Gitarowy minimalizm
Vic384
Post autor: Vic384 »
Czesc
Mam takie pytanie: dlaczego zostal zastosowany wtornik katodowy przed barwa dzwieku? Nie wystarczylo by zmniejszyc opornik anodowy ze 100kom, na 22kom? Lampa by pracowala w swoich optymalnych warunkach. Ponad to oszczedzilo by sie jedna triode "na cos tam".
Pozdrowiena
pytanie: na co? :) Trioda z ECL/PCL oprócz wtórnika nadaje się na "pekiel" - to takie łowickie określenie, ale mam nadzieje że zrozumiesz co oznacza.
Vic384 pisze:Czesc
Pozdrowiena
Wzmocnienie stopnia o Ra=22k i tak by nie było oszałamiające, a po walce z ECL86 obiecałem sobie że nie będę nawet próbował stosować triod z ECL-ek czy PCL-ek na stopień ze wspólną katodą. Wtórnik przed barwą dźwięku jest dość typowym rozwiązaniem, które już rozpracowałem w praktyce i z którego jestem zadowolony. Nie trzeba dzięki temu zmniejszać rezystora anodowego ani zwiekszać "slope" w korektorze.
EDIT: co mi przypomina że zapomniałem go opisać na schemacie. Powinien mieć 33k.
Pomiary pierwszego minimalistycznego wzmacniacza wykazały, że stopień wejściowy ma EF80 a wzmocnienie ok. 200 razy :shock: Pięknie. Wiem, że zaanonsowałem juz, że projekt jest skończony, ale nie mogłem sie powstrzymać i zrobiłem jeszcze kilka drobnych przeróbek. Najważniejsza z nich to chyba będzie powrót kondensatora 100u bocznikującego rezystor katodowy 6P1P. Wzmacniacz najwyraźniej tego potrzebował bo od razu nabrał wigoru.
No i cos dla ducha: zdjęcie 6P1P:
http://www.6p1p.dtfoto.net/index.php?pageid=4&lang=pl
gilong
Post autor: gilong »
czy moge wsadzic do pierwszego schamtu na tej stronie (champ amp) ef22 i ebl21 bez zmieny elementow? a jesli nie to moge prosic o podanie wartoosci ktore trzeba zmienic.chce tez sie pobawic troche bo ferie ida:)
gilong pisze:czy moge wsadzic do pierwszego schamtu na tej stronie (champ amp) ef22 i ebl21 bez zmieny elementow? a jesli nie to moge prosic o podanie wartoosci ktore trzeba zmienic.chce tez sie pobawic troche bo ferie ida:)
EBL21 przypomina w aplikacji bardziej EL84 niż 6V6.
gilong
a co z ef22?
gilong pisze:a co z ef22?
jeśli to Telam to da radę. Sam będę robił taki własnie wzmacniacz. Bedzie EF22 (w konfiguracji jak w Machlesie) + EBL21 + AZ4 w prostowniku i może jakaś EM. Niestety nie wiem kiedy bo mam kilka innych konstrukcji na karku.
gilong
tak to telam. zloze to jeszcze ww tym tygodniu i powiem co uzyskalem. ja zastosuje az1;)
Jeśli będziesz to robił, to powinieneś wiedzieć, że idea minimalistycznego filtru zasilacza mi nie wypaliła. Musiałem dodać jeden kondensator i rezystor 100R z przodu, inaczej robiło "bruuum".
No i pochwał się jak skończysz.
Do EBL21 rezytor katodowy powinien być 130-180R w zależności od napięcia zasilania.
gilong
do filtru to 2 glowne zastosuje 2x32uf a potem jako ten 3 to moze dam 10uf
Ukończyłem wczoraj surową wersję kolejnego wzmacniacza anonsowanego jakis czas temu w tym wątku. Aktualny schemat jest tu:
http://www.wzmacniacze.dtfoto.net/index ... g=pl&lim=1
Fotografie urządzenia wrzucę na dniach (właśnie kupiłem aparat i czekam aż mi go przyślą) a może i wreszcie próbki brzmienia ponagrywam.
Ta konstrukcja kontynuuje misję sprawdzania przydatności nietypowych lamp do zastosowań gitarowych.
W jedno aż nie chce mi się wierzyć: ile z tych dwóch stopni napięciowych preampu jest wzmocnienia. Przy potencjometrze GAIN na 10 można z powodzeniem grać metal (może oprócz najbardziej brutalnych odmian). Brzmienie cały czas pozostaje dynamiczne i "mięsne". Jestem dużo bardziej zadowolony z brzmienia tej konstrukcji niż z poprzedniego minimalistycznego wzmacniacza. Dodam jeszcze, że wyjątkowo nie mam kłopotów z brumem z preampu, po rozkręceniu "na full" w głosniku jest tylko cichy, przyjemny szum. Niestety cichutko brumi końcówka, słychać z uchem blisko głośnika, ale jeszcze nad tym pracuję.
Zmierzyłem w przybliżeniu moc oddawaną przez wzmacniacz do głośnika poprzez zmierzenie skutecznej wartości napięcia przemiennego na głośniku. Przy powerchordzie na strunach E, A i D, jak wszystkie gałki są w prawo napięcie to wynosi 6.9V (być może w samym momencie uderzenia w struny trochę więcej). Przy impedancji głosnika równej 8R daje to moc ok 6W (oczywiście nie w sinusie). Nie muszę mówić, że ta zabawka jest piekielnie hałaśliwa, mimo że moc tracona na anodzie wynosi ledwo 8W.
Ostatnio zmieniony pn, 2 kwietnia 2007, 15:37 przez jethrotull, łącznie zmieniany 3 razy.
czekamy na zdjęcia. ECC808 jest tak ałdiofilska, że pewnie mógłbyś za nią dostać kilka ECC83 RFT od jakiegoś ałdioświra :).
painlust pisze:ECC808 jest tak ałdiofilska, że pewnie mógłbyś za nią dostać kilka ECC83 RFT od jakiegoś ałdioświra :).
Mówisz? Wszedłem w posiadanie dwóch sztuk, ale jakbym miał sie zamienić na kilka 6N2P-EV to bym się nie wahał.
