Trafa międzylampowe we wzmacniaczu SE na 6S33SW.
Lisor
Post autor: Lisor »
... zdaje się, że Retroman ma rację.
Obmierzyłem trafo i wyszło że posiada trzy uzwojenia. Pierwsze, rezystancja 9 om, z odczepem po środku, indukcyjność 0,93 H.
Drugie, rezystancja 37 om, z odczepem po środku, indukcyjność 0,20 H.
Trzecie, rezystancja 280 om, indukcyjność 2,07 H.
Pzekładni poszczególnych uzwojeń na razie nie mierzyłem. Jedynie połączyłem dwa pierwsze uzwojenia w szereg i w stosunku do uzwojenia trzeciego obliczyłem przekładnię - ok. 1:3.
Coś mi się wydaję, że trafko będzie niestety mało przydatne.
Lisor.
Retroman
Post autor: Retroman »
Trafko może być przydatne jednak nie do tego o czym myślisz.
Poczekaj spokojnie aż nawinę. Dostaniesz to co trzeba bo rozwijałem kiedyś takie i nawijałem podobne. Były kiedyś takie trafa we wzmakach telefonii naturalnej i zakute były w puszkach. Na jednym takim robiłem kiedyś wzmacniacz m.cz. i działał zupełnie przyzwoicie ale lepszy był po przezwojeniu i dobraniu mniejszej szczeliny. Karkasy na ukończeniu, wkrótce będę nawijał.
Pozdrowienia
Post autor: fugasi »
A co to takiego telefonia naturalna ?
WitekJ
Post autor: WitekJ »
Telefonia naturalna to piękna, lecz wymierająca dziedzina telekomunikacji, gdzie do przesyłania głosu używa się pradów o przebiegu będącym odwzorowaniem fali akustycznej. Obecnie to właściwie tylko tory abonenckie.
meffistoxiii
Post autor: meffistoxiii »
Muszę powiedzieć iż istotnie po głębszej penetracji mojej piwnicy okazało się że Dałem Lisorowi nie te trafka. Te o których mówimy to są wyjęte chyba z rok temu z TGF- ki lub czegoś podobnego i transformator miał zadanie dopasowanie wzmacniacza do linii przewodowej tzw PKL lub innej wredniejszej skrętki. Dzisiaj odnalazłem nieszczęsne trafka ale gabaryty nie są już tak imponujące, wiem że były sprzęgnięte dwa stopnie wzmacniacza m.cz lecz na lampach miniaturowych. Dokładniej jak pracowały te transformatorki powiem jak dostanę schemat.
Ostatnio zmieniony wt, 11 lipca 2006, 10:12 przez meffistoxiii, łącznie zmieniany 1 raz.
Retroman
Następny etap cyfryzacji telefonii będzie polegał na nauczeniu się mowy w postaci zero-jedynkowej. Gdy już to opanujemy staniemy się robotami od początku do końca cyfrowymi, ale chyba tego nie zaakceptuje matka natura.
Pozdrowienia
Lisor
Post autor: Lisor »
... no to po raz drugi czekam na wsparcie z piwnicy meffistoxiii-ego.
Może starczy na dwa kanały ?
Lisor.
