Powitanie
Pietrala
- 20...24 posty
Re: Powitanie
Mierząc częstotliwościomierzem w głowicy UKF okolicy cewki z aluminiowym rdzeniem wyszło mi
95,5MHz dla stacji nadającej na 106,1.
Czyli zmierzyłem chyba cz. oscylatora, którą odejmuje się od cz. stacji i jest cz.pośr..
Mierzona cz. zmienia się w czasie strojenia.
Miernik zbierał sygnał przez pętlę indukcyjną.
Niestety nie zbiera p.cz. na wyjściu głowicy,bo chyba za mały sygnał.
Czy sprawę załatwi wzmacniacz w.cz przed miernikiem cz.?
Re: Powitanie
Prawidłowa częstotliwość oscylatora winna być wyższa od odbieranej o 10,7 MHz {według standardu}. Pomiar częstotliwości pośredniej zmodulowanej FM można zmierzyć miliwoltomierzem w.cz. , ewentualnie obejrzeć rozmyty obraz na oscyloskopie i ocenić jego amplitudę. Częstotliwościomierz jest w tym przypadku nieużyteczny, chyba że dostarczymy na wejście niezmodulowany sygnał w.cz. lub p.cz. Ma Kolega oscyloskop do 50 MHz, a to pozwala zobaczy
i ocenić wszystkie przebiegi w tym odbiorniku w torze p.cz.
Pietrala
- 20...24 posty
Re: Powitanie
Doczytałem, że w starszych odbiornikach pracują heterodyny tzw.pod sygnałem.
Od cz.stacji odejmuje cz.heterodyny.
Obawiam się że podpięcie sondy oscyloskopu do wyjścia głowicy zdusi cz.pośrednirr
Pietrala
- 20...24 posty
Re: Powitanie
Jakiś pomysł na bufor , czy sondę nie obciążającą obwodu?
Re: Powitanie
Jeśli sadzisz, że tak jest na AM (fale długie i średnie, także krótkie ale było by to ew. możliwe na tych zakresach ) to pomyśl, dlaczego to jest niemożliwe w odb. radiofonicznym na zakresy fal dł/śr.Pietrala pisze: pn, 16 lutego 2026, 15:43 Doczytałem, że w starszych odbiornikach pracują heterodyny tzw.pod sygnałem.
Re: Powitanie
Stosuje się oryginalne sondy 10:1, a amatorsko wystarczy szeregowy rezystor 10 k. Oczywiście pomiar z rezystorem nie będzie dokładny, ale tu chodzi o możliwość porównania sygnału w kilku miejscach. W zależności od anteny i siły sygnału odbieranej stacji napięcie na wyjściu głowicy może zawierać się w przedziale od ok 1 do nawet ponad 100 mV.
Re: Powitanie
Gdzieś na początku tego wątku polecałem zastosowanie zwykłej sondy oscyloskopowej, która przy częstotliwości maksymalnej np. 100 MHz lub więcej (takie pasmo przenoszenia mają sondy przełączone na tłumienie 10, gdyż przy ustawieniach 1:1 pasmo przeciętnej sondy osiąga tylko kilka MHz) może mieć pojemność wejściową od 6...15 pF i gdy poprzedzimy ją dodatkowym kondensatorem o pojemności od 0,6...1,5 pF otrzymamy sondę tłumiącą przez 100, ale za to o minimalnej pojemności wejściowej, która nie będzie rozstrajała mierzonego obwodu rezonansowego, a pozwoli zmierzyć amplitudę sygnału w.cz., która po przemnożeniu razy 100 da nam informację o rzeczywistym napięciu sygnału. Jako kondensator można nawinąć na grocie sondy kilka zwojów cienkiego drutu w izolacji i odizolowana końcówka tego drutu może już służyć do pomiarów napięcia w.cz. w obwodach odbiornika, i to również w miejscach, w których występuje wysoka wartość składowej stałej napięcia.
Pietrala
- 20...24 posty
Re: Powitanie
Nie odzywam się, ale temat aktualny.
Szukam wiadomości dla zrozumienia tematu.
Chcę skupić się na dostrojeniu głowicy.
Pomagam sobie miernikiem częstotliwości PLJ-8,taki chińczyk.
Udaje mu się mierzyć,ale dość kapryśnie, bo ma za małą czułość.
Chciałbym wstawić mu wzmacniacz w.cz.jak w załączniku, podobno sprawdzony , ale z częstotliwością ok.50 MHz.
Czy dałby radę powyżej 100 MHz.
Może jakiś inny układ już sprawdzony.
Pietrala
- 20...24 posty
Re: Powitanie
Mierzę przez pętelkę indukcyjną.
Może z tym buforem wejściowym udałoby się bezpośrednio.
Jak praktycznie ma wyglądać cewka na wyjściu wzm.?
