasady odbiornika określano na jakiej częstotliwości pracuje oscyator odbiornika w ambasadzie... A znając wartość pierwszej p.cz. łatwo można było obliczyć na jakiej częstotliwości Rosjanie akurat słuchają i dostroić do niej drugi odbiornik... Ciekawych informacji na ten temat dostarcza twórca tej metody Peter Wright, w swej biografii, wydanej również w jęz polskim, zatytułowanej: "Łowca szpiegów"... Mimo nienajlepszego tłumaczenia zwrotów technicznych - warto przeczytać ;)
Miło mi z Wami :)
gilong
Post autor: gilong »
mam pytanie. czy macie moze schemat odbiornika na pasmo obojetnie jakie kf na samych ecc83/84/85/88? bo tylko to mi zostalo z lamp:( no mam jeszcze ech81, ef89, i ecl86 na koncowke oczywiscie. chcial bym poczuc te lampowe brzmienie takze w trx:(
sztyga20
Post autor: sztyga20 »
Ja za jakiś czas chciałbym zbudować nadajnik na pcf82 i 6p1p, część triodowa pcf wzmacniacz fonii, pentoda pcf generator i 6p1p końcówka, jak myslicie, nada się taka konfiguracja do KF, ewentualnie dolnego UKF? Da się w takim nadajniku zrobić regulację mocy na potencjomentrze od np. 0,01W do 5W?
tszczesn pisze:
Ale elektron wyemitowany z katody ma jakąś energię. W końcu i tak taki generator 0V anodowego nie jest perpetuum mobile - tracimy energię na żarzenie. No i śmieci w eterze.
dziubdziu
Re: Nadajnik na lampie ECC88/85
Post autor: dziubdziu »
Odświeżę trochę temat po 6 latach :)
Spodobał mi się nadajnik z który podał Faust_12.
I mam od razu kilka pytań:
1. Napisane, że powinna być antena długości 45-50m. Ale to musi być pionowa czy jakaś inna przejdzie. Bo jak ja sobie taki masz wystawię to 1/3 piorunów z całej Polski będę ściągał...
2. Mogę zastosować inną lampkę prostowniczą? Jaką np?
3. Te kondensatory ze strzałką to trymery i obok nich napisane są pojemności? Czy trymery na max. 200V mogą tu pracować? Np. taki znalazłem.
4. Ten układ to tylko nadajnik? Nie ma możliwości odbioru?
*5. Czy żeby to to używać to trzeba mieć jakieś zezwolenie krótkofalarskie etc?
Jeszcze tylko dopracuję swojego Morse'a. Bo nadawać to umiem, ale nie jestem w stanie odczytać wiadomości.
Wyprzedaż garażowa różne przedmioty
https://allegrolokalnie.pl/uzytkownik/Lampowy99
Tomasz.W
Post autor: Tomasz.W »
dziubdziu pisze:....tylko dopracuję swojego Morse'a. Bo nadawać to umiem, ale nie jestem w stanie odczytać wiadomości.....
A to oznacza że Morsa wcale nie znasz :D
Jeżeli nie jesteś w stanie odczytać to skąd pewność że nadajesz to co trzeba i tak jak trzeba :?:
dziubdziu
Powiem tak: wiem ile kropek i kresek odpowiada dla poszczególnego znaku, wiem jak się ma do tego długość przerwy etc. Ale jak słyszę tak szybko to nie jestem w stanie odczytać.
Tomasz.W
dziubdziu pisze:...wiem ile kropek i kresek odpowiada dla poszczególnego znaku, wiem jak się ma do tego długość przerwy etc.....
No to tym bardziej nieznasz Morsa. Ściągnij sobie (darmowy) program G4FON Koch Trainer i zrób to tak jak należy. Najpierw odbiór ze słuchu a później cała reszta. Inaczej się nie da, niestety.
dziubdziu
Dzięki. Ściągnąłem :D No i zaczynam się uczyć
