Wzmacniacz na PL500
futrzaczek2
Post autor: futrzaczek2 »
Piotr pisze:
Piotr pisze:Zakładając wyższą dolną częstotliwość, albo dopuszczając większe zniekształcenia możesz zastosować mniejszy rdzeń.
Nie doczytałem :oops: Nawijam tyle samo zwojów, jedyną różnicą jest mniejszy rdzeń, tak?
Thereminator pisze:Wybaczcie, że wtrącę swoje 3 grosze do dyskusji.
Futrzaczku, przyjęte za kanon brzmienie wzmacniaczy gitarowych wzięło się własnie stąd, że we wczesnych konstrukcjach stosowano oszczędne "za małe" rdzenie, co zaowocowało obcięciem pasma i zniekształceniami.
Dobrze, dobrze, ale czy taka duża różnica - 20cm2 a 12cm2 - nie wpłynie znacznie na przenoszoną moc? Ten piecyk będzie rzadko rozkręcany na full, lecz żal ograniczać jego moc przez taką oszczędność.
Ostatnio zmieniony ndz, 8 października 2006, 20:10 przez futrzaczek2, łącznie zmieniany 1 raz.
futrzaczek2 pisze:Hmmm... Moment, dajcie się zastanowić. Na tym wykresie jest napięcie anodowe na linii poziomej, a na pionowej jest prąd anodowy. I to wszystko dla Us=0 . Tylko, że (a może źle patrzę?) na pionowej osi nie ma podziałki.
Podziałka jest do niczego niepotrzebna, chodzi tylko o wyrażenie ogólne. Spójrz jeszcze raz na ten rysunek i na wzór pod nim. Zobacz co tam podstawiono, spójrz czym jest Um i Im. Te wartości otrzymasz (odczytasz z charakterystyk) dopiero wtedy, gdy wrysujesz prostą obciążenia.
sztyga20
Post autor: sztyga20 »
Właśnie przeglądałem karte lampy EL36, podany był punkt pracy w klasie B, Raa wynosi 3,5kohma, warto byłoby sie zastanowić. Słyszałem że EL36 jest odpowiednikiem PL504 (tylko z innym cokołem) więc pierwszy problem z głowy, schematów PP na EL36 w klasie B jest w sieci kilka.
Myślę że łatwiej będzie sobie transformator nawinąć nić zastosować gotowca z sieciowego.....
Ostatnio zmieniony wt, 10 października 2006, 14:29 przez sztyga20, łącznie zmieniany 1 raz.
To bardzo fajny układ. Ponad 40W z pary EL36, ale wymaga trzech zasilaczy - Ua=300V; Ug2=150V; Ug1=-30V.
ts50/33 ma akurat 2x7V5 na wyjściu. Może się nada na głośnikowe?
futrzaczek2
jethrotull pisze:ts50/33 ma akurat 2x7V5 na wyjściu. Może się nada na głośnikowe?
Zacytuję kawałek posta z pierwszej strony wątku:
Piotr pisze:Moc, którą przenosi transformator dla 50Hz dobrze przyjąć przynajmniej 3 razy większą, niż moc wyjściowa wzmacniacza.
Piotr pisze:To bardzo fajny układ. Ponad 40W z pary EL36, ale wymaga trzech zasilaczy - Ua=300V; Ug2=150V; Ug1=-30V.
Siatkę drugą można pociągnąć z anodowego (anodowe ma odczep w połowie ), a siatkę pierwszą z oddzielnego uzwojenia. Przy tym napięciu to tam będzie kilkadziesiąt zwojów :)
futrzaczek2 pisze:
Kolega METALOWIEC z elektrody zrobił na TS50/49 gitarowca 50W i jest zadowolony podobno. Może jego zapytaj co o tym sądzi jako praktyka. Ja tam nie wiem.
sztyga20
Ja chętnie sam bym sobie nawinął, no wiecie, satysfakcja, pozatym załoze się że zrobiłbym lepszy od sieciówki. Mam rdzeń, przekrój 14cm2, nadałby się, problemem jest jednak to, że chyba z kiepskiej stali jest, z dławika od STABORA. Jak myślicie?
Ten wzmacniacz nie daje mi spać, musze się wyzwolic...
futrzaczek2
Mam TS50/33 :D Czy tamten gitarowiec na pewno dawał 50W? :shock:
futrzaczek2
Tamten wzmacniacz jest świetny, tylko ma jedną poważną wadę: jest na EL34, których mam już powyżej uszu :roll:
Czy do wzmacniacza, podanego przeze mnie w pierwszym poście tegoż wątku można założyć TS50/33?
Post autor: Zibi »
futrzaczek2 pisze:Czy do wzmacniacza, podanego przeze mnie w pierwszym poście tegoż wątku można założyć TS50/33?
Nie możesz tego sam policzyć? Na stronie projektu jest tabelka opisana jako "Betriebsdaten:" z podanymi napięciami, mocami i Raa. Oblicz przekładnię transformatora na podstawie danych katalogowych i sprawdź jakie Raa ci zapewni po podłączeniu głośnika 4 lub 8 omowego.
futrzaczek2
Uwaga, załączam liczenie:
Przekładnia napięciowa TS50/33 = 15
Przekładnia oporowa TS50/33 = 255
Przy głośniku 4Ω lampy będą widzieć 900Ω
Przy głośniku 8Ω lampy będą widzieć 1800Ω
Przy głośniku 16Ω lampy będą widzieć 3600Ω
Przy głośniku 32Ω lampy będą widzieć 7200Ω
Skoro jedna lampa będzie widzieć 3,5kΩ, a są ich dwie sztuki, to będą widzieć 7kΩ. Czyli trzeba by głośnik 32Ω - toż to słuchawki :lol:
Dopiero przy napięciu wyjściowym transformatora równym 6V i głośniku 4Ω, lampy będą widzieć 7,7kΩ.
Ps. Mam dostęp do dużej ilości tanich (5zł/szt) transformatorów 12V/50W. Pierwotne niestety niedzielone. Czy da się je jakoś połączyć tak, aby to działało?
futrzaczek2 pisze:Skoro jedna lampa będzie widzieć 3,5kΩ, a są ich dwie sztuki, to będą widzieć 7kΩ. Czyli trzeba by głośnik 32Ω - toż to słuchawki :lol:
Nie, 3.5kΩ to oporność między anodami (Raa). Jedna lampa w klasie B będzie widzieć 4 razy mniejszą oporność. Wynika to z tego, że w klasie B zawsze jest czynna tylko połowa uzwojenia pierwotnego, a przekładnię oporową liczysz z przekładni napięciowej dla całego uzwojenia pierwotnego i tak też podaje się w kartach katalogowych (od razu podaje się Raa, a nie Ra).
futrzaczek2
OTLamp pisze:Nie, 3.5kΩ to oporność między anodami (Raa). Jedna lampa w klasie B będzie widzieć 4 razy mniejsza oporność. Wynika to z tego, że w klasie B zawsze jest czynna tylko połowa uzwojenia pierwotnego, a przekładnię oporową liczysz z przekładni napięciowej dla całego uzwojenia pierwotnego i tak też podaje się w kartach katalogowych (od razu podaje się Raa, a nie Ra).
Aaaa... :oops:
To w takim razie byłoby trzeba głośnika 16Ω?
A mam pewien pomysł odnośnie tych transformatorków 12V/50W. Mianowicie, ich przekładnia napięciowa wynosi 18, przekładnia oporowa wynosi 324. Więc przy głośniku 4Ω po stronie pierwotnej jest 1300Ω, przy głośniku 8Ω jest 2500Ω. A gdyby (tak hipotetycznie) ich uzwojenia wtórne połączyć równolegle, a ich uzwojenia pierwotne spiąć szeregowo? Wtedy przekładnia napięciowa takiego cudaka wynosi 38, przekładnia oporowa wynosi 1444 :shock: Więc przy głośniku 2Ω po stronie pierwotnej będzie 2900Ω.
Przejdzie coś takiego?
