"Wzmacniacz składowej stałej" p.Szcześniaka-proszę
gachu13
Post autor: gachu13 »
R8 (katodowy triody mocy) warto dać większej mocy, widać przyczernienie na pierwszym zdjęciu.
Zdecyowanie popieram!! Warto byłoby go też odsunąć od elektrolitów, bo szybko wyschną podgrzewane przez ten rezystor.
Ale ogólnie wyszło naprawde ładnie - jedyne do czego sie moge przyczepić to okolice wyłączników - można by to jakoś zamaskować.
nuncjusz1
Post autor: nuncjusz1 »
A więc się udało .W takim razie cieszę sie iż przypuszczenia co do przydźwięku się nie sprawdziły.Pierwszy raz za tobą więc zachęcam do dalszych konstrukcji,połknąłeś bakcyla he,he
ps.a jak ze wzmocnieniem ,czy poziom na wyjściu jest wystarczający do w miarę normalnego odsłuchu
MKramer
Post autor: MKramer »
Działają już oba kanały - działają super!
Co do głośności odsłuchu, to jest ona zadowalająca. "Na maxa" nie da się słuchać - jest za głośno!
Jutro kupię jakieś ładne konektory głośnikowe, poskładam wszystko do kupy i pokażę na zdjęciach finalny produkt.
Przy okazji mam pytanie - jaka jest metodologia pomiaru charakterystyki częstotliwościowej wzmacniacza używając generatora i oscyloskopu?
Teraz chcaiłbym sie wziąć za wzmacniacz gitarowy. Jako, że muzykuję trochę to przydałby mi się wzmacniacz do basu. Bakcyl już jest we mnie :-).
Mariusz
Post autor: fugasi »
MKramer pisze: Co do głośności odsłuchu, to jest ona zadowalająca. "Na maxa" nie da się słuchać - jest za głośno!
A jakie głośniki czy kolumny napędza (marka, rodzaj obudowy, efektywność)?
MKramer
Póki co do wzmacniacza podłączyłem stare kolumny od radia Elizabeth, w których jakies 15 lat temu wymieniłem głośniki na (najprawdopodobniej): GDN 16/30 - 2 szt. połaczone szeregowo, i GDWK 9/80.
Tak więc żadna to rewelacja.
Mariusz
MKramer
Jak myślicie, czy warto by było wystawić rezystory katodowe lamp mocy na zewnątrz?. Na przykład stałyby sobie pomiędzy lampami?
Grzeją się one dość znacznie i myslę, że łatwiej jest wystawić je na zewnatrz, niż wypompowac ich ciepło z wnętrza obudowy.
Mariusz
MKramer
Zdjęcia finalnego urządzenia są tu: http://www.trioda.com/php/forumtriody/v ... 4111#64111
gachu13
Można by tak zrobić, ale chyba zepsułoby to estetyka wzmacniacza. Jeśli już to warto by je wymienić na duże, 5 Watowe które powinny się słabiej grzać. Zwykle mają one kwadratowy kształt, więc na upartego możnaby wypuścić je z tyłu obudowy i przycisnąć jakimś małym radiatorkiem, albo gdzieś w środku dać kawałek aluminiowej blachy i do niej je przykręcić.
Wzmak wyszedł super, gratuluje pomysłu i starannego wykonania.
Mam nadzieje że to nie ostatnia Twoja konstrukcja.
Janusz
Post autor: Janusz »
Są gotowe rezystory przystosowane do montażu na radiatorze, ale w przypadku tej konstrukcji moim zdaniem lepszy efekt przyniosłoby wykonanie kilku kratek wentylacyjnych w obudowie, np. z mosiądzu.
W przypadku większych gabarytowo rezystorów niższa będzie temperatura powierzchni takiego rezystora lecz ilość oddawanego ciepła pozostanie ta sama. W konsekwencji w zamkniętej obudowie przyrost temperatury będzie niezależny od wielkości rezystora.
785mm
popiol17
Post autor: popiol17 »
Proponuję silikon wysokotemperaturowy + kawałeczek radiatorka / blachy, przykleić i będzie oki
