Małe 2 pytanka co do Bisa...
Lucky Luke
- 25...49 postów
Ok, zajarzyłem
Ten wystarczy ? http://www.e-tonsil.pl/sklep/index.php?d=produkt&id=94
a może
http://www.e-tonsil.pl/sklep/index.php?d=produkt&id=96
Sorki za głupie pytania, ale wole sie dopytać, a nie beczeć jak coś pierdyknie...
a może
Lucky Luke
- 25...49 postów
adamst_
LEKTRON
- 100...124 posty
pasmo bisa
Pasmo bis 101 na pewno znaczenie ponad 10 kHz; suwak equalizera - 16 kHz normalnie reguluje (dość "siarczyście" dodaje) w górę, ( jednak nie badałem osc. i generatorem).
Lucky Luke
- 25...49 postów
Ok. W domu znalazłem trochę płyt wiórowych ze starych mebli i 3 płyty z pewnego stołu - grube na 20mm. Da coś się z tego zrobić ?
Wstepnie jak coś obliczyłem na 100 litrów to max kolumny moga mieć wysokość 80cm (wewnatrz) (taka płyta) , głębokie 45 (do 55) i szerokie na 35 (i więcej) - wyobrażając sobie to trochę śmiesznie niskie, więc czuje że trochę mało
Bo jak nie to obędzie się bez wizyty w sklepie...
Jak uruchomie program to oblicze.
A to pasmo - czy ja jestem głuchy bo jak na razie ta górna częstotliwość ponad 10 kHz (ktoś podał kiedyś ok 12kHz) wcale mi tak nie przeszkadza
Według moich obliczeń:
GDN 30/60/1
Vb=100; F3=65; Qtc=1.2;
Vb=126; F3=60; Qtc=1.1;
Vb=166; F3=54; Qtc=1;
Vb=232; F3=49; Qtc=.9;
Vb=363; F3=44; Qtc=.8;
Vb=667; F3=39; Qtc=.7;
gdzie:
Vb - objętość obudowy [l];
F3 - golna częstotliwość graniczna -3dB [Hz];
Qtc - dobroć układu głośnik-obudowa.
Oczywiście w obudowie izobarycznej objętości będą o połowę mniejsze.
20mm grubośći obleci, chociaż ja zazwyczaj daję więcej.
ps. Praktycznie nikt nie odczuwa uchem różnicy między górną częstotliwością 16kHz, a 20kHz przy odsłuchach z muzyką. 12kHz też może być trudne do wysłyszenia, szczególnie przy braku bezpośredniego porównania. W końcu to nie więcej, niż kwarta...
GDN 30/60/1
gdzie:
Lucky Luke
- 25...49 postów
Zupełnie z głowy wyleciało co i jak - szkoła dawno sie skończyła... ale coś podobnego wyszło w tym programie do symulacji WIN Isd. Ale i tak bez wizyty w sklepie się nie obejdzie. Nawet strojona na 44 to i tak ponad 300 litrów - istna krowa, potwór
Co do tej izobarycznej - wszystko fajnie tyle że potrzeba jeszcze średniotonowego (koszty) no i co najważniejsze przyjaciel google nie poradził nic w tej sprawie jak to zaprojektować. Żadnej literatury pod ręką a tyle pomysłów jak te dwa głośniki połączyć ze sobą. Są jakieś książki o tym (jestem tradycjonalistą i nie zaszkodzi poczytać i sobie przypomnieć) ?
Szukaj też pod hasłem "compound".
To żadna filozofia. Trzeba zrobić małą komorę za głośnikiem, w której znajdzie się drugi głośnik pracujący na dużą obudowę zamkniętą. Najlepiej zamontować je tak, aby grały "tył do tyłu".
Jeszcze prostszy pomysł polega na zamontowaniu głośników "przód do przodu" wprost na przedniej ściance obudowy. Kanał między nimi wytworzy się wtedy z grubości przedniej ścianki. Skutek doskonały, może poza względami estetycznymi
Lucky Luke
- 25...49 postów
Ok, dzięki za podpowiedź ! - ten drugi wariant nie byłby taki zły a i wygląd byłby "innowacyjny"
Teraz tak szybko. Te wspomniane Tonsile GDN 30/60/1,6 mają 6 omów i tu się pojawia mały kłopot
Wolałbym je zostawić ze wzgledu na ch-ke i spl. Co prawda teraz Bis chodzi na słabych kolumnach i to 4 omowych (!) i jakoś jeszcze działa (pytanie jak długo...)
Druga obawa to zwrotnica - oj będzie ciężko taką pasmowo-przepustową zaprojektować ale się spróbuje.
Czy pojemność obudowy pod średnio- i wysokotonowy też trzeba dodatkowowo obliczyć jeśli mam zamiar je odzielić od siebie i od niskotonowego ?
I teraz poprosze o krytyke - pojemność 220litrów - pod te wspomniane głośniki i obudowa izobaryczna. Początkowo korzystałem z programu i strojenie przy tej pojemności wyszło na 34Hz. Ile w tym prawdy ? Spróbuje jeszcze użyć wzorów i wtedy sprostuje to ewentualnie.
Jak na razie wychodzi "niezły mebel"...
Nie wiem co zrobić z tymi sześcioma Ohmami. Pamiętaj, że będziesz miał po dwa głośniki...
Komora dla średniotonowego, to kilka litrów. 10 wystarczy z powodzeniem. Są w sprzedaży specjalne puszki, które przykręca się za głośnikiem i po sprawie.
Tuba nie potrzebuje osobnej obudowy, gdyż jest zamknięta z tyłu.
Co do pojemności, to na 34Hz raczej nie masz szans, ale nie martw się, bo 40, czy 42Hz w obudowie zamkniętej to bardzo nisko.
Zwróć uwagę, że obudowa zamknięta jest filtrem akustycznym drugiego rzędu, a nie czwartego, jak BR. Czyli przy tej samej dolnej częstotliwości użyteczne pasmo sięgnie znacznie niżej - spadek jest łagodniejszy. Ściany i podłoga dodatkowo zrobią swoje i będzie niżej, niż Ci się wydaje
Lucky Luke
- 25...49 postów
Ufff, trochę sie przekopałem przez różne info - dzięki za wskazówki !
A może takie "coś"
- Visaton W 300 S
- Tonsil GDWT 12-19/150,8
Obudowa bas-reflex, 150 litrów
Dla wysoktonowego w szereg żarówka 20W/24V do zabezpieczenia i rezystory do wyrównania efektywności.
Nie wiem tylko czy tego Visatona podziele na tej częstotliwości (dla niego to będzie ~2800Hz) bo tam taki "pagór" jest na końcu ch-ki. Trzeba zmienić podział ?
Najlepiej chyba by było uciąć na 2000 to Visaton by był na 1500 - tylko czy ten Tonsil da się ?
A może takie "coś"
- Visaton W 300 S
Ostatnio zmieniony śr, 5 lipca 2006, 15:11 przez Lucky Luke, łącznie zmieniany 1 raz.
-Tuby Tonsila poniżej 3kHz nie zachowują się zbyt dobrze.
-Każdy "pagór" można wyrównać, a przy odrobinie wprawy nawet obrócić go na swoją korzyść. Można np. odpowiednio rozsunąć częstotliwości podziału, ale wtedy trzeba uważać na przebieg impedancji. Jeżeli będzie za bardzo pokręcony, to przy zasilaniu ze wzmacniacza o pewnej impedancji wewnętrznej mogą dziać się dziwne rzeczy...
-Jeżeli jesteś początkujący, to odradzam obudowę BR. To nie takie proste, jakby się wydawało na papierze. Jest duże ryzyko błędnego strojenia, jeżeli nie masz odpowiedniej aparatury pomiarowej. Ponadto możesz się spodziewać długiego procesu "grzebania" przy obudowie...
Natomiast obudowa zamknięta jest łatwa, przyjemna i co najważniejsze - przewidywalna. Poza tym moim zdaniem brzmi lepiej, ale to już kwestia gustu...
